Versterkerbouwtopic
Re: Versterkerbouwtopic
cool schreef:
Ray, je hebt voor mij deze print eens gemaakt, scheelt misschien zoeken :)
Sterker nog, meer dan eens.
Dit is de versie die ik voor Loek had gemaakt, is dubbel uitgevoerd met 2 stuks 17 watt weerstanden.
Dubbel.zip
(65.15 KiB) 42 keer gedownload
En dit is een enkelvoudige versie met 4 stuks 5 Watters.
Enkel.zip
(62.93 KiB) 46 keer gedownload
Dankjewel! :goeie:
Zal straks de laptop eens aanslingeren om ze te downloaden...
Net alles besteld bij conrad en elpro, liggend in bed, stijf onder de 600mg purple pills( poeder eigenlijk), zal weer ff een paar dagen duren voor ik weer op de been ben... :(
Is dat een nieuwe versie van Viagra :? :rofl:
Alles behalve Anne :-(
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Hij zit op paarse wolk door die pillen of poedertjes :rofl:
Kreeg nog wat binnen vandaag;
Terminals
Terminals
Gelijk maar wat extra besteld :rock:
softstart spul en ringkern
Ringkern
Ringkern
Lekker trafotje :rock:
Zozo,het betere werk.Daar fleur je zeker van op 8)
Wel erg zwaar ook,fut genoeg om 1000VA trafo te tillen ? :lol:
Dat gaat gelukkig al weer vrij aardig :goeie:
Nu nog wachten op Conrad met de grote doos vol componenten :rock:
En die kwam vandaag binnen :mrgreen:
Nu heb ik buiten tijdgebrek geen geldig excuus meer om er niet aan te beginnen :rock:
Dat hebben er in het verleden meer gezegd...
Een streefdatum, dan heb je tenminste een stok achter de deur. :mrgreen:
Nee doe ik niet :-s
Heb nog een woonkamer af te maken (zie kantine) en het is een hobbyproject, maar in 2014 issie wel af hoor...
Ruwbouw behuizing bijna klaar :-)
rikpost
Bericht door rikpost »
[quote="Shadow"]Nee doe ik niet :-s
Heb nog een woonkamer af te maken (zie kantine) en het is een hobbyproject, maar in 2014 issie wel af hoor...[/quo
Mooi project ,ga je het binnenkort nog op pakken :D
Ja ben al weer bezig 8)
Als je aan de "versterker van het jaar" wilt meedoen mag je wel opschieten ! :lol:
Nou idd ja, hoop dat ie wel klaar is, maar zit nog te twijfelen hoe aan te sturen; minidsp of hypex dsp....?
Gister maar eens voorzichtig verder gegaan met m'n behuizing;
Ruwbouw behuizing
Ruwbouw behuizing
(Check nieuw accessoire in ons leven rechts boven de koffie)
Ruwbouw behuizing
Ruwbouw behuizing
De boutjes had ik zo in het chassis getapt, maar heb toch liever blindklinkmoeren erin, dus de set eens bij ma uit de garage gepakt en het deksel gelicht. De panelen worden na afwerking gestraald in een matte look. De LM4780's worden aan de zijwand bevestigd (3mm alu) en daar worden de zwarte koelblokken met pasta weer op gezet.
Deksel open, ipad erbij.
Ipad erbij voor het schema van de softstart eens te proberen, Anne zegt dat het met NTC's gaat dus maar eens proberen of het wil werken (3e wet van Kirchof; 'waar een schakeling rookt is de stroom het grootst')
Mis nog een 10k 5W weerstand...en misschien wel meer...
softstart proefmodel
Hopen dat ik iets in elkaar gezet krijg wat deze jongen in toom houd;
Behuizing met trafo...
Es kijken of die NTC's hun naam waar maken :rock:
Nou zelfs met 6 ntc's van 10 ohm in serie en een dikke seconde vertraging op het ( inmiddels 2e ) relais klapt nog steeds de automaat eruit :shock:
Ik moet meer vertraging hebben, maar zonder uitgebreide schakeling ga ik die niet halen. Vraag me af of de hier ontworpen softstartjes deze trafo wel trekken...
Ziet er naar uit dat het relais bij een flink lagere spanning dan de netspanning inklapt.
Als de spanning nog laag is volgt nog steeds een harde stoot bij inschakelen.
Zoveel NTC in serie werkt averechts.Loopt de stroom eerst erg langzaam op en klapt de relais relatief vroeg in.Eén seconde betekent toch 50 periodes van stroomopbouw,met veel serieweerstand is dat blijkbaar niet genoeg.
Zal toch een serieweerstand bij het relais moeten zodat er minstens 180V nodig is voordat ie iets doet.Zonder heetgelopen NTC moet het relaiskontakt voor de klap opdraaien.
Denk het, heb nu een relaisspoel van 4400 ohm en denk dat ik morgen op t werk maar eens
een paar jongens van 1k 10w mee pak.
Beetje spelen met de tijden, wat me op valt is dat trouwens de ntc's qua warmte het goed trekken...probeerde nog even een 22 ohm 20w weerstand in serie met de ntc's, maar zodra de ntc's goed geleiden klapt ie, het rustvermogen van meer dan 60w was ff te heftig voor hem, mooie bloeduitstorting van het uiteinde dat op m'n arm klapte er aan over gehouden.
Maak niet teveel ongelukken, zeker geen ernstige :shock:
De aanloopstroom kan dan wel groot zijn, eenmaal op gang is dat normaal veel minder.Als de NTC heet zijn loopt er al behoorlijk wat stroom.Een weerstand 22E 20W kan 1A hebben ,dat is ruim 200W verbruik bij de trafo.Hangt er achter de trafo dan zo een grote verbruiker? Zoniet dan is er wat mis.
Nee secundair hing los zelfs...ik ga morgen weer verder, genoeg heen en weer gelopen van garage naar meterkast :lagge:
Met niks aan de trafo is enkel de inschakeling (meestal,kwestie van ogenblik) een grote klap.Daarna worden de NTC weerstanden nauwelijks warm,de nullast stroom is niet zo groot.
Dus aansluiten met de NTC's in serie ,zonder de relais, dan moet de spanning op de trafo netjes naar 220V gaan zonder verdere rampen en geen gloeinde weerstanden.
P.S.
weet je zeker dat het echt wel de primaire is die je aansluit :?
Dat dacht ik, maar let op;
Schema trafo
Schema trafo
Daar staat netjes, bruin en blauw 230V zijde....
Maar hier;
Trafo 1000VA
Trafo 1000VA
Staat; ge-ge oftwel geel en geel :-&
Gevalletje 'foutje bedankt' & vanavond nog es proberen :goeie:
