versterker van 115V naar 230V
chao
Bericht door chao »
Heb een versterker gekocht die 115V is.
Kan iemand mij helpen de versterker naar 230V om te zetten .
Schema staat op deze site,
(type 7 primary):
http://plitron.com/standard_schematics.asp
Is volgens mij redelijk eenvoudig, maar heb geen ervaring met eventueel solderen.
Woon in Utrecht , dus liefst iemand die in of omgeving Utrecht woont.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
is ook redelijk eenvoudig.. Als het schema klopt met jouw trafo zie je dat in de 115V configuratie de zwarte draad (BLK) verbonden is met de bruine (BRN) . De witte (WHT) is verbonden met de oranje (ORN)
Je neemt de witte (WHT) en de bruine (BRN) draad los en verbindt die twee met elkaar..
En dan is ie 230V...
chao
Bericht door chao »
Moet je die witte en bruine aan elkaar solderen of kan dat met tape?
chao
Bericht door chao »
Heb de witte en bruine aan elkaar gedraaid en tape erom gedaan.
Yes! De versterker werkt!
Erg bedankt ,Kees voor je uitleg.
Zit er alleen nog mee of het gesoldeerd moet worden of dat ik het gewoon zo kan laten.
En moet ik de zekering nog vervangen nu de versterker op 230V werkt?
markje
Bericht door markje »
Als je iemand tegenkomt die kan solderen; dan even solderen en een stukje krimpkous er omheen. Dan weet je zeker dat het nooit meer loskomt. Kroonsteen (beide draadjes in 1 gat) zou ook kunnen.
chao
Bericht door chao »
OK, dank je.
