Links
Wat vinden we van t forum....
nl3prc
Links
Bericht door nl3prc »
Hoi Al
Elke keer als ik een topic die via email bericht binnen komt wil openen wil dit niet
ik krijg steeds een 404 error
ligt dit hier of is er met het forum wat aan de hand?
Re: Links
Had ik vanmorgen ook, vervolgens met de hand het hoofdadres ingetikt, toen werkte het wel.
Zweitse
Re: Links
Bericht door Zweitse »
Ik heb het zelfde probleem :evil:
nl3prc
Re: Links
Nu op dit topic werkt het ineens weer wel maar op de links van het onderschrift van Ray niet
Re: Links
Werkte vanochtend via mijn favorieten ook niet meer. Via omweg binnengekomen en favoriet opnieuw opgeslagen.
Re: Links
Grote voorjaarsschoonmaak? :-&
Candisa
Re: Links
Bericht door Candisa »
Wat ik vandaag merk: de gewoonlijke http://forum.zelfbouwaudio.nl/ die tevoorschijn komt van zodra ik "fo" in de navigatiebalk van mijn browser tik, verwijst blijkbaar niet meer door naar het forum, maar gewoon naar het portaal. Als ik daar klik op Forum merk ik dat mijn browser het commando krijgt om http://forum.zelfbouwaudio.nl/forum/ te bezoeken, wat wel succesvol naar het forum verwijst.
Het lijkt er dus op dat de prefix "forum." sinds vandaag niet meer verwijst naar de "/forum", maar gewoon naar de indexpagina, alsof je er "www." zou getypt hebben.
Wellicht is dit gerelateerd aan de problemen met de link in de melding-mails en onderschriften?
Isabelle
TheoK
Re: Links
Bericht door TheoK »
Dit krijg ik op mijn scherm als ik een link aanklik.
Not Found
The requested URL /viewtopic.php was not found on this server.
Apache/2.2.16 (Debian) Server at forum.zelfbouwaudio.nl Port 80
Re: Links
Er is duidelijk wat aan de hand en ook ik als moderator ben niet geinformeerd over deze acties!!! :(
Bovendien merkte ik dat ook mijn supersnelle verbinding naar het forum toch grote last van traagheid had de laatste dagen. Dit terwijl WinMTR geen enkel probleem aanduidde dat deze traagheid kon verklaren.
Re: Links
Waarschijnlijk is de server verhuist en de DNS veranderd. Duurt even voordat alle name servers zijn ge-updated.
Re: Links
Tenzij je in Parijs of Beijing zit moet het nu toch wel lukken :D
DNS Propagation Check
Laatst gewijzigd door FR_Aad op do 06 mar 2014, 14:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Links
Er zat/zit inderdaad een verhuizing aan te komen.
Re: Links
Denk dat dit dan nu gebeurd is :)
Edit:
Ze zitten nu op IP adres 85.17.134.226 en dat is Leaseweb
Re: Links
Dan is de handel dus nog niet verhuisd.
Re: Links
Toch zit er in de nieuwe URL's nu de toevoeging /forum/. Oude links zullen dus niet meer werken. Een onderschrift zoals bijvoorbeeld dat van Ray en mijzelf is nog wel aan te passen, maar al de links in postings :shock:
Re: Links
Ik heb mijn eigen links die ik had staan kunnen aanpassen.
Bij de oudere i.p.v. www. nu forum.
En bij wat nieuwere /forum achter de http://forum.zelfbouwaudio.nl
Re: Links
Klopt, doorverwijzingen in topics naar andere topics werken i.d.d. niet meer. Daar zit je nou met je goeie gedrag :roll: :?
JBHC
Re: Links
Bericht door JBHC »
Soms krijg ik de standaard apache text: It Works!
Op de homepage werkt de linker forumlink niet meer en verwijst naar de homepage. De bovenste lijkt het wel te doen maar ook niet altijd. Via zelfbouwaudio.be is er weer ander gedrag.
Is het forum soms gehakt?
Re: Links
Sjongejonge wat een bende. Lekker voor de links naar topics op dit forum die op andere fora geplaatst zijn.......
JBHC
Re: Links
Bericht door JBHC »
Dat is meteen wel weer heel erg negatief DS23.
Het is nou eenmaal een ZELFBOUW forum :lol:
Laten we eerst eens wachten tot HJ met een reactie komt, Misschien is de server wel aan het overlijden of is het forum gehakt of het FS half gecrashed of is er een upgrade van XP naar W8.1 gedaan, wie zal het zeggen......
HenkJaaaannnn!!!!!!
:mrgreen:
Re: Links
Het had verboden moeten worden............ :evil:
Re: Links
Wacht nou maar even, er is duidelijk een verbouwing gaande. Straks blijkt dat dit tijdelijk is, en kun je al je links weer terugverbouwen.
Ik wacht wel tot ik weet wat de definitieve situatie wordt.
Re: Links
Waar is onze Oewebmaster????
Re: Links
Die was niet thuis. Maar geen paniek mannen. Als het goed is werkt iedere link weer zoals het hoort.
Dit was inderdaad het geval als je zelfbouwaudio.nl intikte. Ik weet niet hoe lang dat al zo was, misschien wel sinds de laatste server-upgrade, maar dit is nu verholpen.
Re: Links
En iedereen die al wat veranderd had kan weer opnieuw beginnen! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
