AFDAC-LB (Low Budget)
hsmeets
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
Bericht door hsmeets »
knuisje schreef:
Thanks! :goeie:
Eerste indrukken zijn positief, het klinkt uitstekend. :D
Heb je nog iets 'actiefs' achter de analoge uitgang van de 5102 zitten of volg je de spec.sheet?
Bericht door knuisje »
Ik gebruik het RC-filter van de datasheet met mooie componenten, styroflex capje en thinfilm weerstand.
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Er is nog hoop, kaarsje gaan doen branden in de kerk :twisted:
Was bijna van plan om een Dac in Hong Kong te gaan bestellen, dus ik zal nog even geduld uitoefenen. \:D/
Door mijn financiële tegenslag is dit mijn laatste doel, met de verkoop van hetgene ik nu heb, een Dac maken, een voorversterker met de PGA2310 en mijn buizenversterker optimaliseren; zou nog net moeten lukken. :mrgreen:
De Logic Analyzer is eindelijk gearriveerd. Blijkt dat de spi commando's niet goed doorkomen. Voor een 16 bit commando verwacht je 16 clock pulsjes, maar het zijn er maar een paar. Geen wonder dat de max6960 stil blijft. :cry:
Nu is het zoeken naar de oorzaak daarvan.
Maar als ik FFFF stuur, dus alle 16 bits aan, komt het wel over. Dus het clock signaal werkt niet, het is een kopie van het data signaal. :?
Dan weet je nu waar het probleem ligt.
Ja, zonder logic analyzer kom je hier echt niet achter.
Eigenaardig,ik dacht dat spi in blokjes van 8 bit ging :? .
Wat voor µC gebruik je hier dan (toch geen PIC :-& ) ? De verbinding naar de uitlezing (NXP) gaat met I2C meen ik gezien te hebben,gaat dat wel ?
Je kunt ook met 16 bit spi werken.
Het is een NXP uC (LPC812), I2C gaat idd. wel. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de flexibele pintoewijzing.
Ah,je gebruikt dezelfde voor besturing als voor de uitlezing.
En idd er is voor 16 bit SPI gezorgd,was ik nog niet tegengekomen.
Is nogal een zoeken om iets te weten te komen.
Ondertussen wel gezien dat bit 11 van ,hou je vast :shock: ,SYSAHBCLKCTRL op 1 moet staan.Anders komt er geen puls uit.
Sterkte met zoeken gewenst 8-[ .
SuperR
Bericht door SuperR »
Welke logic analyser heb je nu precies gehaald? Op ebay staan er super veel en ze lijken allemaal op elkaar
Ik heb een willekeurige Saleae Logic clone genomen.
SuperR
Dan heb ik 'dezelfde' besteld; ook willekeurig gekozen.
metabaron
Bericht door metabaron »
Hoi knuisje hoe staat het hiermee.......
Gezonde interesse :D
Dennis
Ik denk dat ik de opzet maar verander naar een paar 7 segments numerieke displays met een max7219. Met de Max6960 wil het niet lukken.
Maar werkt het DAC gedeelte opzich wel ?
ronnydepony
ai, moet ik straks toch nog naar een andere DAC uitkijken. :mrgreen:
7 segment maar :mrgreen:
Ja,de dac speelt als een tierelier.
avdboom
Bericht door avdboom »
Hier nog 1 die op het puntje van zijn stoel zit O:) . Ik houd voorlopig nog even wat budged achter de hand, dus ik zeg je kan het !! :rock:
Komt wel goed, het vraagt alleen wat tijd. :-$
ronnydepony
kan er volledig naast zitten, is verre van mijn gebied :sure:
maar moet er niet per 8*8 display een max6960 gebruikt worden ?
volgens de site aangestuurd via een maxq2000 ?
Dat is het lastige hier.Knuisje blijft wat vaag over de schakeling en de onderdelen,moeilijk meedoen zo.
Als de uitlezing in kleur is moet er idd een IC/8x8 maar zonder kleur mogen het er twee zijn.
Klopt, bij monochroom gebruik kan de max twee ledmatrices aansturen.
Ik rommel nog steeds met de spi clock. Af en toe werkt het goed, en dan weer krijg ik alleen een kopie van de datalijn. Heel bizar. Ik kan nog een poging doen met een Atmel en dan de spi printsporen van de nxp doorkrassen.
Als ook dit niet werkt pak ik een 16x2 display op 3.3V met i2c aansturing. i2c werkt nml. wel goed.
Blauwe letters op een zwarte achtergrond zijn toch ook heel mooi ? :hide:
