copycat eindversterker
Re: copycat eindversterker
Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt,
in beide gevallen zal de warmte toch op 2 plaatsen (daar waar de torren zitten) op het blok worden doorgegeven.
Voor beide mogelijkheden zijn er voor en tegens te noemen.
Ik denk dat je het zo moet uitvoeren zoals het het meest praktisch is, en de bedrading het kortst.
Bericht door AatV »
Warmte gaat meer omhoog dan omlaag, zoals we weten. Transistoren moeten dan ook niet aan de bovenkant van een koellichaam geplaatst worden, maar iets onder het midden voor een maximale effectiviteit.
maikbike
Bericht door maikbike »
dus optie 1 en ff onder het center.
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
yep dat is inderdaad het beste!
maikbike
dan ga ik mij mentaal voorbereiden op 48 gaatjes aftekenen, boren en tappen :mrgreen:
maikbike
Welkom bij de club van Zware Jongens. :mrgreen:
Beloof me alsjeblieft dat je niet die mooie elko's aan elkaar gaat knopen met VD draad ?
Om hier nog even op terug te komen :-s
Ik zit behoorlijk te knoeien met de bedrading van de elko's, namelijk dat ik het met " normaal snoer" niet zo netjes krijg als gewenst.
Wat ik nog heb liggen(waar ik het wel mooi mee kan maken) zijn :
- Ø1mm massief gelakt koperdraad
- 16AWG verzilverd koperdraad+PTFE
Wat is wijsheid :?
Mr Tube
maikbike
Ik heb ruim 2 meter nodig, dus voorlopig vindt ik het te duur :hide:
Een upgrade voor in de toekomst :)
Had je nou al die elco printen besteld waar ik je eerder op gewezen had ?
Ik begrijp niet goed wat je met massief gelakt koperdraad van plan bent.
Ik snap dat je de bekabeling graag strak wilt leggen, maar het lijkt me vreselijk onpraktisch.
Met name omdat je niet meer kan zien wat V+, V- en GND zijn.
Één keer verkeerd aansluiten, en de zaak doet Boem...afgezien van de kans op sluiting door beschadigingen in de lak.
Als ik dan voor massief draad zou kiezen, zou ik gewoon iets met PVC isolatie en een kleurtje nemen.
maikbike
Project heeft een tijdje stil gelegen, maar er zijn (eigenwijze) vorderingen.
Waarom nou geen geanodiseerd alu genomen... :( :(
maikbike
Gepolijst is mijn (wan) smaak :mrgreen:
Bovendien is de warmteoverdracht bij blank alu gespecificeerd, en toereikend, dus is anodisatie niet noodzakelijk. :)
maikbike
De printjes zijn bij Mr Tube aan de labvoeding gegaan, geen brand :mrgreen:
Donderdag neem ik de eindbak mee naar Mr Tube, dan gaat de boel definitief afgeregeld worden, stekker er in, en kan er hopelijk geluisterd worden :proost:
Op de foto slecht te zien, maar ik heb voor de veiligheid een paar bleederweerstanden geplaatst.
Bedrading zal nog netjes gemaakt moeten worden.<br />Bevestigingsplaat smartmains uit PMMA maken etc.etc.
Let even niet op de losse schakelaar, dit is hopelijk een tijdelijk iets.
Ik heb het plan om de versterker automatisch in te laten schakelen zodra de afdac2 inschakelt...
Nog even met de smartmains knutselen, en ondervinden of er inschakelplopjes ontstaan :-"
Nog genoeg werk wat betreft afwerking, eerst maar eens luisteren O:)
bling bling
bling bling
Mr Tube
Is zo te zien wel een Hernia bak geworden....
ziet er goed uit verder :rock:
binnenkort onder het genot van een :beer: luisteren.
maikbike
Bij Mr tube is de stekker erin gegaan, en alles is heel gebleven \:D/
Echter was er een 3MHz ? oscillatie te zien op de scoop, dus het blijft nog wachten op de eerste luistersessie :cry:
To be continued.... :)
Laatst gewijzigd door maikbike op za 21 jun 2014, 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Mr Tube
3MHz en ongeveer 2Vpp.
De openloop bandbreedte is toch nog iets te groot, die is nu rond de 20KHz.
