nog ff geduld...AatV schreef:dus...
van schuur naar zelfbouw werkplaats
Re: van schuur naar zelfbouw werkplaats
Die moet in de toplaag Hans, de mollen en wormen moeten zelf maar voor een CV zorgenhannesie schreef:Gelijk vloerverwarming meenemen.
Je kunt het juist aan het funderingsnetje vastmaken, maar als er geen isolatie onder zit heb je inderdaad de warmte voor de mollen.
Vergeet straks niet naar de deur toe te werken tijdens het storten, anders moet je wachten tot het hard is om weer buiten te komen.
Mooie soldeeroefening HJ, kun je weinig aan verprutsenHenkjan schreef:ja, koffiepauze hè...
hier nog een:(lunchpauze)
Zoals die mannen die op een stoep van die paaltjes gingen plaatsen ?John P schreef:Vergeet straks niet naar de deur toe te werken tijdens het storten, anders moet je wachten tot het hard is om weer buiten te komen.
te laat! had ik wel overwogen, maar toch maar niet gedaan, net wat te veel moeite/pegels. mss ooit een verplaatsbaar matje voor de plek waar ik bezig benhannesie schreef:Gelijk vloerverwarming meenemen.
Gewoon een elektrisch straal kacheltje neerzetten onder de werkbank, heb ik ook. werkt perfect.
Zo'n lekkere ouderwetse met die open gloeispiralen en een soort blikken toeter/reflector erachter?ray5150 schreef:Gewoon een elektrisch straal kacheltje neerzetten onder de werkbank, heb ik ook. werkt perfect.
ja, hoef je je benen ook niet meer te scherenAatV schreef:Zo'n lekkere ouderwetse met die open gloeispiralen en een soort blikken toeter/reflector erachter?ray5150 schreef:Gewoon een elektrisch straal kacheltje neerzetten onder de werkbank, heb ik ook. werkt perfect.![]()
Nee, deze is wel wat moderner, witte behuizing, en d'r zit een axiale ventilator in.
Hij was wel tweedehands...
Henkjan schreef:ja, hoef je je benen ook niet meer te scherenAatV schreef:Zo'n lekkere ouderwetse met die open gloeispiralen en een soort blikken toeter/reflector erachter?ray5150 schreef:Gewoon een elektrisch straal kacheltje neerzetten onder de werkbank, heb ik ook. werkt perfect.![]()
Ik wil dit niet eens weten!Pjotr schreef:Henkjan schreef:ja, hoef je je benen ook niet meer te scherenAatV schreef:Zo'n lekkere ouderwetse met die open gloeispiralen en een soort blikken toeter/reflector erachter?![]()
Klus jij in je blote kont dan? Rare hobby's hebben sommigen toch
zo beter:ray5150 schreef:Tis eerder een stilleven...![]()
alles is een luisterkamer als je er maar een leuke set neerzethannesie schreef:Het word dus een luisterkamer.![]()
Dempingspanelen.
Hebben ze nou vandaag alleen maar dat framepje neergezet en die paar plaatjes Rockwool erin gemaakt ?
die foto was half elf hè, de rest van de wanden is ondertussen ook zo verray5150 schreef:Hebben ze nou vandaag alleen maar dat framepje neergezet en die paar plaatjes Rockwool erin gemaakt ?
die muur is niet zo vers hoor, die staat er al 40 jaarPjotr schreef:Gaat die isolatie zo tegen de vers gemetselde muur?![]()
en er zit ook nog van dat vliesdoek achter
