Heel gauw kwam ik erachter dat als ik kwaliteit(B&W achtige speakers) wilde dat het toch gauw duur ging worden, ook 2e hands. Een huisgenoot heeft zelfbouw speakers (TL) en die klinken toch heel goed. Dit heeft mij op het pad gezet om dan ook te kijken of ik zelf iets kan maken.
Na wat onderzoek heb ik geconcludeerd dat TL speakers toch wel veel werk is en dat ik zonder kennis van houtbewerking maar eerst kan beginnen met een Bass Reflex systeem. Nou zijn die gesloten speakers natuurlijk wel veel makkelijker maar met een klein beetje meer moeite (1 gat extra) zullen ze beter klinken. Aldus vertelt het internet mij; de behuizing van een driver wordt er schijnbaar voor ontworpen om het onderste bereik (frequentie) van de desbetreffende driver te vergroten, en natuurlijk om je bass lekkerder te laten klinken
Goed, na veel verder rondkijken en lezen leken Visaton drivers best ok te zijn en vrij populair in de DIY kringen. Ik was al bezig om dingen uit te rekenen voor BR speakers toen ik er achter kwam dat Visaton standaard ontwerpen heeft voor de behuizingen. Mijn oog is hierbij gevallen op de Visaton Alto II die gebruikt maakt van de W170S woofer, en de DT94 tweeter. Deze zijn niet te duur (bij BMM-electronics) en afgaande op de bijgaande grafiekjes maken ze ook nog eens voldoende geluid
Ik controleer toch graag dingen en afgaande op de binnenmaten heeft de Alto II op de sheets een inhoud van 28 (76,2*19,2*19,2) liter. Maar ik ben aan het rekenen geweest met een excelsheet van diysubwoofers.org en die zegt dat de inhoud 28,8 liter moet zijn en ik weet niet of dat veel uitmaakt? Ik maak overigens gebruik van de gegevens over de drivers zoals die op de website van Visaton staan, hieronder heb ik een lijstje met links gemaakt.
Ook zit er een standaard BR-pijp van Visaton bij het ontwerp die te verkrijgen is via BMM maar die begint met een diameter van 6,2cm, en eindigt op 7,0 cm. Als ik de pijplengte van 14,7 cm wil hebben zoals die in het ontwerp is moet ik in het excel sheetje uitgaan van 7cm als diameter. Maar wat is nou precies de reden dat de pijp op 6,2 begint en op 7 eindigt? Zal het als een hoorn gaan werken? Maakt dat veel uit?
Ik ben ook nog niet echt zeker over het standaard ontwerp voor de filter, maar daar maak ik me wel weer zorgen om als ik meer begrijp over het ontwerp van de kast en waarom bijvoorbeeld de inhoud net ietsje afwijkt van wat ik uitreken en of het veel uitmaakt.
Alles op een rijtje;
Dit is het ontwerp dat ik wil gaan bouwen: Dit zijn de drivers die erbij horen:
- Visaton W170S, prijs: BMM
- Visaton DT94, prijs: BMM
- Hoe nauw zit dat als ik een behuizing maak van 28 liter terwijl ik aan de hand van de t/s parameters van de W170S een inhoud van 28,8 liter bereken?
- Hoe werkt de bas reflex pijp als deze taps loopt?
- Klopt het dat ik bij het berekenen van de lengte van een taps lopende pijp de buitendiameter moet aanhouden?
