Classix II Paul Carmody
woutervanpamel
Bericht door woutervanpamel »
Hallo
Ik ben van plan om de Classix II van Paul Carmody te gaan bouwen. (https://sites.google.com/site/undefinition/classix-ii)
Mijn componenten ga ik bestellen op europe-audio.com. Voor de crossover heb ik de volgende condensatoren nodig:
- 4,7 µF polypropylene capacitor 100+V http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8949
- 6,8 µF polypropylene capacitor 100+V http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8953
- 10 µF electrolytic capacitor 100+V http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8068
- 100 µF electrolytic capacitor 100+V http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8069
Zijn de condensatoren die ik van plan ben te bestellen goed? Vooral de eerste twee stel ik me vragen bij, omdat deze 400V zijn, is dit erg tegenover de voorgestelde 100V.
In bijlage de bill of material en wat ik van plan ben te bestellen, kan iemand dit eens nakijken aub?
Alvast bedankt!
Classix II BOM.jpg (72.9 KiB) 1493 keer bekeken
Zweitse
Re: Classix II Paul Carmody
Bericht door Zweitse »
Misschien eerst dit eens even lezen :wink:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... rope+audio
beijert
Bericht door beijert »
Volgens mij hebben ze het over minimaal 100Volt.
Hoger was alleen beter geloof ik...
En een stuk groter qua afmetingen.
woutervanpamel
Dus het hogere voltage kan geen kwaad? Maar de grotere afmetingen van de condensatoren kunnen wel voor een probleem zorgen? @Zweitse, wat is dan wel een goede webwinkel voor de spullen die ik nodig heb?
Zweitse
De webwinkel van forumlid Rudy bijvoorbeeld.
http://www.rumoh.eu/
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
En er was nog iemand resent zeer teleurgesteld in de levering/service van dat bedrijf .
Ik zou alles ergens anders bestellen is mischien duurder maar wordt wel verzonden .
woutervanpamel
Ik heb even alles op Rumoh opgezocht.
Zijn de kleine verschillen in capaciteit en weerstand erg? (0,25mH is 0,27mH, 0,50mH is 0,47mH, 4Ω is 3,9Ω)
Ook is de diameter van de spoeldraad niet perfect (19-20 awg = 0,91 of 0,81 mm, ik heb 0,7mm gepakt en 16-18 awg = 1,02 tot 1,29 mm en heb 1mm gepakt)
Ook is de Dayton DC160 6.5" woofer niet beschikbaar op Rumoh, maar er staat dat er eventueel op vraag bij leveranciers besteld kan worden, iemand ervaring mee?
bas focal m180
Dayton
Wat ik weet van Rumoh is dat geen probleem een mailtje sturen of het mogenlijk is en wat levertijd is .
Filter
L3 in serie met woofer , eentje dikker nemen 1,4mm .
L1 L2 kan je doen zoals je nu hebt gekozen die kleine verschillen in Mh zijn nagenoeg verwaarloosbaar .
C4 bipolair is goed genoeg .
C3 zou ik een betere voor nemen , zoiets wat je bij C1 C2 hebt .
C1 C2 lijken me oke , ik ken ze niet , mischien iemand die ze kent je er advies over kan geven .
Nog even wachten met bestellen mischien hebben andere een andere mening ervaring en posten ze die nog .
Bericht door AatV »
Let er ook op dat als je bij Rumoh bestelt, je als forumlid een korting van 5% kunt krijgen!
woutervanpamel
Ok bedankt al!
Is zo een circuit board aan te raden om je crossover op te maken? (http://www.rumoh.eu/nl/circuit-boards/2 ... t-fr4.html)
En hoe doen jullie je verbinding van versterker naar luidspreker? Op je luidspreker gewoon van die binding posts waar je je kabel in vastdraait of met banaanpluggen?
En als demping, de kanten rondom beplakken met Pritex egg crate platen (http://www.rumoh.eu/nl/damping-material ... d42cm.html) en middenin nog een los stuk BAF? (http://www.rumoh.eu/nl/damping-material ... 0x5cm.html)
En klopt het dat de tweeter 4 ohm (Vifa BC25TG15) is en dat woofer een 8 ohm is (Dayton DC160)?
Ik heb laatst 2 maanden moeten wachten op een bestelling van 600,- euro bij Europe Audio, de Visaton drivers zouden zogenaamd niet op voorraad zijn en de productie werd maar steeds uitgesteld.
Kwam er via een andere leverancier dat alles binnen 3 dagen in Nederland leverbaar was.
Geen reactie op mails, maar wel direct toen ik eerder iets aan mijn bestelling wilde toevoegen! Verder geen reacties gehad dus heb ik bij de 10e mail een document gedaan dat wanneer ik in het weekend nog geen contact over levering had gekregen ik alles terugvorderde en uiteraard niets accepteerde als crediteren op een account.
Direct is alles overgegaan tot levering, jammer dat deze actie nodig was en verder ook nooit meer wat van gehoord. Het is een uitermate onbeschofte manier van handelen, ik verwacht dat het gaten met gaten vullen was en dat een faillissement nabij was/is.
Ik was wel duidelijk dat ik het desnoods persoonlijk terug zou komen halen, 600,- euro krijg je bij mij niet kado.
Inmiddels is alles geleverd maar helaas zou ik niemand aanraden er een grote bestelling te doen. Kleine bestellingen zou ik zelf nog prima aandurven als het voordelig is.
Laatst gewijzigd door wouter op za 25 jan 2014, 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
woutervanpamel
U heeft het dan over europe-audio Wouter neem ik aan? Ik ben van plan -dankzij jullie raad- om bij Rumoh te bestellen! :)
Nog een vraag, de Dayton DC160 moet toch een 8 ohm driver zijn he? Of ook een 4 ohm zoals de Vifa BC25TG15? Er bestaat ook een 4 ohm van de Dayton, maar geen 8 ohm van de Vifa.
Het moet exact zijn waarvoor het filter ontwikkeld is. Het lijkt me stug als die tweeter 4 Ohm moet zijn, gezien de componentwaarden...
Voor 4 ohm luidsprekers moeten de condensatoren namelijk 2x zo groot zijn en de spoelen 2x zo klein. Dan zou dit filter wel heel apart zijn voor een 4 Ohm driver, zo op het eerste oog...
Het ging inderdaad om Europe-Audio, mijn vorige post.
woutervanpamel
Maar aangezien de tweeter enkel in 4 ohm verkrijgbaar is kan het wel hoor denk ik?
Hier legt hij ook uit hoe het kan dat een 4 ohm tweeter en 8 ohm woofer samen worden gebruikt. https://sites.google.com/site/undefinit ... impedances
Als ik mis ben, gelieve me dit op tijd te zeggen!
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
De ontwerper gebruikt inderdaad een 8 ohm woofer en een 4 ohm tweeter, dit kun je zien aan de typenummers in de componentenlijst die je zelf in je eerste post geplaatst hebt.
woutervanpamel
Zou het erg zijn moest mijn volume veranderen van 19590 naar 18207 cm3, wat denken jullie?
Hetzelfde bericht op meer locaties is niet handig. In het andere topic over deze luidspreker is die vraag beantwoord.
woutervanpamel
Onderdelen zijn toegekomen, begonnen met crossover, wat denken jullie van deze opbouw van crossover? Alles zit er momenteel gewoon los in door gaatjes, ga vanachter alles solderen. Alles gaat ook nog vastgestript/gelijmd worden. Graag jullie mening en opmerkingen!
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Toch is dat een soort van gewoonte van je om meervoudige berichten te plaatsen merk ik , ha ha. :lol:
Heeft hij soms drie filters gebouwd ? :lol: :lol:
woutervanpamel
Was per ongeluk en weet vind niet hoe je het terug verwijderd...
bas focal m180
Als het klopt zoals je moet aansluiten lijkt mij dit goed , de spoelen staan goed , mischien proberen om het nog verderuitelkaar te krijgen .
Je mag ook meerdere plankjes gebruiken voor elke driver eigen plankje met filter onderdelen .
