Ray gaat weer met een goedkope DAC aan de slag...
Re: Ray gaat weer met een goedkope DAC aan de slag...
Bericht door AatV »
Voor die schakeling beter niet onder 25k belasting komen.
Ben er eindelijk achter. Dacht dat je het over een kathodeweerstand van 25K had, begreep het al niet! :? Zo zie je maar wat een nachtje slapen aan inzichten kan opleveren.
Ik neem echter aan dat de DAC op de "Kannibaal" aangesloten wordt met een ingangsimpedantie van 50k of 100K, dus geen probleem..
Of op de RelaiXed cloon, Aat, maar dat is een opamp versterker, ik zou even moeten opzoeken wat daarvan de ingangs-impedantie is.
Ondertussen het adaptertje gemaakt om de ECC86 horizontaal te kunnen bevestigen :
en een layout voor de schakeling rondom de buis :
Ik zal de tierenlantijnen even toelichten : aparte 317 regelingen voor de gloei en anodespanning. ik weet nog niet voor condensatoren erin gaan, dus hou rekening met verschillende formaten. de bedoeling van het relais is de volgende : er is een stel RCA uitgangen, deze staan op het moedercontact van het relais, aan de ene kant komt het signaal van de gedraaide peer binnen, en aan de andere kant die van dit buisje. de schakelaar en de LED komen op het voorpaneel. zo kan met de schakelaar van opamp naar buis worden omgeschakeld.
Gloeidraad van dat buisje is wel 6,3V geen 12V :o
Vindt je R7 niet wat klein met een 30V voeding :shock:
Aan de kant dat C5 en C7 aan 't relais zitten zou ik maar elk een weerstand van,pak 'm beet,470k naar massa zetten.Anders krijg je flinke ploppen bij schakelen :lol:
Bericht door AatV »
De relaiXed heeft een ingangsimpedantie van min. 22k en max. 110k, zal dus wel meevallen.
Zie verder dat je uitgegaan ben van een anodespanning van 15 Volt, zal 30 Volt moeten zijn. Misschien moet je nog ergens een spanningsverdubbelaar gebruiken i.p.v. een gewone diodebrugschakeling?
Hé ja,was me niet opgevallen,er staat maar 15V nog voor de stabIC :o
Als de voeding toch nog niet vast staat kun je het misschien eenvoudiger doen.
Andere helft hetzelfde,alleen de gloei natuurlijk maar 1x.
fOUTJE ! :oops: serieweerstand gloei moet 18 ohm ,geen 36 (zat met de serieschakeling van de ECC83 te denken :sure: )
Laatst gewijzigd door Ah!buis op za 08 feb 2014, 12:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Tussen pinnen 4 en 5 kan ik toch met 12.6 VDC werken, ipv 6.3 VDC tussen 4 en 5 parallel en de 9 aan GND ?
Bij een ECC83 gaat dat ook.
Schema's zijn van elkaar gekopieerd, kan in de praktijk altijd nog worden aangepast.
Aan de kant dat C5 en C7 aan 't relais zitten zou ik maar elk een weerstand van, pak 'm beet,470k naar massa zetten. Anders krijg je flinke ploppen bij schakelen.
Goed punt, zal ik aanpassen.
Ehm, ja, moeilijk punt, die trafo in nu geschakeld om een symmetrische spanning te leveren, dus 15 VAC/GND/15 VAC.
Nu kan ik wel een aparte gelijk richter maken die gevoed wordt door de twee spannings voerende trafo uitgangen.
Dan kom ik op bijna 40 VDC uit, da's ruimschoots genoeg, maar ik ben bang dat ik dan problemen krijg omdat deze GND op een ander potentiaal ligt dan die van de symmetrische spanning.
Zijn mijn zorgen voorbarig, of is dat echt een probleem ?
Bedoel je met een spanningsverdubbelaar zo'n schakeling waabij bij diode's en condensatoren in zo'n driehoek getekend staan ?
Bericht door AatV »
Inderdaad. (google -> "Greinacher")
Maar lees uit je verhaal dat al een spanning hebt van 15 +15 = 30 Volt. :idea: Deze kan je m.i. gebruiken want de buis is qua ingang en uitgang toch niet gelijkspanningsgekoppeld.
Nee dat gaat niet op voor alle buizen. Kijk maar in de datasheet dan zie je dat pin 9 niet aan de heater vast zit en dat beide buishelften met 1x 6.3V wordt gevoed.
Een voorbeeld van de uitbreiding voeding en ansluiting buisje :wink:
Schema vervangen,vergissing,was een vroeger geval voor 60V uit.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op di 04 feb 2014, 22:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Oh,en als je de min niet nodig hebt kan 't ook zo.
Ik kende de term niet, wist wel dat die dingen gebruikt worden voor hoogspanning in elektrostaten te maken maar niet hoe het heet.
Kan trouwens ook zo gebracht worden : klik. :lol:
Ah, nu begrijp ik het beter, de gloei constructie is inderdaad anders dan bij een ECC83. dan moet ik inderdaad dus met 6.3 VDC gaan werken.
Dat zou wel eens kunnen werken, ik begrijp dat dat bovenste stukje schema ook een Greinacher schakeling is ?
Ik kan van de week in ieder geval even een testmodelletje opzetten op het breadbordje.
Bericht door AatV »
Yes.
Als je de spanning nog wil stabiliseren heeft ome Dick nog een LM317AHVT voor 85 cent..(maar dat wist je natuurlijk wel.. O:) )
Ja, die ken ik, heeft een maximale Vin van ongeveer 60 VDC. (hangt van de fabrikant af.)
Geen gek idee om die erin te stoppen, word erg krap met een gewone 317.
Ik dacht dat ik ook nog een paar regelaars had voor 48 Volt Phantoomspanning, ooit eens van Paul van Lingen overgenomen voor weinagh...effe zoeken in het magazijn... :lol:
Je hoeft hier geen zware voeding voor te maken.De twee buishelften trekken samen nog geen 3mA.
Kan met een TL431 ,is een soort super zener. ( 20c bij DB :D )
Bericht door AatV »
Als je een fabrikant was zou je ongetwijfeld deze oplossing kiezen omdat je het dan ronkend kan aanprijzen als : "a bespoke programmed current sourcing and sinking shunt regulator". (heerlijk, dat marketing-speak.. :twisted: )
Whoe ja,en dat voor 20 hele centen :lol:
Had wel redenen om dit voor te stellen :sure:
Met een LM317 gaat er van de 40V al een kleine 3V af + ruimte voor de rimpel.Om die laatste klein te houden dikkere elco's (en Ray had al niet veel plaats) ook al omdat de IC zelf+stroom voor de instelling een flink meerverbruik betekenen.
Ja, ik vind het wel wat hebben, zo met die TL431, klein en compact. vind het wel elegant. en dan samen met die spanningverdubbelelaar moet dat goed kunnen gaan werken.
twee drie vraagjes voor Anne :
- Heb je nog een bepaalde voorkeur voor een te gebruiken LED ?
- Die tweede elko, die na de twee diode's komt, is die niet wat aan de lage kant ?
en tot hoever kan of mag ik die verhogen ?
Twee en een halve vraag dan ? :lol:
Er hoeft voor de werking helemaal geen LED in ,je had er zelf een voorzien dus dacht ik "heeft ie graag" :D .
Liefst een led die niet veel spanning verliest,een rooie dus.Er gaat ongeveer 7mA door ,je mag die 1k2 verlagen naar 1k,wordt 't 8mA als dat beter uitkomt.
Je mag die elco wel verhogen,duurt 't iets langer voor de 40V wordt bereikt,de eerste elco moet dan wat vaker scheppen om de dikke vol te krijgen.Beter de ander dan ook groter,neem dan elke 100µF/35V voor beide 47µF .Veel meer plaats zullen ze niet innemen,'t is misschien niet nodig maar zeker is zeker :sure: .
Anne, het symbool voor de TL431 in Eagle zit wat anders in elkaar dan in het plaatje van jou.
Wat is bij jou de Anode, Cathode, en Reference ?
Tekening van de aansluitingen zit er toch bij :?
Geen nood,heb nog wel een tekening :lol:
Nog wat over zitten denken.Door de elco waar 40V op moet komen langs twee kanten vol te scheppen wordt de rimpel daar half zo groot,weer mooi meegenomen :D .Zo vul je 'm met twee 47µ ipv een 100µ.Wel een elco en twee diodes erbij :( .
Hoewel,als je goed kijkt,zie je dat die vier diodes ook door een brug kunnen vervangen.
Door de buis tussen de -12V en de ex+40V nu +20V (aanpassing) te zetten kunnen er enkele weerstanden en condensatrs vervallen.
Laatst gewijzigd door Ah!buis op zo 09 feb 2014, 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Hmm, een gehalveerde rimpel spanning is wel een aantrekkelijke gedachte. :D
In feite word er nu een volledige diode brug toegepast, da's altijd beter.
Ik zal het wel aanpassen, had gisteravond al volgens jouw eerdere schema zitten tekenen.
Is niet zo veel extra werk.
