Phonodude (nog een)
Re: Phonodude (nog een)
Even over die faston printdingen.
Als je goed kijkt dan zie je dat de pinnen taps zijn. Dat heeft een reden: die dingen moet je in de print persen.
Dit is om te voorkomen dat de soldeerverbinding een opsodemieter krijgt bij het monteren of demonteren van de kabel.
gervenja
Bericht door gervenja »
dank je, had het gezien.
gat is maar 0.8 mm en de pen op zijn breedst 1.6 mm
is iets te veel om te persen :)
Dat gaat je niet lukken. :lol:
gervenja
zo,
nieuw boortje gekocht, 1,5 mm kobalt.
gaatjes groter gemaakt en met een HAMER voorzichtig aangeklopt.
zit nu wel lekker stevig :twisted:
top
top
onder
onder
zo en nu de bout opwarmen.
gervenja
Even een soldeer vraag,
Moet ik het koellichaam ook vast zetten?
Het lijkt mij dat daar erg veel warmte in moet en gaat dat dan wel mooi worden?
Soldeerwerk
Soldeerwerk
In het hard van de koelvinnen zie je een klein gaatje zitten daar kan je een parker in draaien als je dat nodig acht.
Echt gebruikelijk is dat niet. Verder moet je oppassen voor extra krachten op je soldering als je dat na het bevestigen van de de regelaar gaat doen.
De correcte volgorde is dan eerst het koel profiel vast zetten en dan pas de regelaar gas solderen en als laatste het boutje vast draaien waar de regelaar mee vast zit op het koel profiel.
We'll kan je dat boutje eerst en de gaten doen maar nog niet vast draaien dan.
gervenja
Bij mij zitten daar pennen die door de print heen steken.
Als ik zo aan het koellichaam rommel zit het wel heel stevig, kan natuurlijk ook de regulator los maken en als nog de pennen solderen.
Moet nog even nadenken.
gervenja
Heb nog wel een andere vraag.
De condensatoren 12 en 14, wat voor type kan ik daar het beste gebruiken?
ik heb hier van alles, wima, philips, ero
en dan mkt, multilayer en mkp
keuze zat, misschien wel te veel!
Die koelblokken worden in 2 versies geleverd, met en zonder print pennen. die zonder zijn om vast te schroeven.
Die met dus om te solderen, dat is er specifiek voor gemaakt.
Gewoon lekker vast solderen, wel een flinke bout gebruiken, gaat niet lukken met een 15 Watt printboutje.
Wel de regelaar geisoleerd monteren, met micaplaatje, plastic ringetje en koelpasta !
gervenja
@Ray: solderen is gelukt wel eerst de regulator los geschroefd, was ook met 50 Watt geen makkie.
Maar waarom geïsoleerd monteren?
De middelste pen van de 78s12 heeft een directe verbinding met de metalen flens en het koellichaam zit ook aan de min van de print gesoldeerd.
Ik heb wel een soort silicone flapje voor de warmte overdracht.
Mis ik iets?
Omdat ik gisteren niet wist wat voor regelaar erin ging, en of je soldeerbussen wel of niet aan de GND zaten.
Soort van voorzorgsmaatregel.
Als er een 78S12 in gaat is isoleren niet nodig.
gervenja
Dank voor je snelle reactie,
ben nu de achterkant aan het fabrieken, eigenlijk veel te koud in de schuur maar aluminium zaken doe ik liever niet in huis.
Moet nog wel een manier verzinnen om ze vast te zetten.
later vandaag weer wat foto's
gervenja
mmm
was meer werk als ik had gedacht, was vergeten dat de strookjes niet op de juiste lengte en breedte waren.
De knip machine ging stuk na mijn bovenplaat.
Nu heb ik alles op de decoupeerzaag gedaan, morgen maar boren kan mijn 10.5 mm boor niet vinden.
Morgen maar boren.
Morgen maar boren.
gervenja
vandaag een kleurproef gedaan.
de houten behuizing moet nog een afwerking krijgen.
ik heb blanke lak, eiken lak en noten beits geprobeerd in 1 en 2 lagen.
natuurlijk wel aan de binnenkant uitgeprobeerd.
zoals het er nu uit ziet gaat het 1 laag noten beits worden en 1 laag blanke lak.
maar eerst de topplaat een halve millimeter laten zakken (extra verzinken)
gervenja
OK,
ik heb een vraag over het riaa gedeelte.
RIAA
RIAA
Het betreft hier de condensatoren, ik heb begrepen dat deze zo nauwkeurig mogelijk moeten zijn.
Ik heb ze van 1% en 0.5% dus dat zit wel goed (denk ik).
Probleem is dat ik ze in de volgende waarde heb
- styroflex 33nF 63V en 100nF 250V (1 % en 0.5%)
- mkp 33nF 250V en 100nF 160V (1% en 1%)
De vraag is: kan ik zulke lage waardes (voltage) in deze situatie gebruiken?
Ik kan wel hogeren voltages vinden maar niet zo nauwkeurig, anders moet ik een zak vol kopen en allemaal gaan doormeten.
ik heb geen meter voor capaciteit.
Ik ben lui!
Dilemma duidelijk?
Voor alle drie 250V nemen.
C3 hoort niet bij 't filter,mag best afwijken.
gervenja
dank je wel Anne,
ik zal de hoge waardes gaan gebruiken.
C3 had ik ook niet meegeteld, deze heb ik in een 630 V uitvoering van 5%.
Ik zal vandaag nog wat plaatjes maken. :wink:
:foto:
gervenja
Zoals beloofd:
TOP
TOP
Bottom
Bottom
Het is geen Voyager Dockingstation maar het werk. :lol:
Vanavond eens kijken of ik de gloei af kan krijgen.
Zie alleen net dat ik niet de juiste zekeringen in huis heb, deze houders zijn wat groot.
Ook wil ik een beugel maken om de condensatoren aan te bevestigen.
Ik hou niet zo van veel gaten in de top plaat dus moet iets anders verzinnen.
Ziet er al mooi uit :goedzo:
Wel zijn er nog een aantal zaken waar je nog rekening mee moet houden.
Zou zou ik om de buisjes van de eerste trap wel in afschermde hulsjes plaatsten.
Dat scheelt 15db aan brom!
De tweede trap is minder gevoelig die kan je wel bloot houden.
Daarnaast is het verstandig om de binnenzijde van het houten kastje te bekleden met metalen plaat liefst mu metaal.
Dan gelijk ook een afscherming plaatsen tussen het voeding gedeelte en het versterker gedeelte.
Ook dat stukje is gevoelig voor instraling vooral van de redelijk dichtbij geplaatste voeding.
Vergeet namelijk niet dat er een zwak signaal vaak versterkt moet worden (55x) voor dat het op lijnniveau zit.
Alle brom die dan wordt op gepikt wordt dus ook zoveel mee versterkt.
dat is dus echt iets om over na te denken voor dat je het verhaal in elkaar hebt zitten.
Achteraf nog afscherming plaatsen valt niet mee.
Hier zie je hoe ik dat met 2.5mm dik aluminium heb opgelost.
Groetjes George
gervenja
hallo George,
dat was ik in eerste instantie ook van plan tot dat ik in een ander topic las dat aluminium geen straling tegen houd.
Verder heb ik met die reden de layout met opzet iets verder uit elkaar gezet.
Hoop dat het voldoende is.
Ik heb wel al een set met buis beschermers liggen.
ga er nog even over nadenken, dank voor je input.
Op zich klopt het dat aluminium niets doet tegen magnetisme maar helpt wel om HF invloeden tegen te houden.
Lees dit verhaal maar eens door dan heb je iets meer achtergrond.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromag ... tibiliteit
Een paar stukken metaal plaatsen kan dus een hoop ellende besparen.
gervenja
ok,
dat herhaal is duidelijk.
Ik heb nog een strook koper liggen, deze zal ik tussen de voeding en het versterker gedeelte plaatsen.
Mochten er daarna nog problemen zijn zal ik de buitenkant ook eens aanpakken.
Ik heb nog wel een andere vraag, ik heb een aantal multimeters (niet echt iets bijzonders) maar zonder optie om capaciteit te meten.
Dus zoek ik zoiets die dat wel kan, ik wil geen fortuin uitgeven maar het moet wel een beetje degelijk zijn.
Hollander hè.
Zoek hier maar wat leuks uit....
http://www.ebay.com/sch/Impedance-LCR-Q ... ance+meter
In de tussentijd kun je er wel een van mij lenen, kan tot 20 uF.
gervenja
dank voor je aanbod.
ik heb inmiddels wat besteld op eBay. :)
moest wel goed zoeken want de meeste zijn niet erg nauwkeurig.
Afwijkingen van 2.5% tot 7% zijn geen uitzondering.
Natuurlijk moest het wat beter dan dat, moet binnenkort wat riaa condensatoren testen.
Dit is hem geworden, als ik de verkoper mag geloven 0,5% nauwkeurig +1 digit?
http://www.ebay.nl/itm/390305544213?ssP ... 1497.l2649
molekuul
Bericht door molekuul »
Dit betekend dat hij 0.5% nauwkeurig is, en dat de waarde van de laatste digit een afwijking kan hebben van 1
