Squeezebox opvolger maken
rjmulder
Re: Squeezebox opvolger maken
Bericht door rjmulder »
Bij mij is het alleen de RPi met Berry, WiFi gebruik ik niet daarvoor. WiFi is bij mij alleen voor de mobile apparaten, vaste apparaten krijgen een kabeltje zodat ze niet weglopen :lol:
Dan wordt het een "simpel" voedingkie :D
Morgen maar eens kijken wat het voor een wordt en onderdelen bestellen.
Dank jullie.
Bij jouw situatie is het anders, die is niet direct gevoed vanuit de RPI.
Klopt!
Maar mijn voeding,voed de RPI,de WIFI dongle, en de DIGI zonder extreem warm te worden,geen fan of extra grote koeling nodig.
Zoals dit leuk gebouwde dingetje.
Laatst gewijzigd door democles op di 22 apr 2014, 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Achterop zit toch een fan, of zie ik dat verkeerd?
Dat is van een oude ICI BOX externe USB Harddisk behuizing, die hier voor is gebruikt.
Dit is het nieuwere type. :mrgreen:
Sorry,bedoelde mijn voeding,dit aangepast................. :mrgreen:
Ondertussen wacht ik nog op een paar onderdelen om de digi in te bouwen.
Nog een print maken voor de trafo.
Al met al, bevalt me de digi erg goed met mijn NOS dac,s............... :mrgreen:
Einde Squeezebox,leve de Framboos Picoreplayer knijpdoos :dank:
De print voor de trafo is klaar.
En wat doe je dan............. :mrgreen:
Testen natuurlijk :rock:
Laatst gewijzigd door democles op do 01 mei 2014, 0:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Zweitse
http://youtu.be/vBD5TLlCBFk
Had je niet even wat andere muziek kunnen nemen :wink:
Hoezo ? :roll:
rjmulder
Gisteren de onderdelen voor de voeding besteld, volgende week maar eens aan de hobby.
Hij doet het prima met test signalen zo te horen maar heb je hem ook al met muziek geprobeerd, en hoe klikt het dan?
Had het filmpje even snel gemaakt,om een beetje in de verte aan te geven hoe het klinkt.......... :mrgreen:
Ga volgende week wat gerichter luisteren,eerst maar eens de boel aan de loop krijgen dacht ik. :wink:
Oke,testdag............. :mrgreen:
Eerst maar eens de DIY-INHK Dac aan de tand voelen.
Nee, niet mijn ding,te klein geluidsbeeld(jammer ,veel werk ,het zij zo),deze PCM dac is zeker niet mijn ding.
Kan me niet voorstellen dat HIFI BERRY meer uit deze dac peutert,of ,,knuisje,,(maar wie weet!)
Dan de DIGI,ja dit is voor mij de oplossing................... :mrgreen:
Knoop er je Favo. dac aan, en dat was het dan......................... :mrgreen:
Bericht door knuisje »
Ik ervaar wel een goed hoorbaar verschil in geluid met het aanbieden van een masterclock uit een low jitter oscillator of het zelf laten genereren van de masterclock door de interne PLL van de dac.
Er is nog hoop dus.
Misschien doet die diy-inhk dac het beter met de USB naar I2S print.
Maar ja USB dac op de RPI !
Met de laatste PiCore player moet het geluid wel verbeterd zijn,nog niet geprobeerd.
Niet geschoten is altijd mis. :lol:
En je bent weer even van de straat, zoals we hier zeggen. :mrgreen:
.......................... :mrgreen:
Ik heb hier ook nog een ESS 9023 liggen, moet ook nog een clockje op van 50MHz.
Leek mij wel eens leuk voor de Cubieboard als ik teveel tijd heb. :hide:
Had nog een 3,3V Salas shuntvoeding liggen.
De USB/I2S omzetter er aan geknoopt spanning gemeten,alles oke :wink:
De framboos voorzien van de nieuwste PiCore player,even geprogrammeerd,de touwtjes er aan en spelen maar.............. :mrgreen:
Hoor ik verschillen?
Ja,meer rust,niet zo opdringerig als bij het aansluiten direct op de I2S van de RPI.
Het klinkt allemaal wat volwassener, relaxed , Bedankt knuisje =D>
Soms ligt de oplossing binnen handbereik :wink:
Maar even verder luisteren............ :mrgreen:
Tja,,gaat het allemaal passen in die ex blokkendoos :think:
Experimenteer ook eens met het digitale filter (pin 11). Naar massa maakt het normal latency (gedetailleerd, meer "digitaal" geluid), naar V+ maakt het low latency (meer laid back, NOS-dac achtig geluid).
FritsK
Bericht door FritsK »
Wellicht is het al ter sprake gekomen, maar heeft iemand dit al gelezen?
http://nl.hardware.info/nieuws/39730/ra ... ncurrentie
Die Hummingbird lijkt best volledig...incl. WiFi en S/PDIF. Kan gebruik maken van Raspberry componenten.
Grappige ontwikkeling, nu nog even wat duidelijker worden wat de spec's zijn van die jongens.
En het ontbreekt nu nog aan werkelijke images en of prijzen. :oops:
De Banana Pi is een mix van Raspberry en Cubieboard, alleen het Nand geheugen is dan aanmerkelijk krapper.
Bedoel je deze?
Ja, dat zal hem zijn. Als je daar een headertje op soldeert kun je met een jumper makkelijk heen en weer wisselen.
Ook zou ik op de 4 plekken daarboven een 22 a 47 ohm smdweerstandje (waarschijnlijk 0805) solderen, van te voren de spoortjes tussen de pads doorkrassen.
