AFDAC-LB (Low Budget)
Muug
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
Bericht door Muug »
Mag ik effe een domme vraag stellen? :hide:
Kan ik iets doen met dit toestelletje als ik gewoon plaatjes en cdtjes speel? Heeft het dan nut om hierin tijd en geld te investeren? :-k
Je kunt er mee voedballen of een goed gesprek mee voeren. :mrgreen:
Wat verwacht je ervan? :think:
Het lijkt me wel een mogelijkheid om het te combineren met de ingangsselectie met de volume controller van Guido Tent, zoals ook de Daudio dat doet.
Dan heb je geen Phopnotrap maar wel de analoge ingangen. en dus ook uit.
Maar of dat echt goed werkt met de uitgang van de DAC durf ik niet te stellen.
Verschillen in uitgangsspanning?
Muug
Bericht door Muug »
Niks eigenlijk. :mrgreen:
Ik versta dat hier iets heel moois ontworpen is, met liefde en veel geduld en zin voor kwaliteit. Ik ben daar erg gevoelig voor, ik hou van dat "artisanale". Ik zit me dus af te vragen of ik dit hoogstaande, ver doorontwikkelde toestel kan gebruiken. Maar ik denk dat het in mijn bestaande opstelling geen nut heeft. Hoogstens misschien als DAC voor de SPDIF-utigang van mijn cdspeler maar dan gebruik ik een heleboel belangrijke functionaliteiten niet en dat is ook zonde. Vergelijk het met een mooie motorfiets kopen en die gewoon aan de kant zetten. Of met een mooie vrouw en die dan niet .... :-#
Tuurlijk, ik ben wel al een half jaar bezig om mijn cdtjes om te zetten naar FLAC, misschien dat het eerder in zo'n digitaal scenario kan ingezet worden, maar dan snap ik ook alweer niet hoe : de pc staat boven, de audio-installatie beneden in de living. Of anders moet ik al die flacs dan op een laptop zetten en die dan verbinden met knuisjes toestel, dat op zijn beurt gewoon via een analoge verbinding aan Triode Dick's Annastasia hangt. Beetje overbodig gedoe vind ik, ik neem dan liever gewoon de cd uit z'n doosje :D
Ah, misschien win ik die Nescio's wel, dan verandert het hele plaatje natuurlijk. :lol:
salautom
Bericht door salautom »
wat je wel kan doen als je de flacs ergens hebt staan, gebruik maken van de logitech media server en een raspberry pi aan de dac knopen, zoals ik heb gedaan (zie een paar berichten hoger, zie je een foto staan) en desnoods met een wifi verbinding.
edit: kan je het geheel met je android/iphone mobiel bedienen
salautom
is er nog een optie om de backlight van het display te dimmen (mag standaard minder fel)
en is er een optie om het contrast van het display aan te passen?
Bericht door knuisje »
Nee, die opties zijn er niet. Je kan het evt. in de programmacode aanpassen.
salautom
maar kan bv de backlight minder fel door ergens een andere weerstand te plaatsen?
9 van de 10 LCD's zijn met een contrast instelpot uitgevoerd, dan zal dit wel die ene zijn. :lol:
Door R5 te verhogen kun je de helderheid van de backlight verlagen. De stroombron is nu ingesteld op 15mA. De ingestelde stroom is ongeveer 0.63/R5.
Het contrast wordt dmv. commando's ingesteld. Deze is reeds optimaal ingesteld en is bovendien temperatuur gecompenseerd, anders dan standaard lcd displays met een potmeter.
Laatst gewijzigd door knuisje op wo 30 jul 2014, 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zou een stroombron voor de verlichting in zitten.De stroom wordt bepaald door een weerstand,iets van 39 ohm.
Verdubbeling geeft halve stroom.Maar 't is wel SMD :( .
Uitsolderen/vervangen of printspoor doorkrassen en weerstand bijzetten.Lastig prutswerk [-o< .
Voor Ray dacht er het datablad van die ene (van de tien) LCD's er bij te voegen.
Blijkt te groot (ong.2M5),dus is te vinden als "NEWHAVEN DISPLAY" type NHD-0216KZW-AB5
Zie net Knuisje bezig ,zou dus R5 zijn :o
Leuk, hé. SMD. :twisted: :mrgreen:
Het display waar Knuisje naar verwijst (en gebruikt) heeft heel andere aansluitingen als waar ik mee aan kwam.
Er zit wel dezelfde µC in dus de soft is wel hetzelfde.
Voordat iedereen zich suf zoekt van "waar staat 't nou,die kontrastregeling",dit is waar het om draait.
'tJa, en het hoefde geeneens ,weg met OMO :evil:
Tot ik zelf zoiets voorstel :shock: :lol:
Ja, even een paar keer beide kanten aantippen met de bout en klaar. Geen gedoe met tinzuigers en zo. :mrgreen:
Nee dat is de bias setting. De contrast instelling is verdeeld over twee andere registers. Op regel 35 van lcd.h kan het contrast worden ingesteld.
salautom
ik heb al wat zitten spelen met deze regel:
CODE: Selecteer alles
#define DEFAULT_CONTRAST            	0x35
maar zo geen veranderingen kunnen zien, morgen nog maar eens verder kijken
vanavond ook nog even een voeding gemaakt tbv raspberry (op basis van de voeding van de afdac lb, maar dan zonder smd)
met een gezamenlijke ringkern
en het werkt ook weer! :rock:
Keurig, heb je ook een ld1117 gebruikt?
salautom
klopt, ik heb inderdaad een ld1117 gebruikt, moet ik alleen nog een koelvinnetje opzetten, hij wordt iets heet
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Een vraag is er veel verschil tussen de AFDAC en de AFDAC-LB en dan bedoel ik qua klank/kwaliteit.
Op dit moment gebruik ik een Raspberry met een HiFiBerry.
Welja,niet ver genoeg gekeken :oops: ,zijn het twee verschillende controllers.Het display dat ik vond gebruikt de ST7070 en die van Knuisje ST7032.Heten allebij kopatibel met de Hitachi maar de extras zijn verschillend (niet omwisselbaar dus).
Ipv. de regeling met een te kiezen serieweerstand naar de + zit hier een spanningsverdubbelaar in en kan een instelbaar deel van die hogere spanning naar de LCD waarmee het kontrast verandert.Het deeltal voor de spanning (64 stappen) wordt in twee stukken doorgeven,4bit (laag) en 2bit (hoog).
Gemeten met een simpele energiemeter trekt de dac in bedrijf 2 watt en in standby <1 watt. Erg nauwkeurig is het niet maar het geeft enige indicatie.
Ome Nelson is d'r jaloers op ! :bakkie: :mrgreen: :rofl: :yeah:
