Zomerproject: LBVS
Zomerproject: LBVS
Beste lezers,
Deze zomer wil ik (samen met mijn vader) de LBVS speaker gaan maken.
Na heel wat topics van andere mensen te lezen ben ik enthousiast geworden en wil ik deze als allereerste project zelf gaan maken.
Via een vriend heb ik een gedeelte van de drivers (2x woofer, 1 x tweeter) al kunnen regelen, en mijn vader kan het hout gratis en gezaagd regelen.
Ik heb via Rumoh al gevraagd of de LBVS bouwpakket geleverd kan worden zonder de drivers en terminal aansluiting, dus op dit moment staat het volgende in het winkelmandje bij Rumoh:
H0831-06 Seas 27TFF - (1x)
000-1469 1.40 mm Wire Coil 1.50 mH - (2x)
1341974 2.20 Ω MOX 10W Metalized - (6x)
000-1019 0.70 mm Wire Coil 0.27 mH - (2x)
1341982 10.0 Ω MOX 10W Metalized - (2x)
CLOTH1 Cloth mat - (2x)
1457150 Pritex, 50x100cm, d4,2cm - (1x)
RTAPE8 Speaker foam sealing tape RTAPE8 - (2x)
MZF-8616 Hexagon screw 4x25mm - (20x)
PWA6u8J160V ClarityCap PWA 6.80 uF - (2x)
PWA10uJ160V ClarityCap PWA 10.0 uF - (2x)
JABIP10 Bipolaire elco 10.0 uF - (2x)
1346775 Bassrelfex tube 100mm High power - (1x)
Nu had ik nog een paar vragen:
Ik heb ook nog het onderstaande isolatie spul (Decor Isofix) liggen: 1. Zou ik dat ook kunnen gebruiken in plaats van die Cloth mat/ondertapijt wat normaal gesproken gebruikt wordt?
2. Zou het verstandig zijn om bitumen toe te voegen, want dat mis ik volgensmij in de bovenstaande bestelling.
Re: Zomerproject: LBVS
Het is de bedoeling dat dempingsmatriaal een redelijk open celstructuur heeft zodat het geluid dan 'opgenomen' word.
Dat lijkt me met jouw matriaal niet het geval.......
Loodbitumen toepassen op de grote vlakken kan nooit kwaad,maar liever zou ik wat extra bracing toepassen.
Dat spul mag je best gebruiken, maar het zal mogelijk weinig bieden, al is t volgens mij wel opencellig. Je kunt er gerust mee experimenteren hoor. Zo lang je het Pritex maar gebruikt!
@dre en markbakk, bedankt voor het antwoord. Ik ben nieuwsgierig, zouden jullie misschien uitleg kunnen geven over waarom het niet zou werken? Het is wel materiaal voor geluidsisolatie volgensmij. Ik heb hier de akoestische waardes die op de verpakking staan:
Wat kan ik als alternatief voor die cloth mat gebruiken (wat ik makkelijk/goedkoop ergens kan regelen)? Glaswol of iets dergelijks? Ik heb ook al gezien dat ze Kwantum ondervloer/vilt gebruiken, maar ik las tevens dat dat schijnbaar niet zo veel effect had.
@FritsK, die zal ik toevoegen, het is maar goed dat er nog iemand anders overheen kijkt!
Demping voor een luidspreker moet absorberen niet isoleren
Ondertapijt van de Kwantum niet nemen btw!
Ik heb het zelf een keertje geprobeerd maar dat spul is veel te hard geperst waardoor het bijna geen effect heeft.
Een optie is misschien hoogpolige vloerbedekking, maar ik zou dan eerder voor de cloth mat gaan.
Veel goedkoper per m2 zal het niet worden.
- bartsegers
Wasemkapfilters halen bij de discounter...
Gebruik het zelf eigenlijk altijd, makkelijk te knippen/nieten/lijmen/oprollen etc.
- bartsegers
Verschil tussen isolatie van contactgeluid en luchtgeluid.arvoitus schreef:Het is wel materiaal voor geluidsisolatie volgensmij. Ik heb hier de akoestische waardes die op de verpakking staan:
Die laatste wil je temmen in een speaker. (en in de kamer evt etc)
Noppenschuim bij de Gamma; 12 euro voor een vierkante meter, veel goedkoper dan dat zal het niet worden.
Er zijn mensen die beweren dat het Gamma schuim niet goed is. Of is dat een discussie die vergelijkbaar is met die over condensatoren en kabeltjes??ray5150 schreef:Noppenschuim bij de Gamma; 12 euro voor een vierkante meter, veel goedkoper dan dat zal het niet worden.
Makkelijk te verwerken, maar dat spul dempt wel een stuk minder goed dan gewone plastic wol als Sonofil.bartsegers schreef:Wasemkapfilters halen bij de discounter...
- b_force
Nee, dat valt zeer duidelijk te meten.FR_Aad schreef:Er zijn mensen die beweren dat het Gamma schuim niet goed is. Of is dat een discussie die vergelijkbaar is met die over condensatoren en kabeltjes??ray5150 schreef:Noppenschuim bij de Gamma; 12 euro voor een vierkante meter, veel goedkoper dan dat zal het niet worden.
tov Pritex, Tyrotex of Akotherm van Merford is het echt hopeloos.
Snap eigenlijk niet waarom je die paar euro zou willen besparen daar op eigenlijk.
Naar mijn ervaring verpulverd dat Gamma schuim veel te snel, het is niet echt duurzaam.FR_Aad schreef:Er zijn mensen die beweren dat het Gamma schuim niet goed is. Of is dat een discussie die vergelijkbaar is met die over condensatoren en kabeltjes??ray5150 schreef:Noppenschuim bij de Gamma; 12 euro voor een vierkante meter, veel goedkoper dan dat zal het niet worden.
Mmm, dat is iets waar je - tenzij je ieder jaar nieuwe speakers maakt - niet op zit te wachtenrichard schreef:Naar mijn ervaring verpulverd dat Gamma schuim veel te snel, het is niet echt duurzaam.
De demping wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad maar is echter in grote mate bepalend voor het eindresultaat. Besparen daar op gaat gewoon ten koste van het eind resultaat. Dat is iets waar ik mij wel bewust van geworden ben, maar wel een individueel leerprocces lijkt waar iedereen door heen moet...
+1richard schreef:Naar mijn ervaring verpulverd dat Gamma schuim veel te snel, het is niet echt duurzaam.
Ik heb ook het idee dat de weekmakers daarin de units aantasten, van een setje Peerless HDS152 zijn de ophangranden helemaal taai geworden
Dat terwijl ze niet in het zonlicht hebben gestaan (daarnaast heb ik ook dubbelglas, dus UV komt haast niet binnen).
Dempen deed dat noppenschuim van de Gamma overigens wel, laagje 25mm was vergelijkbaar met een kast (licht)gevuld door Sonofill/Visaton wol.
Vandaag is de eerste bestelling binnen gekomen. Één tweeter, twee baspijpen, de filteronderdelen en het dempingsmateriaal van Rumoh:
+1wouter schreef:smaakvolle foto's!!! Succes
Voor sommigen is dat bijna porno !
De speakers zitten al voor een deel in elkaar, maar helaas heb ik daar geen degelijke foto's van. Dus dan moeten jullie het voorlopig maar even met de nieuwe kabels doen:
Speakerdraad is Cordial CLS225BK (2x2,5mm2) met Nakamichi 0534B banaanpluggen. Vervolgens nog wat sleeving en krimpkous van Ebay en het resultaat mag er wel zijn.
Vraagje, ik heb overal een laag clothmat tegen de zijkanten aan zitten ... maar ik zit nu nog met een flink rest stuk. Kan ik dat zonder problemen extra in de speaker stoppen?
