Lenco L76! Mods & overhaul
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Gisteren is er een L76 bij mij komen landen, nog in redelijke staat wat betreft. Ten opzichte van de L75 zijn er alleen wat cosmetische wijzigingen zo te zien.
Doel is om de draaitafel geheel op te knappen en aan te passen aan de huidige stand der techniek, gezien de vele verhalen en projecten die ik internet ben tegen gekomen moet er iets heel leuks van te maken zijn.
Ik wil geen hele nieuwe draaitafel bouwen maar wel een soort L76 super om het zo maar eens te noemen, belangerijkste wijzigingen betreffen dan ook de arm en de elektrische aansluiting van het element.
De volgende opties kan ik zonder veel kosten uitvoeren:
een SME3009 monteren
een Jelco S arm monteren (afkomstig van een L75/S)
De originele arm modificeren (voorzien van andere kop-armbuis)
Na veel wikken en wegen heb ik voor het laatste gekozen, de S arm vind ik te zwaar en de SME past niet helemaal lekker.
Toch lijkt de toonarm het zwakke punt van de Lenco te zijn, afgezien van de lompe vorm van de kop is de lagering een punt van aandacht. Wegens aanlopen bij het draaipunt is het noodzakelijk om de VTA erg laag af te stellen (iets wat ik niet wil), blijkbaar ligt het meslager wat dieper in de V blokken dan bij een nieuwe arm.
Na het verwijderen van het kunststof verchroomde kapje lijkt het probleem over te zijn dus dat zou met wat vijlen aan dit onderdeel kunnen worden opgelost, verder lijkt het erop dat het hele pivot systeem niet veel onderdoet voor een SME of zo, ik ben nog steeds gecharmeerd van meslagers.
Blijft er nog over om de armbuis te vervangen met een lichtere toonkop, daar heb ik nog wel iets voor liggen................. zit stiekum te denken aan een SME 3009 III armpje, met wat kleine aanpassingen kun je die in de originele armbuis steken. Ander alternatief is een 10mm alu buis met een Ariston kop, deze kan dan weer over de originele armbuis van 8mm worden geschoven.
Verder wil ik het lager van het plateau in de verse olie zetten en ook de motorlagers nakijken en smeren, dit volgens de aanwijzingen van Marco Bouwer op Audio Creative.
Tot slot moet er een nieuw sokkel komen die er wat eleganter uitziet dan de originele, de onderkant wil ik open houden zodat deze niet als klankkast gaat werken.
Tip en ideeën zijn welkom
Mr Tube
Re: Lenco L76! Mods & overhaul
Dit bevalt me nu het beste, de SME III arm had ik lang geleden verkocht maar dit extra armbuisje had ik nog liggen.
na licht opboren (6,3mm) past de SME buis met een stevige passing, een SME-Lenco arm is in wording.
De spindel pivot afstand is 210mm en de overhang 18mm.
nu een geschikt contra gewicht maken want de originele is nu veel te zwaar, de effectieve massa is rond de 4 a 5gr hetgeen voor mijn elementen niet direct een probleem is (vd Hul). Voor het mooie mogen er wel een paar grammetjes bij.
Leuk project zo. Bijzonder dat je de arm zo durft aan te pakken.
moet je mogelijk nog de arm positie verstellen om het element op de juiste plaats te krijgen of is de 18mm voldoende?
Waar je bij deze tafel op moet letten is of het tussen wiel nog mooi rond is.
is dat het geval dan zal je nog wel iets aan rumble hebben maar daar is prima mee te leven.
Mr Tube
18mm is tot de naaldpunt en niet de element bevestiging, kan nog wel een beetje verschoven worden.
Ik denk ook nog aan nieuwe V blokken voor het meslager, er zitten nu zachte exemplaren in. Ik geloof best dat deze wat demping geven aan de arm maar denk dat ik liever hardere V blokken heb, levert volgens mij een strakker laag op en meer definitie.
Zitten in die SME dan ook V-blokjes? Voor de Lenco arm heb ik i.i.g. ooit ergens messing V-blokjes te koop gezien.
Mr Tube
Het meslager is van Lenco samen met dat eerste stukje armbuis, de SME buis is daar weer ingeschoven.
SME heeft een vergelijkbaar lagersysteem maar geen losse V blokjes, de V zit gewoon ingefreesd in het "Pivot" basis stuk. Daarnaast gebruikt SME een kunststof meslager waarvoor weer een mod bestaat met een bronzen versie.
Die V blokjes zijn ook wel zelf te maken.
Ok, duidelijk. In mijn L76 arm destijds zaten Delrin (soort nylon) V-blokjes. Die heb ik eens vervangen maar dat is 30 jaar geleden. Waren gewoon als spare part te koop.
Ja, alles is zelf te maken maar de hoek van het "V-tje" onderin het blokje moet ook erg scherp zijn, anders krijg je speling en ben je verder van huis. Dat maak je niet met de hand.
Mr Tube
Met een ijzerzaag en een vijltje wordt inderdaad niet zo'n strak resultaat, met een freesmachine gaat het denk ik wel.
Mr Tube
Hij draait!
en naar tevredenheid, de arm heeft geen dwarsdruk compensatie maar dat heeft dit element ook nauwelijks nodig.
Er is nog een andere armbuis in de maak van aluminium welke dan zwart geanodiseerd wordt maar dat is meer een cosmetische upgrade, verder overweeg ik nog een bronzen meslager.
Eerste indruk van het geluid: strak en dynamisch.
Heb ik eerder vergeten te vermelden dat ik en andere arm heb toegepast die ik voor een ander project in elkaar geknutseld had, de lager delen van SME II zijn duidelijk herkenbaar.
Oh Ja..... de boutjes om het element vast te zetten waren op, voor de oplettende lezers...
Mooi, nog wat cosmetische vlekjes weg werken en een boutje erbij in de head shell en klaar ben je. :mrgreen:
Mr Tube
Inderdaad.. nu gaan poetsen en het sokkel opknappen.
Het houten sokkel wil ik iets platter maken en dan voorzien van spikes, er zit trouwens geen enkele vorm van vering in het apparaat.
Verder geen bodemplaat maar gewoon open aan de onderzijde, zo'n houten bak geeft toch wat klankkleuring aan het geheel.
