Re: 3-weg met C-Quenze 18H52 / AMT 25-7 en XLS10 woofers
hier vond ik het 3e orde filter veel meer detailgeven,maar de balans er in krijgen was wel een heel stuk lastiger.
Digitaal filteren??? Kan je gelijk 4e orde LR!
komt ie weer! :roll:
:mrgreen:
zo!!
daar worden ze stil van! :rofl:
zo!!
Was even aan het gras maaien!
Je lijkt wel een vrouw met PMS!
:rofl:
Bericht door AatV »
Professional Monitor Series? :mrgreen:
Nee, een
OB tante!
:mrgreen:
Zojuist de 5.4uF van de AMT vergroot naar 7.2uF, dit geeft de gloed/glans rond stemmen die ik graag hoor!
Morgen is de vrouw des huizes op stap, dus dan eens de hele dag luisteren :mrgreen:
Walt schreef:
Morgen is de vrouw des huizes op stap, dus dan eens de hele dag luisteren blazen :mrgreen:
:mrgreen:
er komt dus visite? :shock:
Hallo Dre,
Echt goed luisteren doe je in je eentje!
Dan kun je lekker zonder tegenspraak subjectieve conclusies trekken ! :lol:
blazen niet..... :mrgreen:
Inmiddels staat de Lindemann versterker ook weer aangesloten:
Ik moet zeggen, de Daudio versterker weert zich kranig tegen een nieuw 7x zo dure versterker (Daudio 2-kanaals 1350 euro, Lindemann rond de 10 mille).
Als ik het zo moet beoordelen speelt de Lindemann natuurlijker en vloeiender maar de Daudio heeft een meer uitgesproken hoog.
Afhankelijk van de WAF valt nog te bezien of de Lindemann mag blijven :lol:
Eventueel kan ik nu wel iedere woofer 1 kanaal van de Daudio geven, hiervoor zou Jeroen dan een kleine ombouw van de Daudio moeten uitvoeren.
MechanicalAnimal
sodeju...die Lindeman heeft een wel erg fraaie kast trouwens :goeie:
Ik heb de Lindemann ook van binnen bekeken, en het is echt een schoonheid qua opbouw. Echt zo min mogelijk losse verbindingen/kabeltjes en alles is heel mooi afgewerkt.
Op de bodemplaat liggen 2 enorme ringkernen van circa 18cm diameter alsmede nog een blauwe kleinere trafo en een soort stuurprint. Hierboven zit een stalen middenschot dat ook nog eens met een dikke plak lood is bekleed. Hierop zitten dan de versterkerprints en de koelblokken.
De opbouw maakt in ieder geval deels duidelijk waar de extreme nieuwprijs vandaan komt.
een van de fraaiste versterkers die ik ooit beluisterd heb! 8)
MechanicalAnimal
Kan Walt 'm mooi meenemen als hij naar de Galactica's komt luisteren......heeftie nog mooi even de tijd om over een vraagprijs na te denken :mrgreen:
Het geluid was wat aan de heldere kant, ik heb nu een weerstand van 33 ohm parallel aan de AMT gezet, deze aanpassing haalt met name het gebied 3-5kHz wat omlaag.
Ik moet zeggen nu klinkt Eva Cassidy hier als nooit tevoren :D
Tot morgenavond zeker :rofl: :rofl:
Voorlopig nu weer een tijdje luisteren met meerdere cd's. Te snel wijzigen heeft ook geen nut.
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Zoiets heb ik je al eens geproberen duidelijk te maken , elk filter zal bepaalde nummers zeer goed laten klinken , bij andere nummers moeten er weer componenten gewisselt worden want net die ene andere waarde klinkt ie net iets lekkerder op .
Ik noemde dat , Equalizer effect :mrgreen:
(werdt helaas niet door iedereen begrepen)
Hallo Bas,
Ik vermoed dat je hierin gelijk hebt, maar het is natuurlijk niet praktisch voor elk nummer een ander filter in te zetten.
Ik wil dus toewerken naar een filter dat het merendeel van mijn muziekcollectie goed laat klinken, dat is met name jazz, instrumentaal, vocalen. Dus geen harde rock etc.
bas focal m180
Walt schreef:
Hallo Bas,
Wat mij bij de Daudio speaker opviel dat de condensator ruil net een ander geluidsbeeld gaf waarbij ik mischien wel tot de conclusie kom dat je niet kan kiezen welke uiteindelijk de persoonlijke betere is .
Dus bouw je filter zo dat je met relais geschakelt vanuit je stoel kan keizen uit 2 beste filter mogenlijk heden die je vindt 1e order en een 2de order .
Want wie verplicht je tot een filter te gebruiken .
Je snapt wel waar ik heen wil .
Hallo Bas,
De werkelijkheid zal zijn dat ik het prutsen aan de filters /speakers / apparatuur minimaal zo leuk vind als er naar luisteren.
De huidige open baffle en aansturing hiervan zal ik zover mogelijk proberen te verbeteren maar daarna rest mij geen andere optie dan weer helemaal overnieuw te beginnen met een nog betere speaker :mrgreen:
MechanicalAnimal
Walt schreef:
....maar daarna rest mij geen andere optie dan weer helemaal overnieuw te beginnen met een nog betere speaker :mrgreen:
Heb je al een linkje naar je nieuwe topic? :mrgreen:
Gesloten
