a&t A30
Martin778
a&t A30
Bericht door Martin778 »
Er wordt momenteel een set A30 monoblokken op Marktplaats aangeboden, ze zien er leuk uit maar er is zo goed als geen info over te vinden.
Behalve dat het een oud ontwerp is van Audio & Techniek. :roll:
Ik vind de interne bekabeling nogal twijfelachtig uitzien maar wellicht kan iemand hier wat meer erover vertellen?
http://www.hifi.nl/tweedehands/tekoop/1 ... -Mono.html
Re: a&t A30
Geen ervaring,wel schema.
A30-.zip
(708.61 KiB) 189 keer gedownload
buisje
Re: a&t A30
Bericht door buisje »
Ik speel nu met een A30-achtige amp is echt een aanrader leuke versterker. De fets gaan niet stuk zou wel evt. de buisjes vervangen.
Zou wel goed uitkijken welke speakers je eraan hangt de fets hebben een redelijk hoge interne weerstand dit kan de bas iets te lang laten na boemen maken bij speakers met een lage q factor. Maar dat kan juist een fijne eigenschap zijn als buizen geluid houd en toch een transistor versterker wil. De verkoper zegt dat er alles aangehangen kan daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik heb 2x120W ringkern en panasonic 2x10000uF afvlakking, BYV schottky gelijkrichting, pio koppel C's
SuperR
Re: a&t A30
Bericht door SuperR »
Heb je de Linn Magic I nog aan de praat gekregen? Martin?
En welke luidsprekers wil je met de A&T aansturen?
Martin778
Re: a&t A30
Nee, de reparatiekosten van de Majik bleken rond 150 a 175 te zijn dus dat was me net iets te veel.
Ook al dat gepruts met doorgebrande printbanen en dat weet je nog niet of er ergens een IC stuk is.
Ik heb de Majik verkocht als voorversterker ;)
De A&T's komen op een set Yamaha NS1000M te spelen, gesloten kast met "12 woofer en Be mid en tweeter.
Ik heb mijn twijfels over hoe goed de A&T gebouwd zijn vandaar mijn vraag hier ;)
Re: a&t A30
De interne bekabeling kan inderdaad wel wat aandacht gebruiken...
Een paar meter van die gebreide kabelkous, en wat krimpkous, beetje andere kleuren, knapt ie wel wat van op.
johan283
Re: a&t A30
Bericht door johan283 »
Ik heb dezelfde versterker. afhankelijk van de grootte van de trafo is deze versterker 30 of meer watts. Op zich klinkt deze eindversterker wel lekker.
Ontwerp is ergens van begin 90'er jaren. Het stond toen in het -inmiddels ter ziele gegane- audio blad van John van der Suis. Audio en Techniek.
Tegenwoordig heeft hij een website op hawk audio.nl
buisje
Re: a&t A30
De printen zijn solide en probleemloos dus als je de hele amp netjes nieuw bedraad heb je een leuke set versterkers
Re: a&t A30
Nu ik beter kijk zie ik plakband en kroonsteentjes... :roll: :?
Wat ik ook niet helemaal rijm is dat er een plaat plexiglas over de voeding zit, een voeding produceert ook wel warmte.
maar aangezien er helemaal geen gaatjes in het plexiglas zitten kan deze warmte dus niet weg.
Goede kandidaat voor een Overhaulin'... :mrgreen:
Re: a&t A30
Martin, je bent toch echt wel behoorlijk masogistisch aangelegd. Na je debacle met een stel ESL63 ga je verder met het volgende stapel brandhout.
Re: a&t A30
En de eerder genoemde Linn, niet te vergeten... :roll:
Martin778
Re: a&t A30
Gerhard, die ESL's heb ik als perfect werkend en gereviseerd gekocht maar zo gaat dat soms met @#%@$% Marktplaats, helemaal naar boven naar mijn kamer lopen sjouwen en is er een paneel kapot :boos:
Gelukkig waren ze binnen een dag verkocht...
De Linn Majik zat bij een set met een Linn Karik en prachtige MA speakers en ik kocht de boel voornamelijk voor de MA's.
Maargoed, de A&T leken me leuke versterkers met die enorme elco's en dikke voedingen (tsja, ik ben Krell gewend ;) ) maar als de bekabeling opnieuw gedaan moet worden dan heeft het voor mij geen nut.
SuperR
Re: a&t A30
Niks moet natuurlijk. Een voorversterker heb je al toch? Dus je wil enkel de eindtrafo?
johan283
Re: a&t A30
Waarover heb je twijfels?
DIe A&T's hebben totaal geen beveiligingen als je hem aanzet dan komt er een grote spanningszwaai op de uitgang, voldoende om je woofers heen en weer te laten gaan.
Op zich niet schadelijk maar een relais om de luidsprekers te ontkoppelen bij het aan schakelen of iets dergelijks zou mooier zijn geweest
buisje
Re: a&t A30
Ik heb ook nope beveiliging je moet uitkijken dat alles goed is aangesloten. Spanningszwaai is door offset opamp max 3 mv. Al ruim 20 jaar werk ik zo nooit problemen.
Agent327
Re: a&t A30
Bericht door Agent327 »
Ik heb wel herinneringen aan die versterker.
Begin jaren 90 heeft een vriend van mij die dingen gebouwd en daar hebben we met een paar andere audiogekken naar geluisterd.
Wij vonden het hoog van deze versteker niet te doen. Slissen, lelijke bekkens en zo.
We zijn eens gaan kijken met de scope en zagen een rare vervorming in het hoog.
Die buizenvoortrap had een te hoge uitgangsimpedantie om de variërende ingangscapaciteit van al die mosfets zonder fasemodulatie aan te sturen.
Die mosfets moeten met lage impedantie aangestuurd worden dus een geschikte mosfet als source volger ertussen. Misschien wordt het dan leuk.
Laatst gewijzigd door Agent327 op do 22 mei 2014, 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: a&t A30
Nu durft Martin helemaal niet meer ! :mrgreen:
Martin778
Re: a&t A30
Inderdaad, zo te lezen een raar ontwerp met aardig wat fouten.
buisje
Re: a&t A30
Ja dat moet ik jullie toegeven hoog kan schoner!! :D
Re: a&t A30
En terecht! Niet aan beginnen aan die ouwe meuk zoals op de foto, zeker niet voor dat bedrag en de benodigde elektronica kennis. Is niet veel eer meer aan te behalen.
johan283
Re: a&t A30
In stabiele toestand ja , dan klopt die enkele mV's wel. Maar als je buis aanzet krijg je toch wel een +/- spanningszwaai van enkele Volts. Als het in de mV range zou zitten dan zouden mijn woofers niet + max en daarna -max uitslaan. :roll:
johan283
Re: a&t A30
Inderdaad voor 500 euro :shock: , dit spul van >20 jaar oud. Is toch te duur je hebt nu voor een vergelijkbaar bedrag hele mooie versterkers van Hypex
Ik denk dat spul is 100-150 euro waard :?
Re: a&t A30
Sja, het is wat de gek ervoor geeft. de waarde daling op zelfbouw spul is vrij fors, dat mag algemeen bekend zijn.
Of het moeten echt dingen zijn gebouwd door iemand van naam als een TriodeDick, dan valt het nog wel mee.
Een hoge prijs vragen is één, het ervoor krijgen is een ander verhaal... :mrgreen:
buisje
Re: a&t A30
Bij mij nooit problemen gegeven. Ook met aangesloten speakers hup netspanning erop.
Nog even een kanttekening over de vervorming in het hoog. Design goal was destijds een eenvoudig versterker te ontwerpen met slechts 1 dubbeltriode en 2 fets per kanaal, en men kan dan wel weer mopperen over de vervorming maar dat was destijds niet de invalshoek waarin deze amp ontworpen is.
Er zit bewust geen tegenkoppeling op dus daardoor liggen HTD cijfers idd wat hoger maar dit komt het stereo beeld en met name diepte informatie wel ten goede. Met de juiste gematchte componenten is het een erg leuke versterker, niet neusje vd zalm maar een lekkere allrounder waar ik heel vaak weer op terug viel na allerlei omzwervingen met full BJT en Full vacuum amps. Ik was altijd wel een fan van Audio & Techniek.
Bertje
Re: a&t A30
Bericht door Bertje »
Geweldig, in de jaren 90 waren ze er lyrisch over, nu met paar regeltjes afgeschreven. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Mijn A25 heeft hier 20 jaar prima zijn werk gedaan.
