Spoel met een andere R(DC)?
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Hoe erg is dit?
Ik heb een paar Cabasse Pacific luidsprekers waarvan ik weet dat er een productiefout in zit, door verkeerd kopiëren van het productiedossier bij uitbesteding van de productie aan een fabriek in Troncais (Allier).
Ik heb het dossier van Troncais in mijn bezit, me gegeven door degene die bij het faillissement van die fabriek alle Cabasse-gerelateerde spullen op de veiling heeft gekocht. (Dat is een verhaal op zich... :D )
Ik weet dus dat de spoel die daarin hoort een 3.8nH trafokern is (EP230), 173 windingen met 63/100 draad (niks over te vinden, wat is dat, vlakdraad?), en een DC weerstand van 0.78 ohm. Dat laatste is nogal hoog. Aan de originele spoel is natuurlijk niet meer te komen. Wat erin zit is een 5.1mH, op dezelfde kern, met 200 windingen.
De spoel die ik hier heb liggen is een Intertechnik 3.9hmH met een RDC van 0.15 ohm. Als ik nog een beetje meer el cheapo ga dan kom ik misschien naar de 0.4 ohm, maar hoger gaat het niet worden. Waarom zou je ook, als fabrikant.
Ik weet dat het invloed zal hebben op de Q van het filter (toch?), maar wat kan ik verwachten bij de toepassing van een spoel waarvan de RDC zoveel lager is?
Ik kan ook de Cabasse trafospoel 27 wikkelingen afwikkelen, maar voorlopig wil ik het ding origineel houden. Voor het geval dat. Je krijgt het namelijk nooit meer netjes terug erop.
Re: Spoel met een andere R(DC)?
Is niet zo heel erg. Als je denkt dat je het verschil hoort gebruik je een 0R47 serieweerstand, maar ik vermoed dat dat niet nodig is.
Jan Geert
Bedankt Pappa!
Intussen draait het nu naar behoren. Oude en nieuwe spoel:
En het past maar net. De vier gaten waarin de clips van de cabasse spoel mee aan de print vast zaten dienen mooi voor bevestiging van de tie wraps van de intertechnk spoel.
gebied tussen 200 en 300 hz is weer terug :goedzo:
Laatst gewijzigd door Jan Geert op zo 28 sep 2014, 22:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Hang er gewoon een I-core van 3,9mH in, Rdc van ,52 is vrijwel gelijk aan wat je moet hebben.
Edit, zie dat je al klaar bent. Niet zo handig van Cabasse om al die spoelen zo dicht op elkaar te zetten. Ook al zijn het kernspoelen, dat beïnvloedt elkaar toch wel wat zo.
Jan Geert
Tsja, ergens snap ik het wel....
Het filter is enorm. Er zitten 10 spoelen in, waarvan er 3 een middenaftakking hebben.
Als je dit met 'audiofiele' componenten gaat bouwen heb je een groter huis nodig 8-[
De hoog- en midhoog secties links zijn intussen wel voorzien van goede mkps (jantzen superior z)
Zeer forse filters zijn dat zeg, ik ben wel benieuwd naar het schema!
Hee, zie ik daar een Speakon? :rofl: :rofl:
Ik vermoed dat deze speaker redelijk nieuw is. De vele 15uF condensators (MKT blokken?) staan waarschijnlijk deels parallel om een grotere waarde te bereiken. Die speakon is wel vreemd, het lijkt net of deze aangesloten is op de ingang (terminals) van de kast. Dat lijkt dan beetje een onnodige extra overgang.
Jan Geert
De speakon zit er niet voor niets. Deze luidspreker is voorzien van de TC21 'oogbol' unit wat in feite een drieweg speaker op 1 chassis is. Die spaekon dient als aansluiting voor hoog en mid-hoog midden achterop. Voor het mid-laag zit er nog een conventionele aansluiting op het chassis met 2 fastons.
In de laagsectie staan inderdaad 10 maal 15uF parallel. In de mid-laag sectie zijn het er ook nogal wat.
De spreaker dateert overigens uit 1994. De TC21 dateert uit 1993, waar hij in de Atlantis zat (prijs: hilariteitsklasse) en de bekende Baltic (oogbol op paal.
Ik heb het schema wel, kan ik ook wel posten. Ik heb het productiedossier van de fabriek.
Ik kan me nogal moeilijk voorstellen waar het filter in de kast zit t.o.v. de oogbol, heb je misschien een afbeelding van de gehele kast waarop je kan duidelijk maken waar het filter zit?
Door 10 stuks 15uF parallel te zetten voorkomen ze het toepassen van een 150uF Elko, netto oplossing zo zou ik zeggen. Waarschijnlijk hebben ze toendertijd een enorme partij van die 15uF blokken voor een goede lage prijs ingekocht.
Jan Geert
Even het hele monster:
Op de eerdere foto zie je die grijze opzet baffle gedemonteerd en op z'n kant. het filter zit achter de TC21, die in het midden zit. Hier met de bovenste woofer eruit:
En nog een plaatje van de TC21 met de speakon. Geen gek idee dit, met al die magneten in elkaar:
Het blijven rare jongens, die Galliërs :mrgreen:
Ik mag ze wel............ :lol: :lol: :kwijl:
Jan Geert
Tja, smaken verschillen.
Ik kan je verzekeren dat het niet verkeerd klinkt....
mag ook wel voor die (nieuw) prijs.
het tegenwoordige model als opvolger van mijn Pacifics is de Kara, nog wat uitgesprokener:
en om het nog wat wilder te maken de Adriatis van 1 van mijn vrienden uit frankrijk:
Maar goed, hij heeft een aparte luisterkamer. En een bioscoopzaaltje....
Ik bedoel alleen maar dat het wat eigenwijs in elkaar zit. Komt vaker voor met spullen uit Frankrijk. :mrgreen:
Ik heb vroeger eens zo'n getrapt model gehoord van Cabasse. Klonk niet verkeerd.
Mooi spul hoor! Bedankt voor de extra foto's. Het filterschema lijkt me ook interessant, ik ben wel benieuwd hoe zo'n coax oogbol nou ongeveer is gefilterd.
Jan Geert
Ik heb ook nog een paar van zulke staan. Sloop :mrgreen: M4
8ohm, 94db/w/m. Werkt echt heel fijn met een 300B versterker of iets dergelijks en jazz en aanverwant
Ben in frankrijk vaak in de gelegenheid een paar Albatrossen te horen, 4-weg actief met de onderste 2 kanalen in 'motional feedback'. 36cm woofertje. :kwijl:
@Walt,
Ik heb hier niet alles qua dossier paraat. Maar wat ik op deze computer heb staan zou je een aardig beeld moeten geven vwb het filter:
samen met dit document voor de waardes:
Missen alleen C9 en 10. Uit mijn hoofd zijn die iets van 2.2 en 3.3.
