driver-montage: Inslagmoeren, rampamoeren, kooimoeren etc...
JoeyH
Re: driver-montage: Inslagmoeren, rampamoeren, kooimoeren et
Bericht door JoeyH »
RVS :)
Gelukkig! :wink:
Toch moet je oppassen met metalen in de buurt van je units.
Gelukkig! :wink:
??? Kan dit even niet volgen. Jij gebruikt uitsluitend plastic units en geen koperdraad?
Wat bedoel je?
Wat bedoel je?
Wat jij eigenlijk bedoeld?
Ik denk dat Andre ferro-metaal bedoelt. en dat dat invloed gaat hebben op de spoel van de driver.
trouwens, RVS is ook een metaal soort...
Metaal of rvs?
Inderdaad. 8-[
Hmm, hij zit toch niet met die ringen in de luchtspleet of tegen de magneet aan? Vind het nogal vergezocht.
Och, een gehakt tegel eronder om het weer op te heffen ! :mrgreen:
Mindset zeker weer hè :lol:
Ik had er wel eens wat over gelezen.
Met een woofer lijkt het me ook geen probleem,maar met een kleinere unit in een dikke baffle zou het volgens mij wel invloed kunnen hebben.
Het frame van veel drivers word toch ook van staal gemaakt ?
JoeyH
RVS heeft geen invloeden op magnetisme, zou dus geen problemen op moeten leveren!
Aaad
Bericht door Aaad »
Altijd oppassen met gesloten metalen ringen.
Door inductie kunnen ze gloeiend heet worden. :lol:
Aad
Is hier nou een probleem of wordt een probleem verzonnen? :D
PAD
Bericht door PAD »
Waarom maken de fabrikanten die flenzen van luidsprekers toch zo *&%^$#* smal....!!!!
Laatst nog een baffle verputst toen ik een B80 Visaton wilde vastschroeven; een randje van amper 7mm#*&$!
Natuurlijk geen ruimte voor rampa, inslag, etc.
Normaal gesproken schroef ik gewoon met houtschroeven. Is dan na een paar x in en uit schroeven het gat uitgelubberd, dan draai ik het luidsprekertje een stukje door. Dan heb je weer vers vlees. De oude gaatjes even dichtstoppen met guppa, geen probleem. Met maar 4 schroefgaatjes kun je zo nog jaren doordraaien.
Ander probleem is de afdichting. Die tochtstrips zijn me wat te dik voor die kleine luidsprekertjes. Ben dan bang dat ik bij het aandraaien het frame tordeer. De tip van een eindje terug lijkt me bruikbaar. Siliconenkit of een andere kit die niet zo meurt, en het frame insmeren met vaseline.
Tis sowieso wel een treurige bezigheid om een luidspreker met zijn mooie kant naar achteren in een kast te schroeven :(
Dit spul is heel plat aan te drukken, heel anders dan tochtstrip:
http://www.rumoh.eu/nl/sealing/2044-mdm ... stape.html
Het 3 mm PU tochtstrip van de Gamma ook. Maar hoe zich dat houdt op termijn....? Ik gebruik het i.i.g. voor proefkasten en dat gaat uitstekend.
Dit moet je hebben:
http://webwinkel.v-tek.nl/Beglazingsband-3MM
Wordt al jaren bij Speaker&Co toegepast.
sjoerdklopstra
Bericht door sjoerdklopstra »
Ik ben nieuw op dit forum en weet nog niet helemaal van de hoed en de rand qua speaker bouw, maar waarom gebruiken jullie i.p.v. slagmoeren of stalen plaatjes tappen niet een vast gelaste moer op een plaatje? Volgens mij kun je die in elke bouwmarkt wel krijgen.
Is dat niet een tikje overdreven ? die worden in de bouw gebruikt om bijvoorbeeld houten binten met draadeinden te koppelen. ( http://www.gb.nl/producten/houtverbindingen )
Volgens mij zijn die dingen bij niet zoveel bouwmarkten te krijgen. hoogstens de hele grote zoals de Hornbach, met een breed assortiment.
sjoerdklopstra
Het plaatje is inderdaad van een grote, maar ze zijn er ook in bijv. M4 te krijgen
Wie ooit nog eens op zoek is naar rampa moeren en geen hele doos van 200 wil bestellen a la Sander:
http://www.ijzerwinkel.nl/Rampamoer-Inbus
matjans
Bericht door matjans »
of je gaat naar de lokale Hornbach en haalt ze (rampamoeren) per stuk.
De Hornbach in Wateringen heeft het assortiment inderdaad een stuk uitgebreid, zag ik een tijdje geleden.
Maar wat (kleine) inbus betreft is het nog niet veel soeps daar.
