Preamp Voyager
Re: Preamp Voyager
Bericht door AatV »
Met 6N6 bedoelt TD de 6N6P.
Laatst gewijzigd door AatV op zo 02 feb 2014, 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Preamp Voyager
Dankjewel!
Re: Preamp Voyager
Post uit China, de printjes waar de nixies op komen zijn binnen, net als het bordje om de nixies aan te sturen. 3 x 6N6 besteld, een 6X4 gelijkrichter, wat capaciteiten en 2 mooie AmpOhm paper in wax koppelcondensatoren.
Ik dacht dat ik klaar was met de printjes, maar natuurlijk ontbreekt de voeding voor de gloei van de buisjes nog. Schema en pcb:
Dan, op de trafo heb een wikkeling van 8V / 2A 'over'. Wat blijkt, ooit was het idee (staat ook in het artikel Classic Three in Elektor Audio Special 5) om een Phonodude te voeden vanuit deze trafo naast de Classic Three. Eigenlijk een te mooie kans om niks mee te doen, ik heb besloten een phonodude bij de preamp in te bouwen. Voeding zit er al in, 4 buisjes toevoegen en wat kippenvoer, klaar.
Ik moet dan denk ik wel 2 x een LM350 gaan gebruiken voor de gloei. 3 x 6N6P komt op 2,25A, en de 4 buisjes uit de Phonodude zitten op iets onder de 2A, gaat niet met een enkele LM350.
Heb op eBay een lot kunnen kopen met mooie keramische noval voetjes met sleeve, die ter afscherming over de buisjes geplaatst kunnen worden. Ik voel er dan veel voor zowel de voorversterker buisjes als de Phonodude buisjes op 1 groot subchassis te zetten, en de buisjes door de bovenplaat te laten steken. Behalve de bevestigingsschroeven van de bovenplaat zijn er dan geen schroeven/bouten zichtbaar.
Het eerste versterkende buisje in de Phonodude, de 5755, wil ik op 6.3V gaan gloeien.
Dit gaat toch goed als ik pin 4 en 5 samenvoeg, en het andere potentiaal op pin 9 zet? Kan iemand dat bevestigen?
audiomanics
Re: Preamp Voyager
Bericht door audiomanics »
Klopt.
Wat ook wel gedaan wordt is dat het ene kanaal gegloeid wordt met 4-9 en het andere met 5-9.. is het gloeidraadje overleden, prik je het buisje in het andere kanaal.. Of dit werkelijk zo praktisch is weet ik niet.. buisjes overlijden inderdaad wel eens aan een onderbroken gloeidraad maar de verhouding tot normaal versleten buisjes of anderzijds defect geraakt is niet om je heel erg zorgen te maken, volgens mij.. en een helft van de gloeidraad produceert nu eenmaal minder warmte (= emissie) dan twee helften.. Maar het kan ruim voldoende zijn..
Re: Preamp Voyager
Op halve spanning loopt de dubbele stroom inderdaad. Maar dan ga ik dat op die manier oplossen, nog even passen meten waar ik wat plaats. Het lijkt me handig die 5755 zo ver mogelijk bij de trafo vandaan te plaatsen, als zijnde het meest gevoelige buisje om rotzooi op te pikken.
Re: Preamp Voyager
Een ICtje voor 5A dan ?
LM1084-Reg+5A.pdf
(750.53 KiB) 67 keer gedownload
Re: Preamp Voyager
Ziet er goed uit. Aansluiting is hetzelfde als een LM317 (en ook LM350), kan zo op de print. Vraag is even hoeveel dit gaat dissiperen.. Ik heb niet heel veel ruimte, het grootste koelblok uit de SK42 reeks bij Dick Best, SK42-51S met 4 degC/W is 51mm hoog, ik wil eigenlijk die eronder SK42-38S gaan gebruiken, jawel 38mm hoog.
Of... ik ga de DDPAK/TO-263 uit de datasheet gebruiken. Via's rondom slaan en een groot GND vlak op de andere kant voor koeling. Dan wordt het helemaal klein, geen koelblok nodig. In de datasheet wordt een max opgegeven van 0.65/2.7 degC/W. Nu zit ik even te denken of ik kan uitrekenen hoeveel koper nodig is, maar weet dit zo niet. Ik heb een collega die beter thuis is in het thermisch huishouden van een print, ik ga 'm vragen. Heb de print nog niet besteld, ga dit zeker overwegen. Heb hier wel een bout waarmee ik dit gesoldeerd krijg in elk geval.
Re: Preamp Voyager
Voor een behoorlijke koeling zal de print dan wel vertikaal moeten staan om er een luchtstroom langs te krijgen.
Om iets op grote kopervlakken te solderen,de print voorverwarmen,bijv.op een strijkbout.
nl3prc
Re: Preamp Voyager
Bericht door nl3prc »
Mag deze dan niet rechtop staan zodat er een koelplaatje tegen aan kan.
Re: Preamp Voyager
Heb je niet ergens ruimte om die LM1084 op de bovenplaat te schroeven?
Re: Preamp Voyager
Nee, de bovenplaat wil ik schroefloos houden, en rechtop zou wel kunnen mits ik het 38mm koelprofiel neem. 50mm zou ook nog kunnen, dan zou ik het printje tegen de zijkant moeten schroeven.
Die koeling op de pcb zou ik wel mooi vinden, vond dit: http://www.infineon.com/dgdl/smdpack.PD ... 17b42923f5 ben het wel vaker tegengekomen, maar vaak in een 'layout recommendation' in de datasheet.
Op pag 34 staat de TO263 die ik wil gebruiken, een voorbeeldje met 35u dik koper en FR4 isolatiemateriaal (iTead). Getallen omgerekend van Kelvin naar degC, maar ik kom op een vreemde waarde. Maar ik wil navraag bij iemand doen die dit vermoedelijk wel weet, wordt vervolgd. De 2 x LM350 is zowiezo een optie, meer dan 1 print bestellen moet ik toch, en als ik het koelblokje op 38mm kan houden passen er zat 2 in.
Dan, de backpaneltjes getekend, besteld bij Schaeffer. Wordt aardig compleet zo, kunnen we eindelijk eens gaan bouwen 8)
Re: Preamp Voyager
En de daad bij het woord gevoegd en begonnen met opbouwen, ik ga nu eerst de afzonderlijke printjes opbouwen en testen.
Dit is de eerste, de ingangsselectie. Ziet er goed uit, alles past, voor het proberen even de toonfiets erop gezet om te kijken of alles correct schakelt.
Re: Preamp Voyager
Ook Klikaan - Klikuit ziet er goed uit, werkt.
TubeHead
Re: Preamp Voyager
Bericht door TubeHead »
:rock: Netjes
Zweitse
Re: Preamp Voyager
Bericht door Zweitse »
Die KaKu ziet er goed uit, mis alleen een ledje voor de status? Is dat een eigen ontwerp?
Re: Preamp Voyager
Dank! Zweitse, even terugscrollen in dit topic, staat alle info over de Kaku. En wat moet ik met een status led? Ik snap de vraag niet.
Zweitse
Re: Preamp Voyager
Heb even het volledige topic doorgenomen en is in dit geval inderdaad niet van toepassing. Wat ik bedoel is een ledje in de frontplaat van de kast zodat je ziet dat het apparaat in bedrijf is. Universeel voor meerdere doeleinden.
Re: Preamp Voyager
Ok, op die fiets. Het was wel mijn insteek om de kaku universeel te houden, ook voor toekomstige projecten, zodat ik 'm vaker kan gebruiken. Spanning voor een ledje als je dat zou willen is altijd wel ergens voorhanden in een versterker. Nog een voordeel van een buizenbak, je ziet het wanneer íe aanstaat :mrgreen:
Zweitse
Re: Preamp Voyager
Yep, en bij twijfel even aan de buis voelen :rofl:
Re: Preamp Voyager
Zo,weer wat bij geleerd.
:rofl: :rofl:
Re: Preamp Voyager
Leerzaam topic he :mrgreen: Maar hoe gaat het met de bouw bij jou daar, lig het stil?
Re: Preamp Voyager
Ja ligt even stil.
Ben nog bezig het gesis uit mijn KT88 eindversterker te krijgen :evil:
Dit wil nog niet lukken,daardoor had ik het even gehad met de buizen boel.
Maar ondertussen wordt er nog wel gedacht over de behuizing voor mijn GM70 project.
Omdat ik toch niet stil kan zitten eerst maar eens een klein projectje voor tussendoor gemaakt met de RaspberryPI.(de squeeze box heeft nu zijn vervanger :sure: )
De GM70 staat dus nog op stapel,maar nu even niet.
Re: Preamp Voyager
Volgende printje, de 170V voeding tbv de nixies. In de preamp ga ik deze print niet gebruiken maar aftakken van de hoofdvoeding, maar het lijkt me wel handig dit standaard op de labtafel aanwezig te hebben, ook voor toekomstige nixie projectjes. Met het kale printje op tafel is het wachten tot.. Dacht dat ik nog koelprofieltjes had liggen, maar niet dus, die moeten nog op de 5V regulator en de IRF FET. Met de huidige weerstand bezetting heeft het voedinkje een bereik van 85 - 185V.
Re: Preamp Voyager
De achterpaneeltjes van Schaeffer zijn binnen gekomen. Voor het passen de connectoren erin, dit ziet er dan zo uit:
Re: Preamp Voyager
Ziet er profi uit, Barry ! :D
