knuisje schreef:
Ik dacht dat je ze na de voeding en na de splitsing naar de eindtrappen in de positieve lijnen zou opnemen.
Heb net nog even de afgelopen 10 bladzijden doorgelezen, en zoals bovenstaand is het inderdaad. dan ga ik het zo uitvoeren.
Nu weer verder, dan zal ik vanavond weer eens wat verse foto's online gooien... :idea:
Heb liever natuurlijk gerijpte foto's! :lol:
komt er nou al een keer rook uit of wat? :roll:
André, twee woorden....
Passed Out.... :mrgreen: :rofl:
Zet er een schoorsteen op en hij kan dienst doen bij de volgende Pausverkiezing.... :mrgreen: :mrgreen:
dat is ie zeker! :mrgreen:
als eerst komt paradise...... 8)
O, ja. da's met die zwaar obsolete Toshiba FET's waar je al meer dan een jaar naar op zoek bent...
Iets anders nu, volgens mij klopt hier iets niet :
Is mijn vermoeden juist dat dit niet gaat werken omdat op de controller PCB pin 4 en 6 van de connector aan de GND hangen,
en op de programmer de zelfde pinnen aan de microcontroller zitten, of maakt dat niet uit ?
Knuis, kom er maar in! :lol: :lol:
Bericht door knuisje »
Pin 4 en 6 dienen voor een (toekomstige) mogelijkheid van target debugging met de usbasp. Het schema klopt.
Waar vindt ik de usbsap bij de Albert Heijn? :think:
Geen flauw idee wat het betekend, maar evengoed dank.
Rudy
Bericht door Rudy »
Klopt niet, reset pin van je ISP moet aan de RESET, niet aan SS.
mvg Rudy
Oei, nu word het echt moeilijk... :think:
Nogmaals, het schema klopt. Kijk maar op http://www.fischl.de/usbasp/. De verbinding met reset is alleen nodig als je de programmer zelf wil kunnen flashen naar een nieuwe versie met behulp van een tweede programmer, je moet dan een jumper zetten.
De reset van de te progammeren µC moet bestuurt worden.Als de programmer dat met de SS doet is er nix mis.
Precies!
Rudy
Bericht door Rudy »
Als hij effectief de programmer aan het tekenen is het inderdaad correct.
mvg Rudy // Die nooit een programmer in een passlabs zou proppen , schande !!!
Ray wil Knuis nog tot in lengte van jaren bezig houden denk ik :mrgreen:
Was niet mijn idee! Een isp-header was genoeg geweest.
Ergens :? in dit laaaange verhaal hebben we het er al 's over gehad :o
Da's flauw....als ik er een kabel van een meter lang had aangehad, met een losse programmer, had ik hetzelfde probleem kunnen hebben indien de pinning niet klopte...
Paar fotokes...
Als eerste een aantal componenten op de controller print op z'n kant gelegd om de boel zo plat mogelijk te krijgen :
De spoel en 2 extra C's toegevoegd :
8 gaten boren en draad tappen voor de current sensors :
Ik wilde ze eigenlijk eerst op de bodem zetten, maar dat ging niet lukken.
De gaten zijn blind getapt en zo'n 6 mm diep, van voren zie je er dus niks van.
Het USB printje komt aan de zijkant, achter het linker handsvat :
Passen, meten, en veel kijken of het goed past.
Morgen weer verder... :D
Knuis, welke van deze programma's adviseer jij voor mij om met de programmer te werken ?
•AVRDUDE supports USBasp since version 5.2.
•BASCOM-AVR supports USBasp since version 1.11.9.6.
•Khazama AVR Programmer is a Windows XP/Vista GUI application for USBasp and avrdude.
•eXtreme Burner - AVR is a Windows GUI Software for USBasp based USB AVR programmers.
ExtermeBurner is het meest gebruiksvriendelijke programma en werkt prima. Als je hem hier download wordt ook meteen de usb-driver geïnstalleerd.
Heb je trouwens het printspoor tussen de AVCC pin en het rode draadje doorgekrast? Het is niet zo goed te zien op de foto.
En nog iets: alleen de decimale punt van display 1 en 3 wordt nog gebruikt, dus zorg dat in ieder geval deze twee zijn aangesloten.
Ja, dat is gedaan. de onderbreking zit vlakbij het linker soldeer punt van het rode draadje.
Dat rode draadje is om de rest van de schakeling van spanning te voorzien.
Voorzover ik weet wel, maar ik zal het even extra controleren.
De programmer word herkend door windows en ExtremeBurner !! :rock: :rock: :rock:
Ben blij ! :D :D :D
