AFDAC-LB (Low Budget)
ronnydepony
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
Bericht door ronnydepony »
En de DAC is besteld :proost:
ronnydepony
Op de controllerprint zit nog een "X3-trigger"; moet daar iets op aangesloten worden ?
Bericht door knuisje »
Hierop kun je een relais/SSR aansluiten waarmee je een eindversterker kunt aan-/uitschakelen vanuit de dac.
salautom
Bericht door salautom »
spullen binnen van Knuisje, maar es aan de slag
ronnydepony
zie dat je alles zelf gaat solderen :goeie:
maak je ook een apart topic ?
waar wordt de DAC ingebouwd ?
salautom
ik maak geen apart topic (in overleg met knuisje)
weet nog niet welke behuizig ik ga gebruiken (waarschijnlijk een hifi2000, heb ik al meer van, en ik kan zelf het front en achterkant frezen)
ga hem gebruiken in combinatie met mijn orgel (rca digitaal in) en een raspberry pi via i2s
salautom
en het solderen is klaar
tuut tuuuut dat is snel, en ziet er ook keurig uit.
Supersnel! :lol:
ronnydepony
Als ik het allemaal goed begrijp, kan deze DAC gebruikt worden als volledige voorversterker.
Dan hoeft mijn buizenversterker niet de Bill maar kan ik de Monobill, is een eindversterker, gebruiken ?
Kwestie van hoe simpeler ik het kan houden, hoe beter.
Ja, je kunt hem als digitale voorversterker gebruiken. Hij heeft een lage uitgangsimpedantie en het uitgangsniveau is 2Vrms.
salautom
en de plankjes dac lijkt het zowaar te doen, nu maar es aansluiten
salautom
aangesloten, en voila! hij (zij?) speelt :rock:
knuisje heeft weer top werk geleverd!
Lekker fel schermpje. :D
Geweldig, goed gedaan!
salautom
en de laatste stap met raspberry pi via i2s, aansluiten en direct werken !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
helemaal blij, dit is wat ik uiteindelijk wil.
edit: nog even 96kHz en 192kHz getest, en werk uitstekend!
ronnydepony
ziet er prachtig uit :goeie:
laatste week augustus een extra weekje verlof, hopelijk kan ik dan ook wat stoeien met mijn projecten :mrgreen:
salautom
moet maar in zo'n kastje denk ik (MODU galaxy full alu 10mm front silver 230x170x42)
(edit: alleen nog een fatsoenlijk voeding voor de PI verzinnen, die ook in het kastje past)
Dan heb je een mooie Pre/ DAC/Netwerkspeler. :yeah:
Welk programmaatje gebruik je, PicorePlayer?
salautom
inderdaad, piCoreplayer icm met Logitech Media Server op een Synology, ideaal, alles met mobiel te regelen
Gaat hij dan ook gekoppeld worden aan de LX 521, dan ben ik wel benieuwd naar de klank.
Dan kun je een mogelijk vergelijk maken tussen de ESS32 9016 en de LB DAC.
salautom
sterker nog, hij is al een tijdje gekoppeld aan de lx521 :D
de afdac-2 is gekoppeld via ncore aan de milestones
Volgens mij werkt je lock ledje niet. Misschien weerstand vergeten of led verkeerd om gesoldeerd?
salautom
klopt inderdaad dat de lock led niet werkt, ik heb hem al omgedraaid maar dat hielp dus niet.
maar aan de andere kant, heeft deze led dan nog een specifieke functie behalve visueel op het board zien dat ie gelocked is?
Je zou nog even kunnen kijken naar R22 en U5, maar heeft verder geen functie.
