HK DAC vragentopic
Re: HK DAC vragentopic
Muug schreef:
merde :?
waaraan kan je dat zien?
Als je naar de originele HK-DAC kijkt, dan zie dat de condensatoren een zwarte markering hebben, die de + dan wel de min aangeeft.
Bij de verbouwde zie je dat alle markeringen op de zelfde kant staan. :shock: :shock:
Dat lijkt mij niet te kloppen. 8-[
Dubbelklik maar op het plaatje en je kunt het wat beter zien.
Muug
Bericht door Muug »
op het eerste zicht heb je gelijk, maar als je naar de printplaat kijkt, dan zie je echt wel heel veel verschillen, net alsof het hier dus om een totaal nieiw ontworpen printplaat gaat, waarbij het dan natuurlijk weer heel goed mogelijk is dat alle minnetjes dezelfde kant uit wijzen.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Muug schreef:
Jan Geert schreef:
Qua in elkaar zetten een projectje voor een achternamiddag, afhankelijk van hoe ingewikkeld je de kast wenst te maken.
Als ge gelijk ik nog nooit iets van elektronica in elkaar gesoldeerd hebt, dan gaat dat wat langer duren. :D
Dat is nu juist het punt: als hij wordt geleverd als op de foto valt er niks te solderen... :|
Muug
Bericht door Muug »
mja, 't is geen "assembled kit" maar een DIY, dus ik ga ervan uit dat alle componenten zelf nog gemonteerd gaan moeten worden.
Uit de tekst maak ik op dat de buizenbuffer als bouwpakket geleverd word.
Ik zou bij eventuele aankoop wel even vragen of er minimaal een schema en eventueel ook een bouwbeschrijving bijzit.
Muug
Bericht door Muug »
Ha, dat van die buizenbuffer had ik nog niet begrepen, goed om weten.
Wat betreft de manual, die info had ik eergisteren al gevraagd, en de reactie was dit : "It is only plug and play, so no special manual needed." :mrgreen:
De totale som wordt :
140 US $ voor de kit
50 $ voor de DAC-doos (waarin dan nog gaten gemaakt moeten worden voor de buizen)
55 $ verzending (komt van 70$)
Loopt toch weer mooi op :?
Rudolf
Bericht door Rudolf »
Ik heb in het uitzonderlijke donatiepakket ook nog een HK DAC gevonden, en heb mijn huiswerk proberen te doen (valt niet mee, de info staat overal verspreid) en zie nu bij het in elkaar zetten dat er een keuze ruitertje op de DAC print staat, om tussen coax of optisch te kiezen; ik neem aan dat ik daar een schakelaartje aan kan sluiten waardoor ik de keuze aan de buitenkant kan maken?
Morgen klaar, als hij werkt zal ik juichen en foto posten. :mrgreen:
Ja, daar kan je de ingang mee omschakelen van optisch naar coax.
Rudolf
Ik snap het dus, het ding zal twee bronnen tegelijk wel niet leuk vinden. :idea:
mischa72
Bericht door mischa72 »
Nope, da's hetzelfde als wanneer twee vrouwen tegelijk tegen je aan staan te kwekken, je begrijpt geen van beiden :rofl:
Rudolf
Leuke vergelijking, twee vrouwen lijkt me trouwens wel wat, maar dan ook met een schakelaartje, maar dan om het geluid uit te zetten. :mrgreen:
Rudolf
Netjes werken lukt weer niet; zat de DAC print te dicht bij de zijkant, kun je weer een nieuw vierkant gaatje boren; klein stukje opschuiven kan ook niet natuurlijk.
Maar: :rock: hij werkt wel !
Jan Geert
Gewoon ter documentatie: De ook op de Lampucera pagina van Lukasz beschreven correctie van een fout in het printontwerp, die de vroege versies verhindert om hoge sampling rates te gebruiken.
Pin 2 van de DAC (M4) gelift van aarde, jumper naar pin 16 van de receiver.
mischa72
Mooie duidelijke foto Jan Geert :wink:
Muug
Bericht door Muug »
Interessant. Zou mijn DAC (met andere pcb) ook die fout hebben? Kan ik dat op één of andere manier testen?
Jan Geert
Pin 2 van de cs4397 dient om de dac in hoge samplingrates te zetten. Hij zou dus niet aan aarde moeten liggen. Dat kan je met een multimeter even controleren. Het is de tweede pin vanaf de markering (rond putje)
Pin( :mrgreen: ) me er niet op vast, ik moet de mijne nog testen, kan nog wel even duren zoals je ziet, de oscons moeten er nog op en dan het boeltje inbouwen.
En doe dit alleen als je je heel zeker voelt met een soldeerbout!! Je maakt het zo stuk!
Ik gebruikte een fijne punt en een speld om het pootje van het bord te wippen.
Wat heeft die PCB op de foto een rare kleur, net of er een pot chloor overheen is gevallen ? :?
Jan Geert
Licht spiegeling. Hij is donkergroen, hoogglans afgelakt :mrgreen:
mischa72
Volgens mij kun je dat zien aan de onderkant van de print. Ik weet even niet meer precies waaraan je dat kunt zien, maar aan één van de IC's is dan geprutst af leverancier. Ik heb de mijne een tijd geleden verkocht, ik weet alleen niet meer precies aan wie. De mijne was een Gen. 3.
Gr. Mischa
Muug
Bericht door Muug »
Pin 2 maakt geen contact met de aarde. Hier en daar een andere pin wel, dus op basis van jouw gegevens zou het in orde moeten zijn. Kan er geen praktijktest met een stuk audio worden uitgevoerd? Zoja, hoe pak je dat aan?
ik heb eindelijk mijn HKDAC (met Pjotr voeding) in gebruik, en merk nu een enorm luide plop bij het aanzetten (middels relais wordt de 230V geschakeld), ondanks koppel caps in de versterkeringang, en een wat minder harde plop bij t uitzetten. hebben anderen hier ook last van? En wat valt er aan te doen? Is er een manier om de mute snel genoeg te activeren?
Nooit plop gehad met dat ding...
Hier ook niet.
(De mijne miste op het laatst alleen een kanaal)
Nee, ook nooit een probleem mee gehad. Zou toch alles eens goed nalopen of je geen foutje hebt gemaakt HJ.
wat voor foutje kan dat zijn dat een plop veroorzaakt bij het aan en uit zetten?
(dat zoekt wat makkelijker)
