Fetzilla 4.0
Fetzilla 4.0
even een draadje aanmaken als stok achter de deur om nu ook echt te starten;)
ik heb vrijwel alles in huis en dat staat op de foto
paar kleine dingetjes als aansluitmateriaal voor 230v, koelprofielen potmeters en knoppen ontbreken nog.
* ik zag bij modushop koelprofielen van 300x80x40 0,45'C K/W die ook bij eltim te halen zijn. de rest van de kast maak ik mooi zelf van alu. wat een prijzen zeg :s
* Simpele 5-way switch voldoende als kanalen schakelaar?
* Volume pot blauwe alps, of stepped ladder ding? 100k?
* paar mooie grote aluminium volume knoppen erbij
* Voor de aan/uit knop zou ik wel zon mooie metalen ronde willen met verlicht randje (je weet wel), maar ik vermoed dat ik daarvoor een extra printje van het een of het ander nodig heb...
Componenten op een printplaat solderen heb ik nog geen ervaring mee. Ik vermoed dat deze strategie het handigst is: met de kleinste componenten beginnen en richting groot werken. Componenten per soort door de gaatjes, pootjes aan de achterkant ombuigen dat ze blijven zitten, voorzichting omgekeerd neerleggen solderen en pootjes afknippen (waarvoor ik een mooie kleine platte sidecutter gekocht heb). Klopt dit zo of sla ik vreselijk de plank mis?
Re: Fetzilla 4.0
Ja, dat klopt wel aardig, eerst weerstanden en eventuele draadbruggen, dan kleine condensatoren en elko's, dan de grotere.
Als laatste de halfgeleiders zoals diodes en transistoren.
Maar, er kan van afgeweken worden in praktische omstandigheden, als bv een led tussen twee grote elko's in zit.
Stappen schakelaar als volume regelaar kan, maar zijn flink aan de prijs, kost zomaar 40 a 50 euro, minimaal.
Ik zou wel iets mooiers verzinnen voor je ingangs keuze dan zo'n grijze Lorlin.
Is zoiets niet wat voor je ? : http://www.ebay.com/itm/MV04-Motorized- ... 4174bdda41
Relaisgestuurde ingangskeuze, motor gestuurde volume pot, en afstandsbediening.
(hebben we weer 4 pagina's met discussie materiaal extra...
Re: Fetzilla 4.0
Als je vragen hebt laat maar weten.
Snuffel ook eens rond op http://www.audiophonics.fr ,ik moet daar nog een bestelling plaatsen voor mij.
Re: Fetzilla 4.0
(hebben we weer 4 pagina's met discussie materiaal extra...)
Die be ik eerder op ebay tegengekomen en spreekt me wel aan. 4 kanalen stereo moet ook genoeg zijn. Op de shop die meanman aangeeft staat ie voor dezelfde prijs zo te zien.
Dt ding heeft 12-15 volt nodig, dus dat betekent dat ie een eigen trafotje nodig heeft denk ik?
@meanman, of het veel zin heeft om samen te bestellen betwijfel ik, dan delen we de verzendkosten en komen er vervolgens weer verzendkosten naar NL bij. Vrzendkosten vallen overigens opzich wel mee.
Re: Fetzilla 4.0
ik was aan het ordenen en het lijkt alsof ik een aantal weerstanden mis
r17-19
r22-25
zaten die niet bij de parts kit meanman?
r17-19
r22-25
Re: Fetzilla 4.0
R22 tot R25 zijn die grote platte SMD weerstanden R17 tot R18 zijn die grote zwarte van Ohmit en R19 is een van die MOX die per 4 zitten.Op uw foto staan er al onderdelen wel degelijk op.
Re: Fetzilla 4.0
de condensatoren op volgorde van partslist behalve de 8 grote 4700's (c3 = ook c9 zelfde voltage voor beiden maar dat zal wel geen punt zijn).
c5-6 zijn optioneel voor 'moeilijke speakers of electrostaten' wel of niet toevoegen? ik heb gewoon vloerstaanders met dayton rs drivers.
alleen de Auricap voor C1 mist?
Komende dagen start maken met het solderen
Re: Fetzilla 4.0
C1 heb ik bewust weglaten zo kan je zelf bepalen welke je neemt.Auricap is toen genomen mede door het formaat.Persoonlijk heb ik eentje van Cordell-Dublier genomen en deze vertikaal gemonteerd.Voor mijn broer zijn FetZilla heb ik een MKP van Intertechnics genomen met een waarde van 2,2µF.Als je aan een Auricap kan komen mag je die ook nemen hij presteert namelijk zeer goed in de FetZilla.Je kan de optionele mica's weglaten en in de plaats van C5 een weerstand van 100K monteren maar let op niet C5 en die 100K samen monteren.Het is of wel C5 of de 100K weerstand niet beide.Die grote oranje caps zul je een beetje moeten bewerken en de pootjes verbuigen.Ik had per ongeluk de verkeerde besteld,ze moesten namelijk een maatje kleiner zijn
Re: Fetzilla 4.0
Bedankt voor je snelle reactie, dan ga ik nog een mooie cap uitzoeken, dacht dat die er bij hoorde.
Begrijp ik goed dat C1 grotere waarde mag hebben dan 1.0 uF? Tenminste 1.0uF denk ik dan? En ook tenminste 200vdc?
Die pootjes zijn prima bij te buigen van die oranje dingen, dt komt wel goed
Laatst gewijzigd door grimoire op do 06 feb 2014, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Fetzilla 4.0
Weerstanden worden in een onderdelen lijst altijd met een R aangeduid. condensatoren met een C.grimoire schreef:Bedankt! Ik dacht dat de grotere condensatoren waren, met mijn neus gekeken
Re: Fetzilla 4.0
Zo ver was ik wel hoor;)
Maar ik zie voor het eerst weerstanden die of plat zijn of groter en gecamoufleerd in 'C' look
Re: Fetzilla 4.0
Mij krijg je (voorlopig) niet meer van slag hoor
Net uitgezocht wat de polariteiten van diodes zijn, dus ik kan aan de slag
Eens kijken of ik vandaag in ieder geval stap 1 kan doen!ASSEMBLY ORDER
Devices with the lowest profile are mounted first. There are twelve (12) steps, with suggested order of assembly as follows:
#1Signal and zener diodes NOTE POLARITY
#2Half watt resistors - starting with R7, R8 and R9
#3One watt resistors
#4Fuse clips
#5Electrolytic capacitors (incl power supply filter caps) NOTE POLARITY
#6Filmcaps
#7Power Supply rectifier diodes
#8Pcb spade connectors
#9Trimpots
#10Output inductor
#11Small semiconductors NOTE POLARITY
#12Output devices – final step when mounting board on the heatsink
Re: Fetzilla 4.0
eerste soldeerwerk gedaan, best netjes volgens mij.
1 weerstand was lastig omdat een pootje aan een stuk van de printplaat zit waar een hele lap koper aan vast zit binnenin wat als een heat sink werkt.
Re: Fetzilla 4.0
Welke weerstand bedoel je?
Als je op de bovenste foto kijkt zie je daar PL staan,op die plaats kan je die 100K weerstand plaatsen waarvan ik sprak.
Laatst gewijzigd door meanman64 op zo 09 feb 2014, 13:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Fetzilla 4.0
Ziet er niet verkeerd uit !
Lekker grote soldeerpads ook, dat werkt een stuk makkelijker dan die kleine priegel dingen.
Re: Fetzilla 4.0
Een tip ;Bouw eerst een light bulb tester voor je de amp opstart de eerste keer.Zelf heb ik ook eentje gemaakt en je vraagt je af wat doet deze tester.De werking is als volgt ; bij het opstarten licht de lamp op en bij een lamp van 42 a 60W moet het van fel oplichten zakken naar zwak branden.Scheelt er echter iets in de schakeling dan blijft de lamp fel branden.De lamp zorgt voor een grote weerstand en kan je amp geen grote hoeveelheid stroom trekken en is zo beschermd.Persoonlijk begin ik bij het eerste opstarten met een lamp van 24 a 25Watt en deze zal ook volledig doven als alles OK is.
Deze tester mag niet blijven zitten om uw amp af te regelen en dient alleen om te testen of alles OK is.
- Bijlagen
- light bulb tester.gif (25.05 KiB) 1327 keer bekeken
Re: Fetzilla 4.0
Volgens mij de weerstand naast C1 (rechterpootje)meanman64 schreef:Welke weerstand bedoel je?
Lamptester is een goed idee, die gaat er komen!
Inderdaad fijne printplaat, soldeert makkelijk
Re: Fetzilla 4.0
De onderkant ziet er beter uit dan de bovenkant. Niet helemaal gevloeid hier en daar.
Maar de print is door-gemetalliseerd denk ik en hoef je eigenlijk de bovenkant niet te solderen. dus verder geen probleem.
Succes,
Succes,
Re: Fetzilla 4.0
Nog een tip ; Als je de diodes van de voeding gaat monteren dan heb je de kans dat er enkele gaatjes wat geruimd moeten worden.Op zich geen probleem maar kijk dan even of het spoor van dat des betreffende pootje niet aan de componenten zijde loopt.Als dat zo is effe solderen aan de bovenkant want het door het boren is dat gaatje niet meer doorgemetaliseerd.
Re: Fetzilla 4.0
dankje cool voor de feedback
dat zal ik in de gaten houden patrick!
eerste foutje is al gemaakt: weerstand 20-21 vergeten 1-2 mm van de pcb af te solderen. problematisch of niet?
vanavond nog wat onderdeeltjeser aan vast braden
Re: Fetzilla 4.0
Volgende tip ; De twee diodes in de linker beneden hoek samen met R26 moeten aan de randaarde echter het kan zijn dat je een brom hebt in dat geval verwijder R26.Dit doet niks aan de werking van de diodes
Re: Fetzilla 4.0
Is toch het beste om dat te doengrimoire schreef:dankje cool voor de feedback
Re: Fetzilla 4.0
Hmm ok, dan binnenkort nog een paar weerstandjes bijbestellen en opnieuw vastsolderen.
Kom ook nog 2 mox te kort geloof ik en moet nog C1 caps hebben dus haal ik dat later in eens.
Klopt het dat die ohmite weerstanden 100 ohm zijn? In de beschrijving staat 0R1 ( wat dat precies betekent weetik ook niet)
