Heb een versterker gekocht die 115V is.
Kan iemand mij helpen de versterker naar 230V om te zetten .
Schema staat op deze site,
(type 7 primary):
http://plitron.com/standard_schematics.asp
Is volgens mij redelijk eenvoudig, maar heb geen ervaring met eventueel solderen.
Woon in Utrecht , dus liefst iemand die in of omgeving Utrecht woont.
versterker van 115V naar 230V
- audiomanics
is ook redelijk eenvoudig.. Als het schema klopt met jouw trafo zie je dat in de 115V configuratie de zwarte draad (BLK) verbonden is met de bruine (BRN) . De witte (WHT) is verbonden met de oranje (ORN)
Je neemt de witte (WHT) en de bruine (BRN) draad los en verbindt die twee met elkaar..
En dan is ie 230V...
