Boxing Day
ovni
Boxing Day
Bericht door ovni »
Boxingday 2013
Je kunt naar je schoonouders (daar is mijn vrouw nu met de kinderen, pake en beppe helemaal blij)
of naar de meubelboulevard (Heb idd nieuwe meubels nodig, maar wacht wel op de opruiming in januari)
beter is het om de wedstrijd van het jaar op het zuidelijk halfrond te zeilen (Ga ik hopelijk nog een keer doen)
maar je kunt ook om dat je heel zielig alleen thuis bent de dsp opstelling vervangen door spoeltjes en condensatoren.
Hoop vanmiddag al iets werkends te hebben.
bijgevoegd:
Sfeer impressie van Kerst bij Ovni
Alle spoeltjes klaar, dbase op de pc om te weten wat ik heb
Ziet er wat primitief uit met die kroonsteentjes maar het werkt heerlijk
SARK
Re: Boxing Day
Bericht door SARK »
Mooie kerstversiering maareeehhhhhmmmmmm ..... hoeveel pico Henry is die spoel :-s en wordt die niet vreselijk beinvloed door de spoel waar de hele filterplank op staat :shock:
Re: Boxing Day
Mocht je ooit krap bij kas zitten, heb je iig nog genoeg koper om te verkopen :lol:
(hoewel gelakt draad beduidend minder waard is)
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Haha,
Dat is een gestript stukje massief draad, was over nadat de kroonsteentjes waren doorverbonden aan één kant.
Waar de pijl bij staat is geen spoel. Da's een rol met isoleer-strip.
Zweitse
Re: Boxing Day
Bericht door Zweitse »
Dat is een mooie verzameling koper :mrgreen:
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
een update
Vanuit een gesimde situatie gestart. Maar ik mis wat. Dus toch maar even een meeting.
Het gat is gevonden ... nu nog even vullen.
eerste meting
eerste meting
Re: Boxing Day
:rofl: :rofl:
weidok
Re: Boxing Day
Bericht door weidok »
ovni,
ga je een volledig passief filter ontwerpen..
zie nl geen condensators !!
of daar links achter op de eerste foto
dat groene geval ??
waar volgens mij van dat gele schuimde goedje in zit
waar sommigen hun keel mee menen te smeren :)
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Jongens jongens,
waarom neemt nooit iemand mij serieus op dit forum?
Maar heb nu wel een werkend systeempje gecreëerd. \:D/
Wellicht nog iets te veel hoog ... gaan we gewoon komende week wat weerstand combinaties op loslaten.
Even nog wat foto's
Geweldig progje, sorry app, dat Arta
Een 330 uF in elkaar bakken
Het filterschema. Links onder de woofers. Rechts de tweeter. De rest is voor de mid.
Zweitse
Re: Boxing Day
En waar komt dat moois in?
Re: Boxing Day
In? Aan zul je bedoelen...........
Zweitse
Re: Boxing Day
Misschien komt het wel in een mooi kastje als extern filter :wink:
Re: Boxing Day
Zeg maar eerder kast, als die hele plank erin moet... :mrgreen:
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Achter de Sobex, dsp weg, weer lekker analoog.
Kwam op het idee toen er hier een halve winkelvoorraad spoelen en condensatoren voorbij kwam.
Je ziet dus een testplaat waarop ik heel snel aanpassingen kan maken.
Het eea komt natuurlijk in een kastje, wat dichter op elkaar. Zo kan ik mijn draaitafel nl niet kwijt en staat de phonodude onder de versterker niets te doen. (zie onderstaande foto)
Weet nu al dat ik niet meer terug ga naar DSP.
Sobex analoog test opstelling
bas focal m180
Re: Boxing Day
Bericht door bas focal m180 »
Kan je dat onderbouwen waarom je componentjes in signaal overdracht beter vindt dan digitaal hakken en zagen .
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Het is weer Myfi, nu zit er weer "lucht" om het geluid.
Het kan wel goed klinken met DSP maar dan moet je een goed digitaal signaal hebben en zeker niet eerst een analoog signaal door een ADC jagen. Een normaal digitaal signaal uit een CD haalt dat bedoelde niveau helaas ook niet.
Met die laatste kan ik overigens best leven, maar alle analoge bronnen doen het niet zoals het zou moeten. Op het net zijn talloze DAC's te vinden, maar een fatsoenlijke ADC, ik moet hem nog tegen komen.
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Even een update
Dit mid komt nu iets later in en de tweet kreeg een iets minder scherpe curve en een 1.5/6.8 ohm correctie om het rendement aan te passen.
Er is slechts 1 woofer gemeten, deze staat dus 3 db hoger in de praktijk.
Meet beter, maar of het beter klinkt .... daar moet ik een tijdje voor luisteren.
Opmerking over foto. Dat de tweeter bovenin zo wiebelig meet komt door het correctie file van de meetmicrofoon.
Re: Boxing Day
Zou niet best zijn, dan kan de opname industrie maar beter ophouden..........
Maar even serieus, stuurde je de handel aan met die AS2.100's aan die je te koop hebt?
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Is al verkocht.
Stuur het nu gewoon aan met een eindblokje op basis van de Hypex HG180 Ucd.
Re: Boxing Day
De AS2.100 heeft nou niet echt top of the bill adc's en dac 's aan boord...... Blijft natuurlijk een budget product.
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
En de Sobex was en blijft een high end / low budget project; Wat kun je bereiken als je alles 2e hands bij elkaar scharrelt (behalve het hout). Dus geen peperdure Dac's, Dsp's en Adc's. Ga er vanuit dat wat hier nu staat nog geen 6 banken heeft gekost.
Re: Boxing Day
Als hofleverancier :rofl: zeg ik: ziet er goed uit :rock:
Prachtig filtermateriaal, volgende zending winkelvoorraad mag je naar mij doorsturen :wink:
Is die meting van het laag gewoon 'close range'?
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Nieuwjaars update :proost:
Draai nu met een 2e order verhaaltje (versie 3.2 op plaatje)
De woofer is een gesimuleerde FRD via Unibox. Je ziet 1 rode lijn, want de 2 woofers simmen hetzelfde. De som van de 2 woofers veroorzaakt de veel hoger liggende gele lijn.
Het klinkt niet onaardig, het laag-midden is duidelijk te nadrukkelijk aanwezig. Je hoort dit bij lagere zang-stemmen, die gaan wat vreemd klinken. Dat komt natuurlijk door de combo 3.9mH/330uF. Heb alleen nog een laag ohmige trafo van 6.8 mH/0.16 ohm liggen. Ga ik nog wat mee doen binnen het versie 3 filter. (wordt dus versie 3.3)
Maar het fase probleem blijft dan bestaan, en dat wil je niet.
Ben inmiddels verder gegaan een veel complexer filter (versie 4.1) te simuleren. Doel was hier om de fases heel dicht bij elkaar te krijgen. Nadeel is een ongelooflijke hoeveelheid componenten, iets wat niet mijn 1e voorkeur heeft. Maar als het beter klinkt .... who cares? Als 3.3 niet het Mid laag probleem oplost, ga ik filter 4.1 bouwen.
Filter versie 4.1
Filter versie 4.1
Filter versie 3.2
Filter versie 3.2
Laatst gewijzigd door ovni op wo 01 jan 2014, 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Boxing Day
BTW, hoe ga je het faseprobleem nu oplossen nu je geen delay mogelijkheid meer hebt???
ovni
Re: Boxing Day
Bericht door ovni »
Volgens mij is dat onmogelijk met het versie 3 filter .....
Versie 4 heeft daarom een derde orde filter gekregen voor de mid bij de hoog doorlaat.
Op de plaatjes is de stippellijn de fase, kleur komt overeen met de unit, geel is dus het uiteindelijke fase verloop.
Ik zou niet weten hoe het simpeler zou kunnen. (buiten mogelijk een combo 1e en 2e orde)
