Mod: belediging verwijderd. De oorspronkelijke inhoud was al door de auteur zelf verwijderd.
Mini-Me Second Edition phono pre
Laatst gewijzigd door koifarm op zo 05 okt 2014, 20:43, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: Mini-Me Second Edition phono pre
Even nazien; R40 heet op de print ineens R50 en zit aan één kant niet vast
De buis heeft 9 aansluitingen, zie er maar 8.Zet je 't scherm ergens anders aan massa ?
Oeps, in het schema staan 2x R40 en op de print moet R50 inderdaad nog worden verbonden.
Voor wat betreft het scherm in de buis(pin 5) zit bij elke buisvoet( dip8 ) een extra aansluiting.
Ik ga pin 1,2,3,4 en 6,7,8,9 in een dip8 solderen, pin 5 blijft er los aan hangen om later eventueel aan de extra aansluiting te solderen.
Alles geupdate.
Alles geupdate.
Vandaag de print afgemonteerd en zover mogelijk getest. Want de buisjes zijn nog niet binnen.
Ik was +48v vanaf de RJ45 connector naar de buisanodes vergeten. Dit hersteld en ontwerpen geupdate.
- sander1238
ziet er netjes uit hoor
vooral de lagere spanning vind ik een pluspunt hierin.
ga je toevallig ook nog een dac buffer bouwen met deze buisjes zoals je met de 6n16 hebt gedaan
Nog even een detail: is het de bedoeling dat de zenerdioden in het gloeidraadcircuit in voorwaartse geleiding staan?
Ja, dat is de bedoeling. Er zal nu altijd de zenerspanning(12v) over de diode vallen. Want ik heb 48v die ik moet verlagen naar 24v(4 x 6v voor de gloeispanning), dit kan dan prima met 2 x 12v/5watt zenerdiode. Bij een stroom van 250mA door de gloeispiralen zal elke diode 3Watt dissiperen.
Ik ben nu aan het twijfelen betreffende de richting.
Morgen maar even uitproberen.
Marcel en Daniel jullie hadden gelijk, de zenerdiodes moesten worden omgekeerd.
Dit aangepast in het schema en bij de componenten opstelling.
Vandaag de buisjes uit de oekraine binnen gekregen. Op een dip8 voetje gesoldeerd en proberen maar.
Maar helaas ging de 48v smps direct in de beveiliging. De aanloop stroom van de gloeidraden was iets te hoog(800mA).Hetzelfde dus als met mijn gu81m buis en ik weet ondertussen dat dit met een goede ntc is op te lossen.
Ik had nog een normale 48v/1A voeding staan, dus deze maar aangesloten. Buisjes gingen nu mooi gloeien, gloeistroom 250mA, maar dit was maar kort. De zenerdioden werden zo heet dat het soldeer begon te smelten. Dus dit was geen goede oplossing. Zeners verwijderd, gloeidraden in serie op 24v.
Eindelijk gloeide de buisjes goed. Er stond wel veel gelijkspanning(13v) op de uitgang. De twee uitgangselco's in serie deden niet goed hun werk. Deze vervangen voor een 1uf/63v mkp. Nu lijkt het allemaal goed.
Eerst maar eens meten. Toonfiets, inverse riaa circuit,met analyzer eraan. Beneden de 100Hz een kleine afval van 1,5db en boven de 8khz en lichte toename van 1,5db. Dit is wel te corrigeren.
Maar de output is zoals al vorspeld door Anne en Aat -3b, dus versterking ongeveer 100x. Dit zorgt voor een uitgangspanning rond de 500mV.
Toch maar aangesloten op de platenspeler. Klinkt behalve iets te zacht best wel goed. Geen brom en geen hoorbare vervorming. Dit ga ik ook nog wel meten.
Hoe nu verder:
- Riaa correctie bijwerken, zodat er iets meer bass en iets minder hoog doorgelaten wordt.
- Lage anode spanning loslaten en toch naar 100V , instelstroom 6,2mA gaan met Ra=10k, Rk=150. Versterking is dan 13 a 14x per trap.
- Aparte voeding voor de gloeispanning.
Ik vind het wel jammer want hierdoor word de Mini-me toch alweer iets maxi.
Hoe nu verder:
In plaats van die zeners zet je toch gewoon een 100 ohm 10W in serie
Of een constante stroombron(250mA) met een lm317 of lm783.
Mogelijk ga ik de versterking verhogen met kathode elco's van 100uf. En daarna eens vervorming meten.
Met de helft van de spanning over de weerstand begint 't zo al aardig op een stroombron te lijken.koifarm schreef:Of een constante stroombron(250mA) met een lm317 of lm783.
En vergeet niet je verstookt er 6W in.Met een LM317 betekend dat flink koelen.
Ipv met elco's te beginnen,overbrug R4 (kathode aan aarde).Kan daar denk ik geen kwaad,heel kleine spanning en lage impedantie,merk je niks van een beetje roosterstroom.Aniodestroom met die 18k zal iets van 2mA zijn.Versterking neemt toe door geen kathodeweerstand en de grotere steilheid daar.
De Mini-Me gloeit nu op de SMPS. Konstant stroombron(250mA) gemaakt met voorschakelweerstand.
Verder de RIAA curve binnen 0,5db getrokken. Versterking verhoogd met kathode elco's. R4 overbruggen ging niet goed, signaal vervormde heel erg. Versterking is nu 175x was ongeveer 100x.
Schema en printontwerp worden nog aangepast.
Uitgangssignaal met een MM Ortofoon Red 2M element was ruim voldoende(bijna 1Vrms). En hij speelt niet slecht.
2de Harmonische ligt op -40db, 3de op -55db, 4de op 70db en de rest verdwijnt in de ruisvloer rond -75db.
Ben benieuwd naar het eindresultaat Neem je hem mee naar Breda?
Ik denk niet dat ik in Breda kom.
Ik probeer meestal wel naar Hengelo en/of Beesterzwaag te komen.
Bijgaand actuele schema, aangepast printontwerp volgt nog.
Met de 100Ohm van Anne in de gloeispanning. Hiervoor 50Watt type genomen zodat deze aan de metalen behuizing kan worden geschroeft t.b.v. betere warmte afgifte.
Verder ga ik nog een andere instelling van de buis proberen. Om meer versterking en minder vervorming te krijgen. Eventueel dan de kathode elco's weer weglaten.
Ik neem dan voor Ra=5k6, Rk=150. Vgk=-0.5v en Ia=3.4mA.
Nieuw printontwerp. Hierbij is voorzien dat R22 aan de behuizing moet worden gemonteerd.
Laatst gewijzigd door koifarm op za 26 apr 2014, 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Grappig. Als dit voor een paar tientjes in elkaar te zetten is wil ik hem ook wel bouwen. Wanneer is Beetsterzwaag weer in de planning?
Met €50,- kom je een heel eind.
Komende week maak ik de 2de versie van de print met de hogere anode stroom instelling en bouw hem in een aangepaste eurokaart behuizing.
Denk niet dat 't zal helpen,eerder omgekeerdkoifarm schreef:Verder ga ik nog een andere instelling van de buis proberen. Om meer versterking en minder vervorming te krijgen. Eventueel dan de kathode elco's weer weglaten.
Met R4 kortgesloten zou 't vervormen
Wat ook nog kan is de R4 vervangen door een Schottky diode (bijv.BAT85),geeft ong.0,4V en weinig tegenkoppeling.
- Bijlagen
- kfkr.JPG (27.25 KiB) 513 keer bekeken
Mogelijk jammer van die versterking maar zal de vervorming dan niet iets minder worden?
Van die scottky diode kan ik proberen i.p.v. de elco's.
De afgebouwde versie.
Komende tijd maar eens vergelijken met mijn andere phono pre's.
Ziet er goed uit , ik ben benieuwd naar je luistertest en met welke phonos ga je deze vergelijken?
Dennis
Dennis
