Seas-trym zonder mortelkasten...
bas focal m180
Re: Seas-trym met mortelkasten (filter-vraagjes)
Bericht door bas focal m180 »
CoenvanDongen schreef:
Denk je dat die subwoofer goed aansluit als ik de tryms gesloten maak?
Ik heb maar een klein woonkamertje van 5 bij 4 dus ik hoop dat die seas w26fx001 dat trekt.
gr
Coen
Lijkt mij beter klankmatig .
Als het luid gaat is een w26 eerder buiten adem dan 2 w22 , dat moet je ook zo zien dat je speakers tot 50hz lopen , je woofer tot en dan heb je 4x zoveel luchtverplaatsing nodig (gesloten) je w26 woofer is bassreflex dus komt minder tekort maar nog wel tekort .
(vandaar ik geen w26 heb genomen maar L26roy )
Maar draai je vaak niet luid dan zou de w26 het bij kunnen houden .
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
Weer een kleine update wat betreft de mal.
Het gaat allemaal even niet zo snel vanwege klusjes in huis.
In de ronding komt een plaatje ijzer, omdat alles wat ik er met hout in duw door het midden knakt.
Er moet natuurlijk wel een mooie gladde ronding in zitten.
Tjongejonge wat een werk. Ik ben ook ooit zo bezig geweest, petje af hoor!
rikpost
Bericht door rikpost »
Leuk om nog een andere mortel adept aan de slag te zien,deze mal is in ieder geval stevig genoeg lijkt me.
Plaatje plaatwerkers ijzer van 0.7 mm dik er in lijkt me inderdaad een goed idee.
Mocht dat toch niet lekker gaan dan zou je het nog aan kunnen smeren met model gips.
Al is dat dan wel weer lastig om strak te krijgen bij de radius, maar dat moet met wat truken en geduld wel lukken.
Maar niet op de zaken voor uit lopen ,ik ben benieuwd naar de voorderingen :D
Arno
Bericht door Arno »
Wat is de radius van de ronding? Ik denk dat er misschien wel een plaatje hpl in kan. Heb ik zat liggen voor je.
CoenvanDongen
Ik heb mijn oom (loodgieter) aan het werk gezet voor een stukje staal ;)
maar bedankt voor het aanbod!
CoenvanDongen
Weer een vraagje.
Ik ben een winkelmandje aan het volgooien bij onze Groningse vriend en wil eigenlijk ook gelijk de componenten bestellen om een gesloten behuizing te proberen...
maare..
Betekend dit dat ik bij 20 liter gesloten een condensator moet hebben van 680 uf ? :shock:
rho
Bericht door rho »
Ja. Je gaat corrigeren op een hele lage frequentie. Dus de cap wordt dan proportioneel groter.
bas focal m180
Gewoon goedkoop is goed , ruwe elco wordt voor GHP gebruikt .
kan je als je wil altijd 1x 0,1 uf erbij doen van betere kwaliteit .
De bookshelf heeft 2 stuks , 1 x 560 100vdc en 1 x 470 100vdc
CoenvanDongen
Ik kan eigenlijk niks goedkoops daarvoor vinden op rumoh? of kijk ik dan niet goed?
CornelisJ
Bericht door CornelisJ »
Bipolaire elco's vind je hier: http://www.rumoh.eu/nl/22-jantzen-audio-bipolair
Maximaal verkrijgbare capaciteits waarde is 560uF. Voor waardes groter dan 560uF kun je 2 of meer elco's parallel schakelen.
bas focal m180
SPEAKERLAND
SuperKees
Bericht door SuperKees »
Cool project :) succes met storten !
CoenvanDongen
Weer een filter noob vraagje...
Ik wil van het weekend gaan solderen.
Die 680uf voor een GHP behuizing. waar stop ik die precies in het filter?
Ik zou tussen L1 en de woofer doen.
Je kunt hem bij een bi-wiring terminal ook voor de laag ingang zetten op de plus, maar het hoog zou ik er niet door laten lopen.
CoenvanDongen
Bedankt voor je reactie.
..onder het puntje onder de L1? Of tussen de L1 en het puntje?
rho
Bericht door rho »
Tussen het puntje en de speaker lijkt me het beste.
CoenvanDongen
Thanx
en nu ik het tekenen ben vergeet ik te vragen waar het weerstandje van 1,0 ohm voor de GHP-behuizing moet komen.
iemand daar raad mee?
rho
Bericht door rho »
1 ohm?
edit: Ah ik heb 'm. Die weerstand is fictief. Als de weertsand van je bekabeling ongeveer 1 ohm is dan moet je een kastje van 20 liter gebruiken en een cap van 680uF. Je spoel zit tussen de cap en de speaker dus dat zal wel ongeveer in orde zijn. Als je helemaal aktief zou gaan had je de versie met 0,2 ohm kunnen kiezen. (zelfde cap, kleiner astje)
CoenvanDongen
Gloeiende gloeiende! Pak ik mijn postpakketje filteronderdelen uit.. mist er weer de helft :evil:
solderen verschuiven we weer een weekje...
bas focal m180
20 liter 560uf
plaats condensator = C3
voor coen.jpg (6.06 KiB) 415 keer bekeken
CoenvanDongen
Das toevallig.. ik dacht net bij mijzelf, laat ik eens kijken waar die bij de bookshelf zit :P
.. ga ze nou eens maken! Ik wil ze een keer horen ;)
rikpost
Heb je mooi de tijd om de boel vol te storten :mrgreen:
Arno
Bericht door Arno »
+1
Volbaggeren dat ding :mrgreen:
rikpost
Mortel fetisjismen onder elkaar ,imortel! :rofl: :rofl: :rofl:
