Deze parameters genoeg?
Alles over speaker units
michelp
Bericht door michelp »
Ik zit op het werk, dus kan niet kijken of een simulatieprogramma thuis de rest van de parameters erbij kan rekenen..
Gisteren heb ik een subwoofer opgehaald en de enige parameters die ik kan vinden zijn deze:
Qts: 0,25
Qes: 0,28
Fs (Hz): 19
Vas (l): 1000
Re (Ohm): 3,3
SPL (dB): 96
Is dit genoeg om een goede simulatie te doen? Of iig de ontbrekende parameters uit te rekenen?
Vuurkat
Re: Deze parameters genoeg?
Bericht door Vuurkat »
Het is voldoende om een simulatie te doen met WinISD. WinISD berekent Qms uit Qts en Qes; Sd kan je zelf meten en Xmax kan je schatten.
Laatst gewijzigd door Vuurkat op wo 18 jun 2014, 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
michelp
Maar dingen als BL, Le, en Mms zijn niet zo belangrijk?
Xmax heb ik wel ergens gevonden laatst geloof ik, Sd ook wel.
Maar hoe meet je de xmax eigenlijk?
Vuurkat
BL wordt berekend uit de andere parameters (Re, Sd, Vas, fs, Qes). Mms volgt uit fs, Vas en Sd. Le is niet zo belangrijk voor de simulatie van een subwoofer. Om de Xmax echt te meten heb je dure apparatuur nodig, maar je kan het schatten door de woofer te laten wapperen tot hij duidelijk gaat vervormen (beetje houtje touwtje, maar beter dan niks :P ). Als je weet welke spanning de woofer dan krijgt, kan je met WinISD bwat de maximale uitwijking van de conus daarbij is.
Sd kan je bepalen met Sd = 1/4 pi d^2 waarbij d de effectieve diameter is, van halfverwege de rolrand tot halverwege de rolrand.
michelp
Dank je :) . Dan weet ik iig dat ik er ooit gewoon mee bezig kan. Zal nu nog niet zijn, zal eerst groter moeten gaan wonen denk ik haha
WinISD doet daar niets mee, wat geavanceerdere sim programma's (bv AJHorn) wel. maar voor een eerste idee van een subkast is de basis set wel voldoende
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Denk je echt dat je genoeg hebt aan een membraantje van maar 60cm diameter :mrgreen: :think: :lagge: :rofl: ?
Anyway, hier nog wat leuke documentjes die vroeger publiek online stonden op hun website. Mogelijk vind je ze leuk, of heb je er zelfs iets aan (ik zag bijvoorbeeld xmax=7mm voorbij komen). Parameters wijken een fractie af, niks heel ergnstigs...
aggressor6000_autohifi_3_01.pdf
(409.13 KiB) 1877 keer gedownload
MarcoSQ
Even losse posts, want de forumsoftware zeurt 'entity too large' ofzo....:)
aggressor6000i.pdf
(38.89 KiB) 72 keer gedownload
MarcoSQ
...gaat nog steeds niet lekker, dan maar zippen. De laatste:
magnat_aggressor6000_test.zip
(917.74 KiB) 469 keer gedownload
Have fun!
michelp
Oh je ziet aan de parameters al dat het om de aggressor gaat? :P
Je hebt wel gelijk haha. Kon hem niet laten liggen :mrgreen:
Wat ik zo snel gevonden heb ik dat er 2 verschillende versies waren van de 6000. Eentje met wat meer xmax. Degene die ik heb is wel de minste geloof ik, dus 7mm xmax.
In de auto zal die niet zo hard gaan als wat ik eerst had, maar voor thuis is het zeker leuk om moeiteloos laag te gaan. Wel zorgen dat ik wat groter woon dan, want hij heeft een behoorlijke kast nodig. Maar iig, je ziet ze niet vaak, vandaar dat ik hem maar vast gekocht heb :proost:
Ik kon hem net meenemen (A)
MarcoSQ
Hee, een elektrodynamisch aangedreven Smart. Da's vast fijn voor de bijtelling :lol: .
Enne, nee hoor. De 'aparte' combi van parameters trok de aandacht, vandaar dat ik google even vroeg welke speaker dat zou kunnen zijn...wel benieuwd wat zoiets doet :).
michelp
De kast die er bij zat heb ik ff in de simulatie gegooid. Deze is ongeveer 175 liter met 2 poorten van 10cm diameter en 11cm lang (gele lijn)
Daarna even wat andere dingen gesimuleerd, want die 175 liter klinkt wel heel klein (voor een 24 inch dan :P)
De ene lijn ligt qua spl een stuk hoger omdat ik rekening heb gehouden met de xmax van 7mm
Wit = 600 liter, 22hz, input power 200w
Blauw = 450 liter, 25hz, input power 250w
Rood = 300 liter, 30hz, input power 400w
Geel = 175 liter, +-40hz, input power 500w
Ik heb 2 plaatjes gemaakt.
Eentje met highpass en eentje zonder
MarcoSQ
Je hebt neem ik aan in je achterhoofd, hoe groot 600 liter is ? Is een kubus van ruim 85cm elke kant op...Zet eens een kartonnen mal in de kamer met dat formaat, en schrik :lol: .
De kleinste, 175 liter, is alsnog een kubus van 56 cm. Alsnog enorm fors.
Volgens mij is het beste wat je kan doen : gesloten kast zo groot als je kwijt wilt/kunt. Redelijke versterker erop, DSP-tje erop en boosten als een malle.
Al het andere zal onhandelbaar groot zijn (en wat mij betreft ook overbodig...echt vermogen hoef je er niet op te zetten voor wat SPL. Een enorme kast om het rendement op te krikken lijkt mij (persoonlijk) daarmee een onhandig compromis.....
Veruit het mooiste zou ik vinden : wegwerken in een voorzetwand, in een verlaagd plafond, in een convectorput/kruipruimte of iets dergelijks.
ja, een dikke TL :rock:
michelp
Die 600 liter gaat het ook zeker niet worden hoor haha, was meer voor het idee wat ie kan. Maar er staat nu een hoorn van 150 liter in de hoek achterin, staat niet in de weg. 3-400 liter kan ik wel mee leven hoor :mrgreen:
Het zal ook nog wel een tijd duren voor ik er wat voor ga bouwen. Ik heb hem alleen gekocht omdat je hem weinig ziet :P.
TL kan ik morgen eens voor gaan kijken maar die zal helemaal groot worden. Gaat hem niet worden waar ik nu woon denk ik :lol:
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Magnat vintage :rock:
Gesloten kom je op heel wat minder liters, en er word ook geschreven dat Vas 712 liter is.
Filter hem op 50-60hz 18-24db met wat boost op 20hz en je hebt een leuke enorme woofer in een redelijk bescheiden kast.
Pdf met test van deze woofer
magnat_aggressor6000_test.pdf
(1.04 MiB) 167 keer gedownload
michelp
Boosten zou kunnen, maar ik heb niet heel veel vermogen ter beschikking. Iets van 100w zo uit mijn hoofd op 4 ohm. Weet niet of het dan slim is? En hoe boosten jullie dit eigenlijk altijd? Digitaal of gewoon met een aantal componenten passief?
arjank
Bericht door arjank »
Ergens in mijn KlangUndTon archieven heb ik nog een ontwerp met de Magnat Aggressor, ik zal eens kijken of ik die kan vinden 8)
MFB? :lol: :lol:
bas focal m180
Ik meen dat die maar 21inch is en van een ander soort met goudkleurige dingen rond de stofkap.
michelp
Dat is dan de Aggressor 5000 Deathmatch als ik het goed heb
bas focal m180
En al ideeén of plannen wat je ermee gaat doen.
Uiteraard kan je ook een zeer compacte sub maken met deze woofer, open baffle.
michelp
Nee nog niet echt eigenlijk. Het heeft ook totaal geen haast omdat ik al een woofer heb staan waar ik al heel tevreden mee ben.
OB heb ik nog geen ervaring mee, maar weet ook niet of dat handig is in mijn ruimte
