Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterk
Volgens mij zegt Anne,niet afregelen op 3A,maar net zo lang aan de potmeter draaien tot je 20v over de gloeidraden meet.
Het coleman verhaal er op teruggelezen hier staat het ook ](*,)
Ik was even aan het tikken op hetzelfde moment als je antwoord............ :mrgreen:
12v zener zit over Q5.
De sluiting had ik op de stabilisatie print gemaakt over de 10000uF elco.
Toen ik daar de spanning wilde meten met het testsnoer nog in de Amp meetpen. :hide:
Normaal bied je een buis een vaststaande spanning aan voor de gloei.
De buis gaat dan een bep. Amperage trekken.
Nu keer je het om........... #-o
Je geeft de buis een vast Amperage,waarbij de buis de benodigde spanning gaat trekken.
Dat ik nu uitkom over de testweerstand op 21v bij 3A,is dus niet 1 volt te veel,maar 1 volt speling :-s
Met een sluiting op de print met de diodes gaat er hoogstens een of meedere diodes kapot,de eraan hangende schakeling krijgt enkel minder,gaat ie toch niet stuk ?
En waarom zit er een zener over Q5 ,tussen welke twee pootjes ,in welke richting ?
De diodes zijn goed, de andere kloon doet het wel goed.
Deze regelde niets meer als ik de potmeter bedien(geeft alleen max Amp) na de sluiting en geeft ook minder spanning op de test weerstand.
Je zegt max Amp en toch minder spanning op de testweerstand ,hoe rijm je dat :?
De zener is daar om een mosfet te beschermen,je heb daar toch een darlington zitten die hoeft dat niet.
Max stroom en niet te regelen ,lijkt Q5 in kortsluiting.Meten tussen emitter en collector,moet op een diode lijken.Collector negatief doorlaten,positief sperren (min of meer).
Q5= STP40NF10L (fet)
Q4= BDW93C
zie bootschappenlijstje op de foto..................... :mrgreen:
Q5,laat dat nu net de laatste tor zijn die ik nog niet heb vervangen :?
Op het schema wat ik had getekend waren Q4 en Q5 dezelfde, wist niet dat je er een mosfet in had gezet :o
Dan is die zener wel aan te raden. Als er geen fet over is zet er dan zoeen als Q4 in.
Moet nog even grabbelen in de bak,meestal bestel ik meer,bij deze weet ik het niet zeker.
Jo,gevonden heb er nog twee.......... O:)
Ik moet wel zeggen dat zo,n fet wel vrij snel naar de eeuwige jachtvelden vertrekt. :-k
Zo,
Gisteren terug van 3 weken Kreta.
Vandaag de FET proberen te vervangen.
Helaas niet gelukt,wordt nieuwe print maken,een baantje liet los.
Wordt aan gewerkt............ :mrgreen:
Twee printen gemaakt.
Nieuwe voor de GM70 gloei.
En een print voor de voeding.
Morgen maar eens wat om solderen van de oude print.
Vandaag kreeg ik enkele onderdelen binnen .
Mooi,kunnen we weer verder............... :mrgreen:
Kort verhaal,de 2e gloeivoeding is klaar en een nieuwe GM70 Coleman kloon gemaakt.
Vanavond maar even een kopje thee zetten,heb ik wel verdiend vind ik.............................. :mrgreen:
Ga je daar de schuld niet van krijgen :o
te zware bodembelasting :shock: :lol:
:rofl: :rofl:
Even tijd voor thee.......... :mrgreen:
Testopstelling en meten maar.
De stroom is weer te regelen :rock:
Volgens de meter werkt het .
Weer een stapje verder :yeah:
Ook was het mooi te zien,dat met verlagen van de uitgangsstroom de spanning over de meetweerstand mee zakt.
Met de hoeveelheid stroom regel je dus het uitgangsvoltage.
De gloei voor de GM-70 afregelen op 20v, over de buis gemeten, is me nu wel duidelijk :wink:
Ja en dan komt het moment van de waarheid.
Proefopstelling gemaakt,glaswerk uit de kast gehaald en ingeplugd,
Alles 3x controleren #-o
Stekker er in. :hide:
HET BRAND!!!!!!
En meet goed \:D/
WOW,wat een indrukwekkende schemerlamp........... :mrgreen:
Is het nou al kerst? :mrgreen: :mrgreen:
Als dit gaat lukken is het iedere dag kerst............... :mrgreen:
Haagse buisvoet :?
Lange Poten :lol:
Passen en meten :-s
Kom tot de conclusie dat de huidige kast niet gaat passen.
De GM buizen worden aardig warm en kunnen dus niet te dicht bij de uitgangstrafo,s geplaatst worden.
Ruw weg schatte ik een minimale afstand van 5cm.
Ondertussen werd ik ook een beetje geërgerd van de compromissen die ik had moeten maken bij de huidige kast afmetingen.
Ja dit is DIY dus de huidige kast wordt bewaard voor toekomstige projecten en voor de grotere is het plaatwerk in bestelling.
Even een foto ter vergelijking met mijn Mono Bill,s.
Moet ondertussen toch wachten op plaatwerk. :relax:
In de tussentijd had ik nog een vraagje............ :mrgreen:
De neg. bias supply,hoe koppel ik die aan het rooster van de GM70,moet er nog een weerstand tussen?
Zoiets dacht ik.
In de data geen waarde voor Rg max. gevonden.
Wel een schema met 560k met ruststroom door kathodeweerstand.
Hier is het een vaste -Vg ,dan mag die minder groot.
Heb 220k erop gezet,lijkt me klein genoeg.
Bedankt,Anne O:)
Gaan we doen.
Die koppel C van 220nF mag vast en zeker wat groter?
democles schreef:
Bedankt,Anne O:)
Gaan we doen.
Als je een kantelfrequentie van rond 3Hz nog te hoog vindt, tast dan maar dieper in de buidel :o
Zowel voor de condensators als voor een nog grotere kast :lol:
:rofl: :rofl: :rofl:
Mooi,ik heb nog 220nF teflons liggen........... :mrgreen:
Als het niet gaat lukken met de kast,heb ik nog 1 optie over. :rock:
Yes,plaatwerk is onderweg,eindelijk............. :mrgreen:
Begon al ontwenningsverschijnselen te krijgen :relax:
KUNNEN WE WEER LOS :rock:
(hoop ik :hide: ,moeders computer geïnfecteerd werk aan de winkel dus,1 van mijn 6N23P voorversterker buizen gaf er vanavond de brui aan,,bij mij is de zee 6 KM verderop
ik zou vanavond zweren dat mijn rechter speakers een natuurgetrouwe weergave er van gaven,,,1 bonk ruis dus. :oops:
Gelukkig snel gevonden en opgelost,1 buis de kliko in en de voorraad 1 minder........... :mrgreen:
Wel K.t ,,de voskot buizen van mid jaren 70 raken op ,ook op het net,prijs voor een goed setje (2 dus en ik gebruik 4 :think: ) is al x3. :-$
Heeft er nog iemand 1 of meer liggen uit 1975?
Verkopen aan mij of in een kluis opsluiten :-&
Ring,Ring.............. :mrgreen:
Het plaatwerk is er :yeah:
Maar even snel een opstelling geprobeerd.
Ring,Ring...... :-s
Mijn moeder met haar, door haar ex., verminkte PC.
Tja dat gaat voor :wink: ,dus de boel maar weer tijdelijk opgeruimd voor een Windows reanimatie............ :-"
Morgen maar weer verder,als winhoos klaar is met zijn 185 verse updates. :beer:
:shock: Dat ding is net zo groot als een eettafel voor twee personen........
