Gesloten kast subwoofer met 15" of 18"
Audiolicious
Re: Gesloten kast subwoofer met 15" of 18"
Bericht door Audiolicious »
Zou dat stuk geen gerommel in de marge willen noemen, staat veel informatie in over de voor en nadelen van het corrigeren van gesloten behuizingen. In feite is wat jij wil doen ook gewoon een Linkwitz transformatie.
Hij laat heel bewust zaken liggen, zoals bijvoorbeeld de absoluut belabberde belastbaarheid van een bass-reflex systeem onder de resonantie frequentie, de afval is daar namelijk 24dB/oktaaf en da's flink. Ga je boosten onder de resonantie frequentie dan loop je al heel snel tegen de fysieke grenzen van de driver aan, veel meer dan bij een gesloten systeem.
Bob Cordell is geen domme jongen trouwens:
http://www.linearaudio.net/index.php?op ... &Itemid=59
In het verlengde daarvan ga je er gemakshalve vanuit dat ik wel een domme jongen ben? Of lees ik dan teveel tussen de regels door?
Dat van die belastbaarheid onder afstemfrequentie noemt hij wel degelijk ergens. Maar de essentie van zijn verhaal is dat een BR kast met expres te lage afstemming zich gedraagt als een gesloten behuizing waardoor je wel kan boosten. Voordeel van die setup is dat er minder geboost hoeft te worden dan bij een puur gesloten kast.
Audiolicious
Gezien de gewenste afstemming, de Sd van de hier gebruikte woofers (FaitalPro 18XL1600), de Xmax en de daarbij behorende luchtverplaatsing loop je tegen een praktisch probleem aan. Als ik even snel e.e.a. doorreken kom ik met de FaitalPro 18XL1600 in een 120-liter kast uit op 4 stuks 100mm bass-reflex pijp met een lengte van ~1.5m (!) per pijp voor een afstemming op circa 25hz. Dat past eenvoudigweg niet in de kast. Minder bass-reflex pijpen kan ook, maar dan neemt de diameter toe, voor twee stuks ga je richting 150mm, met wederom een lengte van ~1.5m (!) per pijp.
Zou zeggen, laat maar zien, werk het voor ons eens netjes uit. Maar dan met een deugdelijk verhaal en deugdelijke simulaties. Het verhaal van Cordell is een suggestie en nogal warrig. Laat nergens resultaten zien, al was het maar gesimuleerde.
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 04 feb 2014, 12:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou zeggen, laat maar zien, werk het voor eens netjes uit. Maar dan met een deugdelijk verhaal en deugdelijke simulaties. Het verhaal van Cordell is een suggestie en nogal warrig. Laat nergens resultaten zien, al was het maar gesimuleerde.
Hij heeft anders wel een patent op!
http://www.cordellaudio.com/loudspeaker ... 894614.pdf
Wat zegt dat nou? Het blijft marginaal gerommel.
Audiolicious
Omdat ergens een patent op rust hoeft nog niet te betekenen dat zoiets ook praktisch nut en/of toepasbaarheid heeft, heel veel patenten slaan absoluut nergens op.
Zoiets bijvoorbeeld, een systeem om dmv. onder je hoofdhuid te implanteren magneten, je (zonne)bril op z'n plek te houden.
http://www.google.com/patents?id=5FMbAAAAEBAJ
Waarom zo laag? Bob tuned zijn Athena kast op 37Hz met woofertje met een Fs van 55Hz
[url]file:///C:/Documents%20and%20Settings/VOORS/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AM1AU7BW/athena%5B1%5D.ppt#259,6,Athena[/url]
Voor mensen zonder oren erg handig! :rofl: :rofl:
Het is eigenlijk heel simpel: de zaak zo tunen dat je een tweede orde afval krijgt, die kun je dan compenseren met een Linkwitz transform.
check een paar Hobby Hifi's, BT heeft een aantal maal een "te laag afgestemde BR kast met boost" gedaan.
Lees dat krantje al lange tijd niet meer maar als je relevante scans kunt maken?
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
SUB ZERO speelt onder Fs .
De vervorming schiet onder 30hz omhoog , maar dat zie ik bij gesloten/bassreflex subwoofers gebouwd met units die een lage fs hebben ook .
moet t ff zoeken...
bas focal m180
moet t ff zoeken...
Heb meet resultaten gepost .
Doelstemming was met een kleinere kast als normaal met lange poort om een lage afstemming te berijken .
Q
Ha Bas,
Bedankt voor die scans, heb ik gezien maar ik kan er niet echt chocola van maken. I.i.g. is mijn ervaring toch wel dat zover oprekken dat je een "zadel" curve krijgt ook een garantie is voor een nogal ongedefinieerde bas. Er zit dan een piek in de group delay waar je niet vrolijk van wordt.
Ikzelf vind alles verder dan een QB3 afstemming niet meer mijn ding. Maar als je dat netjes lager kunt afschermen met een LT ben ik wel nieuwsgierig.
Koen K
Bericht door Koen K »
Op zich lijkt het idee van een baspoort "te laag" afstemmen en het dan vervolgens met boost rechttrekken me niet zo gek. Het zorgt er in elk geval voor dat je pas een stuk lager gedoe krijgt met group delay en ongecontroleerd wapperen onder de afstemfrequentie.
In tijden van goedkope DSP en versterkervermogen heeft het volgens mij meer zin om te kijken naar de maximale geluidsdruk die een systeem kan bereiken binnen Xmax dan naar de frequentierespons zonder equalizing—uiteraard binnen de grenzen van het redelijke. Dat levert logischerwijs andere keuzes op qua afstemming, ook afhankelijk van je afweging tussen geluidsdruk en diepgang.
(Tenminste, ik vind dat logisch) :D
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Het levert een blubberbas op :(
Misschien Koen. Maar ik heb het idee dat als je te ver van Fb af gaat zitten met de BR resonantie dat de speaker de BR resonantie niet goed meer onder controle houdt en een eigen leven gaat leiden. Dat is een mechanisch iets waar je met equalisen niet veel meer aan doet volgens mij. Dit een beetje gebaseerd op het gehoormatig gegeven dat ik een dergelijke afstemming nogal rommelig vind klinken. Geeft wel lekker veel diep laag maar wat voor laag?
[Edit]
Olaf is mij al voor :D
Koen K
Maar waar komt die blubberbas dan vandaan als de group delay nog laag is en het qua frequentierespons ook gewoon klopt? Dat wijst toch niet op gebrekkige demping? Ik moet zeggen dat ik niet zoveel ervaring met basreflexen heb, dus wellicht ontgaat mij iets.
Overigens ben ik sowieso niet zo'n voorstander van basreflexluidsprekers, maar dat terzijde.
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Het is allemaal vreselijk offtopic voor de topicstarter die allang zijn (prima!) keuze gemaakt heeft, sorry :oops:, hierna ben ik stil of ontopic.
Maar, het bovenstaande heb ik wel eens gedaan en klinkt goed uitgevoerd prima. Er is normaal ook geen enkel mechanisme dat 'de BR resonantie goed onder controle houdt' (anders dan de stromingsweerstand in die pijp), en dat is hier niet anders.
Eenmaal in een ruimte geplaatst kan een heel laag rechtdoorlopend. systeem inderdaad wel erg overheersen in het laag, misschien dat dat een negatieve ervaring kan verklaren. Ik vind het zelf ook niet prettig.
Je hebt inderdaad het grote voordeel van iets van 6dB extra headroom met dezelfde limitatie in je uitwijking.
En wat dat betreft vind ik het zelfs nog een goeie bijdrage van DS23man (dat ik dát nog eens zou zeggen :rofl: :mrgreen: ); het ging de topicstarter erom om de uitslag omlaag te krijgen en daarmee vervorming, terwijl de output omhoog moet. Behalve een groter membraan, lijkt dit zo ff snel de enige manier te zijn.
De praktijk is alleen een ander verhaal. Meestal loop je tegen onrealistisch grote kasten of dito lange poorten aan om dit zinnig toe te kunnen passen.
En zijn er subjectief betere, of in ieder geval handigere compromissen te vinden. Zeker met het grote aanbod aan high-excursion woofers tegenwoordig.
bas focal m180
Een betere manier is juist de behuizing te vergroten met een langere poort om lager te komen .
MarcoSQ schreef:
De praktijk is alleen een ander verhaal. Meestal loop je tegen onrealistisch grote kasten aan om dit zinnig toe te kunnen passen.
Wat een onzin , wij mannen vinden een enorme grote kast geen enkel probleem om onze doelstelling te halen .
Het probleem ligt heel ergens anders en het staat achter het fornuis :rofl:
Koen K
@ Marco: Zo bekeken is er eigenlijk überhaupt geen goede reden meer om een basreflex voor hifi–toepassingen te gebruiken—een gesloten kastje met een flinke woofer erin levert immers, zeker met wat boundary gain erbij, gemakkelijk voldoende output in een normale kamer.
@ Bas: Mwa, ik hoef niet per se van die sarcofagen in mijn kamer :P
Hetgeen de vraag doet rijzen of een sub tot 20 Hz sowieso nog wel wat met hifi te maken heeft. In mijn optiek meer met buikmassage :lol:
Maar ik ben het er niet mee eens dat een BR niet meer relevant is. De veel kleinere conus uitslag in het laag heeft zeker zo zijn voordelen m.b.t. vervorming. En een zorgvuldig en redelijk tam getunede BR kan heel fraai laag neerzetten wat beslist niet onder doet voor een CB. Sterker nog gewoon beter kan klinken.
Koen K
Persoonlijk heb ik het idee dat alles boven de 30 Hz belangrijk is. Eigenlijk geldt voor geluid onder de 30 Hz in mijn ogen hetzelfde als voor dat boven de 15 kHz. Het is niet echt heel hoorbaar, maar het het voegt wel wat toe aan het geluid. Of je het mist als het er niet is is een andere vraag.
Waarom beter?
Me dunkt dat voor een BR het best bereikbare is dat het even goed klinkt als een goede gesloten kast, en dat is wat mij betreft pas mogelijk als je de afstemfrequentie onder de 30 Hz kunt leggen. Maar zelfs dan: het geruis van een baspoort, de 18 dB/oktaaf afval en de zeer lage belastbaarheid beneden de afstemfrequentie zijn wat mij betreft toch wel duidelijke nadelen. En dan hebben we het nog niet over poortresonanties en dergelijke gehad. Als de vraag "meer output" is luidt naar mijn mening het correcte antwoord dus "meer conusoppervlak" en tot op zekere hoogte ook "meer Xmax".
Als je alleen Jazz at the Pawnshop, Patricia Barber en Nils Lofgren luistert zal het natuurlijk niet zo'n vaart lopen :twisted: :lol:
