Ray gaat weer met een goedkope DAC aan de slag...
Re: Ray gaat weer met een goedkope DAC aan de slag...
knuisje schreef:
Als je toch zelf een print etst kun je veeeeel beter de smd-pads mee-etsen. Die voetjes zijn ongeschikt voor highspeed opamps. De SOIC-8 footprint kun je makkelijk etsen, is vrij groot.
Okee, is een lichte tegenvaller, maar ik ga het gewoon proberen. niet geschoten is altijd mis.
knuisje schreef:
R1-R4 = 2K2 0.1%
R13-R16 = 750 0.1%
R32-R35 = 2K2 0.1%
Voor de andere componenten het schema aanhouden (weerstanden matchen op 0.1%). Het mute relais heb je niet per se nodig.
Dat zijn behoorljk strakke toleranties, zijn die weerstanden alleen als SMD te krijgen, of ook als through hole ?
knuisje schreef:
De layout is kritisch. Ontkoppeling direct op de pinnen met keramisch. Feedbackloop opamps zo kort houden als maar mogelijk is.
Ik ga mijn best erop doen, en zal de probeersels hier wel plaatsen.
knuisje schreef:
Mr Tube schreef:
Eerste trap is volgens mij volkomen zinloos, tenminste als je de impedantie van de tweede trap kan verhogen. De CS kun je niet zo laagohmig belasten.
IC 1 en 3 weglaten met de bijbehorende tegenkoppelweerstanden (je hebt geen IV conversie nodig)
R5 t/m R12 1K
R13 t/m R16 allemaal 2K en C1 t/m c4 2,2nF
Heb je natuurlijk helemaal gelijk in. :oops:
R32 t/m R35 kun je dan ook nog weglaten.
Omdat je enkelzijdig etst komen de opamps aan de onderkant te zitten, maar dat is verder geen probleem.
Dat ga ik aanpassen.
Zo, nu maar eerst eens op zoek naar een footprintje voor de LME49990.
Laatst gewijzigd door ray5150 op wo 09 okt 2013, 0:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door knuisje »
Ik heb zelf ook wel eens een print geëtst met SOIC8 componenten. Dit was echt geen probleem, niet bang zijn. :mrgreen:
0.1% weerstanden zijn ook als through hole te krijgen, maar je kunt natuurlijk ook zelf 1% weerstanden matchen op 0.1% verschil. Als je het echt mooi wilt gebruik je smd thinfilm weerstanden, de 0805 footprint is ook nog prima te etsen. :mrgreen:
Voor een enkelvoudig opamp model kun je de OPA134 nemen, die zit wel in Eagle.
Er zijn natuurlijk wel grenzen... :mrgreen:
Die zijn er toch om te overschrijden? :D
Wat je noemt, grensverleggend. :mrgreen:
Ik weet het niet, Hans. eerst maar eens kijken of ik het nog een beetje kan volgen. :?
Poging om een schema op te zetten. de ontkoppeling van de opamps zit er nu nog niet bij.
Als ik het goed begrijp komen de uitgangen van de CS4398 direct op X2 en X3,
aan de uitgangen zijn X4 en X4 de symmetrische uitgangen (XLR), en X6 en X7 de asymmetrische uitgangen (RCA).
20-01-10-2013.pdf
(30.17 KiB) 85 keer gedownload
Ziet er keurig uit. Voor R21 t/m R25 kun je 100 ohm nemen.
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :-D :-D :-D
Weer een horde genomen. :beer:
Knuis zei keurig, niet dat klopt! :lol:
Waar zijn je ontkoppel C' s in de voedingslijnen??????
Nou heb je zo'n dure leesbril...maar kijken, ho maar... :? :roll:
Je bedoelt die ene niet gebruikte C2? :lol: Beetje zunig...
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Hoppa... :mrgreen:
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Even een blonde vraag :think: : waarom zitten die 100ohm weerstanden in de uitgang? Je zou de uitgangsimpedantie toch eigenlijk zo laag mogelijk willen houden? Omdat het DC gekoppeld is en die weerstanden beperken de maximale stroom uit de opamp ? oscillatie voorkomen? iets anders? Met een hoge aansluit impedantie die normaal gedaan wordt zal die 100ohm geen pijn doen, maar ik ben wel benieuwd naar de reden.
Stroombegrenzing bij kortsluiting en het voorkomen van problemen bij een capacitieve belasting.
En wat vind je van de ontkoppeling, Gerhard ? :mrgreen:
Die ontkoppeling is juist om te voorkomen dat er problemen ontstaan door capacitieve belastingen......
Mr Tube
En oscillaties over de voedingslijnen
Ik had het over de uitgangsweerstanden!
Nee, ik vind het zelf ook geen porum, dat scheelt... :mrgreen: :rofl:
Maar het gaat even om het gedeelte rondom de opamps. ik zou graag weten of dat dat een beetje door de beugel kan.
Ik zeg netjes. =D>
Ik zou alleen het massavlak op meer plaatsen met draadbruggen koppelen. De afstand tussen de koppelcondensators en de massa van de voedingconnector is nu te lang.
Mr Tube
Ik ben het met knuisje eens dat het groundplane wat dichter moet, zeker de + zit in de weg.
Ik zou de + oplossen met een draadbrug en het groundvlak koppelen.
Ja, en zo zijn er nog een stuk of 98 verbeterpunten.... :idea: :wink:
Weer een beetje verder. ik ga van de week een proefopstelling maken met een CD-rom speler, en het standaard uitgangstrapje. Puur om te kijken, of de DAC sowieso werkt.
Op de foto's zijn drie trafo's te zien. de zwarte vooraan is voor een heel simpel schakelingetje om de DAC met een heel klein wip schakelaartje op het frontpaneel aan te zetten.
De ringkern is voor het audiogedeelte, en de groen bloktrafo is voor het digitale stuk van de DAC print.
Dat gaat er al strak uitzien.
En er is al duidelijk over nagedacht..!!
Ja, Hans, dat doe ik ook nog wel eens, zo af en toe... :lol:
Uitgangspunt is dat alle wisselspanningen zoveel mogelijk links zitten, en alle audio uitgangen aan de rechterkant.
De afstand tussen de uitgangstrap en de chassisdelen zal maar een paar centimeter zijn.
Eventueel plaats ik ook nog een strookje massief koper in het midden ter afscherming.
Ben inmiddels al aardig opgeschoten met de layout van de uitgangstrap.
Ik heb geprobeerd zo min mogelijk draadbruggen in te zetten voor de audio lijnen, en waar nodig deze te gebruiken voor de spanningslijnen.
Nog niet gereed !!, maar wel dicht in de buurt....
Vraag voor Knuisje : wat voor soort adviseer jij voor de 2N2 condensator ? (MKT,MKP oid.)
