Thorens TD104 knalt direkt naar einde plaat
- Barry2001
- Algemene moderator
Een collega heeft een Thorens TD104, die direkt nadat de naald de plaat raakt naar einde plaat knalt. Volgens hem (ik heb de speler niet gezien) is de naalddruk en de dwarsdrukcompensatie goed ingesteld. Heb op Vinylengine de service manual en gebruiksaanwijzing gevonden en hem deze gegeven. Ook heb ik 'm mijn naalddrukmeter (weegschaaltje) uitgeleend om te controleren of de naalddruk werkelijk goed is.
Herkent iemand dit probleem? De speler heeft een tijd ongebruikt in de kast gestaan, er kan ook maar zo iets met de naald zelf aan de hand zijn.
Re: Thorens TD104 knalt direkt naar einde plaat
Doet me denken aan de vroegere automaten om platen te wissel,die deden wel 's zoiets
Weet je zeker dat er nog een punt aan de naald zit ? Diamand breekt horizontaal door,afgeknotte kegel,platte naald.
Is ook het eerste dat bij mijn op kwam.Ah!buis schreef:Weet je zeker dat er nog een punt aan de naald zit ? Diamand breekt horizontaal door,afgeknotte kegel,platte naald.
- Barry2001
Nee weet ik niet zeker, jullie zouden goed gelijk kunnen hebben. We hebben wel loupjes op het werk, kan 'ie het zo mee controleren.
Dat van het horizontaal af/doorbreken wist ik niet, ik laat het hem controleren. Goede tip!
- RobertD
Is het een volautomaat?
Dan kan het ook aan het mechaniek liggen zoals Anne beschrijft.
- Barry2001
het is een semi automaat Robert, zal 'm eerst eens goed naar de naald laten kijken. Als dat niks meer is moet hij die zowiezo vervangen.
Lijkt mij dus welBarry2001 schreef:Een collega heeft een Thorens TD104, die direkt nadat de naald de plaat raakt naar einde plaat knalt.
Hoeft niet, heb diverse keren meegemaakt dat een armliftzakprobleem dit veroorzaakt veroorzaakt.Zweitse schreef:Lijkt mij dus welBarry2001 schreef:Een collega heeft een Thorens TD104, die direkt nadat de naald de plaat raakt naar einde plaat knalt.
- Barry2001
Zou kunnen, maar denk dat de naald verdachte #1 is. Hij heeft de naalddruk gemeten en die is goed, als de lift niet goed zou zijn zie je ook niet voldoende naalddruk denk ik. Hij gaf al aan onlangs te zijn verhuisd, misschien heeft de naald een tik gehad, niet goed vast in de arm. Ik draai er zelf altijd nog een bindbandje om als de DT verplaatst moet worden. Naald wordt bekeken met een loupje, wordt vervolgd.
Heeft iemand trouwens een tip voor een nieuw element/naald als dat nodig is? Het is een enorme muziekliefhebber, maar zeker geen audiofanaat. Een goede betaalbare middenklasser zeg maar
Velen zweren bij de Audio Technica AT95E als allemansvriend. Hij is erg goed geschikt voor halfzware armen zoals Japanse S-armen. Ik heb er een en die klinkt behoorlijk goed op een doorsneetafel, maar ik heb te weinig ervaring met andere elementen om deze tot koning uit te roepen. In de aanbieding vindt je hem wel eens voor 30 Euro en anders kost die iets van 45 Euro.
Ik heb de Thorens 115 en lijkt wel met veel dingen op de 104.
De mat en de tafel zijn al wel gelijk en de arm is ook een TP uitvoering, en dan heb ik de Denon DL 110 als element, High output MC.
De effecten komen mij niet direct als bekend over, maar kan zomaar een afstelling zijn.
- Barry2001
Lijkt me een prima prijs voor en prima naald, een TD104 is ook geen hoogvlieger natuurlijk. Op eBay staat de AT voor iets meer dan EUR 30,- met verzenden, zal mijn collega aanspreken.. heb nog niet gehoord of de naald nou echt versleten/defekt was, wordt nog even weer vervolgd.John P schreef:Velen zweren bij de Audio Technica AT95E als allemansvriend. Hij is erg goed geschikt voor halfzware armen zoals Japanse S-armen. Ik heb er een en die klinkt behoorlijk goed op een doorsneetafel, maar ik heb te weinig ervaring met andere elementen om deze tot koning uit te roepen. In de aanbieding vindt je hem wel eens voor 30 Euro en anders kost die iets van 45 Euro.
Bedankt voor de tip John!
