Boxing Day
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Filter Versie 3.4
Woofer naar 6.8 mH/ 150 uF (van 3.9/330). Mid naar 60uF/3,9 mH 0.56mH/15uF (van 150/3.9 en .82/12). Tweet 10uF/0.12mH (van 7uF/.27mH)
Meting op circa 2 meter in huis. (exclusief woofer)
Komende week maar even wat anders doen ...
Meting filter versie 3.4
Filter 3.4
Filter 3.4
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Filter versie 3.5 .... toch maar even.
x-over 350 en 3500 hertz
min imp 2.8 ohm
Gemeten op 1.5 meter midden in de woonkamer.
het filter (3.5)
het filter (3.5)
Meting van versie 3.5
Re: Boxing Day
Die mid heeft nu nogal een bult rond 2 kHz, zou het helpen de seriespoel van 0.47mH te vergroten?
De helling van de mid aan de onderzijde lijkt te steil t.o.v. de helling van het laag, wellicht kun je die spoel van 3.9mH weglaten?
De spoel van de tweeter van 0.22mH vind ik erg klein samen met de 10uF condensator. Wat gebeurt er als je deze spoelwaarde vergroot bijv. naar 0.68mH?
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Dag Walt,
Dat late inkomen van de mid werd niet opgelost door de 3.9 weg te halen. Je meet dan alleen het stuiteren rond de 40/50 Hz van de mid. Denk dat dit komt door de maat van de baffle en dat de speaker in een OB staat.
De mid lijkt op een balans te staan, als de .47 wordt verhoogd wipt hij links omhoog en rechts naar beneden. Draai punt rond de 900Hz. Een wijziging van die .47mH heeft dus invloed op wat er voor en achter moet staan.
Over de Tweet, da's een enorm lastig ding om te temmen door het oplopende hoog. Door de .22 mH gaat het goed. Veel hoger wordt eea een fraaier verloop.
Zal de komende keer dus beide moeten aanpassen ...
Gokje
mid; .68 of .56 mH met 10uF erachter
Tweet 7 á 8 uF met .39mH erachter
Ben vanavond niet thuis dus dat wordt komend weekend ben ik bang.
Ger
Edit plaatje met edge sim. Deze kennis moet meegenomen worden in combi met het oplopende hoog van de m15 na 1000 Hz
Sneele sim
Sneele sim
Re: Boxing Day
Experimenteer eens wat met een weerstand in serie met de 15µF parallel aan de mid. Hooguit 2Ω2. Vind overigens dat je behoorlijk hoog crosst, ik zou wat lager kiezen (parallelspoel bij tweeter vergroten?).
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Mark,
Het is 0,8 ohm geworden. En de spoel is naar .56 gebracht.
Tevens heb ik een paar zaken flink gewijzigd.
Toen Sobex nog via de dsp werd aangestuurd was de eerste wijziging het aanpakken van bovengenoemd probleem voorspeld door Edge. (Zie plaatje edge en screen shot dsp die ik toevallig had gemaakt.)
Dit los je op door een notch.
Om wat zinvol te simuleren heb ik van de drie units een 'semi dode kamer' meting gedaan op circa 1,5 meter. Ik weet het, onder de 300 Hz totaal onbetrouwbaar, maar je moet wat. Zie plaatje nulmeting
Via Spl trace frd files gemaakt en deze via klad blok van , naar . bestanden omgezet.
Ingeladen in Speakerwork shop.
Vervolgens een filter met een Notch ontworpen. Zie voorspelling filter versie 3.6
Filtertje meteen in stereo gebouwd. Zie filter 3.6 op proef plank.
En toen weer van 1,5 meter een meting gedaan met Arta. zie filter 3.6 meting
Klinkt poer best.
x-over op 270 en 2000 Hz
tussen 200 en 8000 binnen 2 db. En laten we wel zijn, het is een in room meting.
Dus voorlopig niets meer aan doen.
:sure: \:D/
Nu nog fatsoenlijke filterkastjes maken.
Nulmeting Sobex op 1,5 meter
De edge voorspelling
Dsp oplossing screenshot
Filter 3.6 voorspelling Speaker workshop
Arta meting in room op 1,5 meter tercontrole
Filter rechter kant op test bordje
Re: Boxing Day
Er zit een deuk in je condensator!
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Heb m'n onderschrift aangepast.
Re: Boxing Day
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Re: Boxing Day
Bericht door Wowly »
hahahaha!! :lol: :lol: :lol:
