12E1 buizen mono versterkers + voorversterker
disco
Bericht door disco »
Michiel,
C3 heeft zo'n 6 seconden nodig om te laden. Hoe is je stepped load response na een toename van de stroomvraag met 10%? Je kunt dit instellen bij de eigenschappen van I1.
Vriendelijke groet, Jaap
sevenup
Bericht door sevenup »
Hallo Jaap,
Ik weet niet precies wat je bedoelt. Ik heb de voeding en de versterker schakeling wat aangepast. Voltage is wat hoger, stroom wat lager. Dit komt wat beter uit met de gebruikte voedingstransformator en smoorspoelen.
Hierbij mijn .psu file als attachment. Misschien dat je het zelf eens kunt proberen?
Groeten,
Michiel
12E1.zip
(270 Bytes) 113 keer gedownload
disco
Hai Michiel,
Je hebt de grote elco uit de voeding verwijderd zie ik. Heel goed :)
De step response is netjes nu.
sevenup
disco schreef:
Hai Michiel,
Yep :)
sevenup
gister even zitten spitten in het opslaghok van de buizenclub. Hier heb ik een doos met allerlei militaire connectoren en kabels. Hier heb ik een mooi setje gevonden van 12 polig chassis male en 12 polig kabel stekker female. Precies wat ik nodig had :)
Nu heb ik zelf een kabel gemaakt van verschillende losse aders. de gloeidraden zijn getwist en de hoogspanning is afgeschermd. Nu heb ik alleen nog een mooie afwerking nodig van de kabel. Iemand een idee?
mischa72
Bericht door mischa72 »
sevenup schreef:
Iemand een idee?
Er heeft hier iemand eens een link gepost naar een winkel gespecialiseerd in bootonderdelen. Daar verkochten ze een soort gevlochten sleeve die je om je kabel heen zou kunnen doen.
Groeten,
Mischa
audiomanics
Bericht door audiomanics »
AE-Schagen heeft zwarte sleeving te koop per meter.. Neem wel een stukje meer dan je kabel lang is want het wordt al snel korter als de kabel dikker is..
Ik heb alleen nag maar wat kortere stukjes grijs liggen...
Bericht door AatV »
Bij Hifi supply hebben ze ook een mooie gevlochten kabelmantel (leverbaar in 4 kleuren) in de online shop onder diversen/DIY :
http://www.hifisupply.nl/
groeten,
sevenup
Op het werk had iemand nog wat sleeving liggen :)
Kabel is nu klaar en kan gemonteerd worden aan de voeding. Trekontlasting is een 16mm wartel die past precies.
daniel
Bericht door daniel »
Brigatti hier in eindhoven verkoopt Fitcoflex. Ze verkopen ook via hun webshop. Staat onder 'componenten'
Inderdaad wel een stuk langer bestellen dan je nodig hebt, bij mij rafelde het begin nog al snel uit waardoor het handig is om wat extra weg te kunnen knippen. Maar als je dat zoals in jouw geval in een connector stopt is dat wel netjes af te werken.
audiomanics
daniel schreef:
[bij mij rafelde het begin nog al snel uit waardoor het handig is om wat extra weg te kunnen knippen.
Vaak is het ook zaak om de uiteinden met een aansteker even te smelten. Dat stopt het rafelen..
Zo dat is een flinke knol van een connector zeg :roll: 8) 8)
RobertD
Bericht door RobertD »
Met een soldeerbout kun je dat nog wat nauwkeuriger doen. Ik deed het vroeger weleens met de zijkant van de bout, niet met de punt. Als je nog een oud "reserveboutje" hebt kun je wel de punt gebruiken, daarmee kun je die sleeving doorsmelten op de juiste lengte.
Wel ventileren hè!!
sevenup
De bedrading schiet lekker op. De eindbuizen kunnen al gloeien :)
disco
Ziet er stoer uit hoor. En wat denk je, maandag af? :)
sevenup
Helaas niet :( Als het goed is komen de uitgangstransformatoren en topcaps volgende week.
sevenup
De UGTs zijn binnen :)
Morgen aan de slag en hopelijk dit weekend ook geluid.
RobertD
Dat wordt weer heel fraai. Ik ben zeer benieuwd.
Die trafo's zien er mooi uit.
sevenup
Yes, er is geluid :) Geen brom/geen ruis, alleen maar muziek.
Lijkt er op dat alles naar behoren werkt. Nu nog even de bedrading van de transformatoren netjes afwerken en hij is klaar.
Alleen nog een setje topcaps scoren, nu heb ik er draadjes omheen gewikkeld :oops:
Mijn testopstelling:
RobertD
Wat is de maat van de anodes?
10mm: http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... ductId=248
sevenup
Helaas, het is 6mm :(
RobertD
Dan heb je deze nodig... nog goedkoper ook !
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... ts_id/3518
audiomanics
Ik bulk van die dingen.. Als je d'r een paar wil hebben moet ik nog snel even alle dozen openhalen..(ben aan het verhuizen nl)
Edit:... Ik heb net een zakje van 4 gevonden... Porcelein ... spierwit en gloedje nieuw..
sevenup
Die wil ik dan wel van je kopen als het zou kunnen :)
audiomanics
Ja, is goed joh ... 10 euro per stuk plus 17,75 verzendkosten :^o
(ze zijn dan wel van mij geweest 8) )
PB gestuurd....
