Raspberry Pi
Re: Raspberry Pi
Ik heb dus het artikel gelezen en gekeken wat voor een oplossing ze hebben.
Nou, dat is om te huilen, niet eens een goede beschrijving en geen .img file en zeker de manier die zij benutten om er het geluid uit te krijgen is zeer beperkt.
Resumerend, een simpel Debian Wheezy .img en dan MPD er op zonder een goede verwijzing hoe dat dan in te stellen in het MPD.conf, en dan ook nog eens een uitgang die via de HDMI connector gaat via een extra aan te schaffen apparaat/convertor die dan de mogelijkheden van de SP/DIF beperkt, wat dan net zoveel of meer kost als het Raspberry Pi boardje.
In 1 woord, KNULLIG.
6 bladzijdes BLABLA vulling en geen duidelijkheid.
- Vinculum
Re: Raspberry Pi
Volgens mij is dat de algehele opinie van het hele blad tegenwoordig...hannesie schreef:bladzijdes BLABLA vulling en geen duidelijkheid.
Re: Raspberry Pi
zocht iemand nog een compact en betaalbaar 1280 scherm voor de pi?
http://www.kickstarter.com/projects/697 ... me_popular
crowdfunding project, vanaf GBP75 heb je een scherm
Re: Raspberry Pi
Maar dit lijkt wel een leuk project.
Laatst gewijzigd door hannesie op do 07 nov 2013, 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Raspberry Pi
Alternatief ? Voor de Cubie. De prijs niet helemaal. $ 340,--
http://cubieboard.org/2013/10/18/g2-lab ... ubieboard/
http://g2labs.org/2013/10/17/cubienos-for-cubieboard-2/
http://shop.g2labs.org/index.php?id_pro ... er=product
Re: Raspberry Pi
Zo, hier probeert iemand snel rijk te worden! Ik schat dat dac bordje op zo'n 25 euri aan onderdelen. Verder ziet de layout eruit of iemand zijn ontbijt op zijn bord heeft uitgekotst.......
Re: Raspberry Pi
Ik heb de Raspberry eens als server ingezet met Squeezeplug alleenstaand en met een 3 TB USB schijf er aan.
Verschil met de muziekserver hier thuis is wel duidelijk met de opzet te laten indexeren/scannen.
Het afspelen gaat verder prima met de Touch, collectie wisselen, en dat gaat het goed.
Nog even zien hoe hij dan afwisselende muziek afspeelt, ging gisteren nog niet helemaal, maar misschien omdat hij nog bezig was te scannen, ik had niet in de gaten dat dat zo lang duurde.
4 uur 43 min.
Dan de Atom dualcore met linux server op 1.8 MHz, is dan dus 4 cores.
En die doet het dan met een nog wat groter geheel in 16 min en nog wat.
Ik zie gelijk dat ik weer eens moet back-uppen.
Re: Raspberry Pi
De Logitech server staat hier op mijn scherm maar ik kan even niet verder. Ik heb alleen externe schijven met een voeding en Firewire of USB zonder voeding liggen.
Re: Raspberry Pi
Heb je de USB drive al wel eens met een enkel snoertje aan een PC of Mac gehangen?FR_Aad schreef:De Logitech server staat hier op mijn scherm maar ik kan even niet verder. Ik heb alleen externe schijven met een voeding en Firewire of USB zonder voeding liggen.
Er zijn veel van die drives die daar voldoende aan hebben.
Het is nog wel even de vraag of Squeezeplug hem dan mount, ik heb het zelf kunnen doen door dat via Webadmin, die ik ook heb geïnstalleerd met het menuutje, ,en dan https://IP:10000 en dan is hij er wel aan te hangen.
Re: Raspberry Pi
De USB drives doen het prima hier in huis. Maar de PI heeft niet voldoende sap om de USB drives de voeden.
Dus of een nieuwe gevoede schijf er aan hangen of een hub met voeding proberen. (dank Henkjan, ik had vanmorgen het zelfde idee)
Hans, ik neem aan dat jij er ook een gevoede USB drive aan heb hangen?
Wat ook een experimentje waard is.
De PI hangt met zijn ethernet aan een Time Capsule. Zou wel leuk zijn als de PI die kan mounten want de Time Capsule heeft 1Tb vrij.
Kijken of ik vanavond even kan spelen. Nu andere verplichtingen.
Aad
Aad
Re: Raspberry Pi
Ik ben niet zo op de hoogte met de Apple spullen, en of die zijn mappen kan delen met behulp van NFS en/of CIFS(mogelijk SMB).
Ik kwam dit wel tegen, en mogelijk is de truc dan dat je via fstab bij de RPI dan de map kunt pakken.
http://blog.mediafederation.com/andy-ha ... or-13-etc/
En mogelijk dit als een oplossing?
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=444031
Re: Raspberry Pi
Ik heb net eens zo een DAC-je besteld bij de man van HIFIBERRY, lijk mij ook wel leuk om het eens te proberen.
http://www.hifiberry.com/
Daar zit dit chippie op.
Re: Raspberry Pi
Dank!!hannesie schreef:Ik ben niet zo op de hoogte met de Apple spullen, en of die zijn mappen kan delen met behulp van NFS en/of CIFS(mogelijk SMB).
Vanavond eens kijken
Heb nog een andere -mogelijke - optie, een sata schijf via adapterkabeltjes naar USB en dan op de PI. Dan zou het echt een plankjes server worden ( ik zie al een nieuw topic komen
Re: Raspberry Pi
De plankjes server is op het plankje na klaar!
Logitech Media Server draait (met nog maar 1 ceedee in de bibliotheek)
Re: Raspberry Pi
Gefeliciteerd, u mag door naar de volgende ronde.
Heb je ook webadmin geïnstalleerd?
Re: Raspberry Pi
Dank u, dank uhannesie schreef:Gefeliciteerd, u mag door naar de volgende ronde.![]()
Webadmin is geïnstalleerd, ja.
Re: Raspberry Pi
Dan heb je volledige controle op afstand, en kun je eigenlijk alles met dat spul doen.
Re: Raspberry Pi
Een leuke ontwikkeling.
http://groepen.hcc.nl/home/hccopensource-home.html
Bij een van de laatste bijeenkomsten was ik er met met de Rasberry PI en Cubieboard.
Men was zeer geïnteresseerd.
Er was ook een andere man met een Raspberry, het was blijkbaar genoeg om een/deze reactie te krijgen.
Nu zal ik weer eens meer naar de bijeenkomsten gaan, kan wel wat hulp gebruiken om de USB snd driver aan de praat te krijgen, SqueezeLite draait al wel.
Re: Raspberry Pi
was deze audio uitbreiding al langs geweest?
http://www.element14.com/community/comm ... nCommunity
Re: Raspberry Pi
Is inderdaad oud nieuws, niet zozeer geschikt voor audio was de indruk, meer voor filmopnames e.d.
