Hallo Dre,
Het kan altijd beter natuurlijk, of dit nieuwe schema beter gaat klinken weet ik overigens nog niet. De fase aansluiting tussen de AT mid en AMT tweeter zou nu iets beter moeten zijn.
Het schema is behoorlijk anders, de AT had eerst een 10uF en 1.5 ohm parallel, dit is nu een 12uF. De tweeter had 0.56mH parallel dit is nu 0.33mH tevens is de serie weerstand van 6 ohm naar 8.2 ohm gegaan.
O,dan zie we je posts wel weer verschijnen. :mrgreen:
rikpost
Bericht door rikpost »
Walt dacht anders pagina honderd niet te gaan halen natuurlijk :lol:
En met cavia's redt hij het niet...... :mrgreen:
Nee, die lopen weg :lol:
rikpost
Hij heeft ook nog de Bybees geprobeerd :yeah:
Maar wij helpen hem wel :wink:
Jammer dat je niet een mooi stukje Berken multiplex genomen hebt...
Hallo Dre,
Met multiplex, :rofl: klinkt stukken beter. :sure: :sure: :yeah: :yeah:
Nog even en dan is het met een kurk laagje.
Pas op Hans, de bezemwagen komt zo langs! :lol:
Hallo Dre,
Owwww,
met kurk, koolstof en Haarlemmerolie klinkt die krolse Diana helemaal .... :mrgreen:
Hoe speult het Wallie?
nog maar 5....
Niet naar de bekende weg vragen Dre!
nog maar 5....
En als jullie niet bezig waren geweest nog maar 3! :mrgreen:
Luisteren zit er niet in vandaag, de WAF zit al de hele dag al de Tour en alle nabeschouwingen te kijken, en straks kijk ik nog ff naar het darten :mrgreen:
Hoogste tijd voor een eigen luisterkamer ! :mrgreen:
Meestal is het andersom..... :mrgreen:
Die heb ik inmiddels, in het hobbyhok staat het Fane/Beyma setje en nu ook het Scanspeak/Vifa ontwerpwedstrijd setje.
Ik heb natuurlijk wel even kort geluisterd, al was het maar om te checken of er geen fouten in het filter zaten. Eerste indruk is goed, zeer natuurlijk geluid.
rikpost
Ik zal je niet vragen de term natuurlijk geluid en de daarbij behorende referenties te definieren.
Al zijn we dan wel snel bij pagina honderd :mrgreen:
Ik zag in je eerder geposte meetwaarde overigens geen probleem ,zag er toch al heel netjes uit :-({|=
Klopt, qua responsie was het oude filter zelfs vlakker dan dit nieuwe filter. De optelling was echter iets van 5dB er zat zo'n 70 graden faseverschil op het crossover punt. Ik ben benieuwd hoe het nu gaat klinken met theoretisch een nog wat zuiverder fase verloop.
Inmiddels heb ik wat kunnen luisteren, is het nu beter of slechter geworden? Er is in ieder geval geen 'aha' effect dus zo belangrijk is een exacte fase aansluiting blijkbaar niet. Jeroen_d gaf ook al eerder aan dat het belangrijker is dat de fases parallel lopen dan dat deze exact over elkaar vallen. Dat parallel lopen zat met het vorige filter al wel goed.
De komende weken zal er dus meer moeten worden geluisterd om te bepalen of ik het filter zo ga laten of niet. De kleine (qua waarde dan, er zit nu een joekel van een 12AWG Jantzen waxcoil in) parallel spoel van 0.33mH is ook niet ideaal en geeft wat veel energie rond 3.5 kHz maar zo'n kleine spoel is wel nodig om de fases gelijk te krijgen.
Gewoon even de tijd nemen,de fouten komen toch pas na de wauw periode. :mrgreen:
Heb je de x-over punten nog veranderd?
Ik heb toch nog wat aangepast namelijk de weerstanden van het hoog, deze waren 8.2 ohm serie / 18 ohm parallel, dit is nu 4.9 ohm serie / 8.2 ohm parallel, resultaat is minder opslingering van het filter terwijl het niveau van het hoog wel nagenoeg gelijk blijft.
Is dat met of zonder Bybees?????
Hallo ds23man,
De Bybees zitten aan de terminals van de units gesoldeerd, deze zitten dus altijd in de keten maar deze hebben verder geen filterwerking.
Gesloten
