Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterk
Lijkt me wat erg groots :o
Als ik dat zo bekijk denk dat er wel twee op een zo'n koelblok kunnen.
Boven elkaar met de onderdelen naar elkaar toe of zo.Scheelt een hoop plaats.
Eerst maar een weerstand 6,8 ohm 100W :shock: (10x 68 ohm 10W) eraan ipv het echte gloeidraad ? :sure:
Kun je gelijk voelen of het koelblok warm wordt ,de weerstand(en) zeker 8-[
Heb nog een weerstand liggen 6,8 ohm 50W,als ik die bij het testen in een bak gedestilleerd water hang moet het wel kunnen,volgens mij.
Plek had ik er al wel voor............ :mrgreen:
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Vanwaar dat extra plaatje alu ?
Was de makkelijkste oplossing,omdat er een sleuf in het koelblok loopt waar je een M5 bout in kan schuiven.
En boren in 3mm alu voor de twee fets gaat gemakkelijker als gaten tappen........... :mrgreen:
Ik wilde het koelblok net even boven de bovenplaat monteren,i.v.m. ventilatie uit de kast.
Met maar 20V en 3A (60W) mag je best gewoon water nemen en een koppie thee zetten :kwijl:
:goedzo:
Geladen thee............. :mrgreen:
Links draaiend,ion gezuiverd,geen kalorien ............. :rofl:
Iets voor de Libelle geloof ik..... :)
K.T weer vandaag..... :(
Dan maar de relais print in elkaar gezet,voor de inschakel timer.
Om van A naar B te komen zitten er een hoop A 1 2 3 4 etc. tussen .
Dit is er 1 van.
De voeding voor de vertraging......... :mrgreen:
Nog een 9V over voor evt. Feestverlichting.
Komt ie klaar voor de kerst dan :o :lol:
Nee.
Vandaag een printje gemaakt voor de speaker terminals.
Printje 16 x 5 cm.
Gaat nog een laagje lak over.
Laatst gewijzigd door democles op zo 24 aug 2014, 20:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Hoeveel luidsprekers ga je aansluiten? :shock:
De trafo heeft aansluitingen voor 4 en 8 ohm.
Ik sluit 2x 8 ohm speakers parallel op de 4 ohm.
En daar heb je dan zoveel terminals voor nodig? :lol: :lol:
Ja,wel zo netjes. :)
Vandaag ,lekker gaatjes boren in het koelgedeelte en even 3mm draad er in tappen. :-"
Resultaat,twee geknapte boren en twee tappen die nog net uit het gat staken,ook verknoeid dus :boos:
Morgen is er weer een dag............ :relax:
Tja,dat moet heeel voorzichtig en niet te dunne boor :sure:
Kapotte tap eruit krijgen en toch maar parkerschroeven gebruiken ? :lol:
Vandaag maar even met frisse moed achter een nieuw tapsetje aan. :-s
En daar gaan we weer,mijn favoriete bezigheid, TAPPEN.............. :evil:
Nu nog even wachten op de 22000uF elco,s voor de gloei voorziening van de GM-70.
Als ze binnen zijn maar eerst even een testopstelling maken,zoals Anne al voorstelde............ :mrgreen:
Deze keer niks gebroken :D ,zie in ieder geval geen brokken liggen/uitsteeksels :o .
Nu eerst maar uit een ander vaatje tappen zeker :lol:
TubeHead
Gebruik je boor olie ? Scheeld enorm in het knappen van tapjes.
Of had ooit ergens gelezen Spiritus bij Aluminium boren/tappen ook goed helpt.
Net als een biertje tappen: met beleid. 0.5mm kleiner boren, en dan wat olie gebuiken. Zeker niet doordraaien als je veel weerstand voelt, dan even terugdraaien.
Tappen is een kunst.... :beer: :beer: :beer: :beer:
Ja nu gebruik ik snijolie ,gaat wat makkelijker.
Maar op de 1 of andere reden is dit niet mijn favo klusje.
Vandaag een aantal gaten getapt,en toen het leuk ging er maar mee gestopt.
De rest doe ik nog wel.
Nu eerst maar wat anders tappen :beer:
Zo'n wringijzer is eigenlijk niks bij kleine tappjes. Kun je beter een tapkrukje voor gebruiken, heb je veel meer controle en gaat een stuk rechter.
http://www.oldclocks.nl/tappen.htm
Zelf doe ik het ook wel met in de kolomboormachine met de snaar los als het echt recht moet. Is wel een kunst
En i.d.d. smeren met spiritus bij alu gaat het beste EN steeds zoveel mogelijk het gat spaanvrij maken zodat de tap niet vastloopt op de spaantjes. Ik gebruik meestal een klein bakje met spiritus waarin ik de tapjes steeds schoon spoel.
