Een onderhoudsintervalindicator????
Hallo, 't is geen Landrover. :mrgreen:
Laatst gewijzigd door ray5150 op ma 22 jul 2013, 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
nee, dan was t reparatie-indicatie geweest :mrgreen: :rofl:
Morgen is de dag.... [-o<
Jij ook al een vasectomie???? :shock: :shock:
Lijkt me heerlijk... :mrgreen:
Bericht door knuisje »
Dan wordt het niet meer poetsen maar lullen. :lol:
:lagge:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
:proost:
Jawel, de definitieve samenbouw van de Aleph gaat vanaf nu starten...
Het is nog een aardig waslijstje wat moet worden afgewerkt :
- Monteren van de stroom sensoren en de bedrading hiervoor aanpassen.
- Afmaken en testen van de voeding voor de microcontroller.
- Aanpassen van de ADC ingangen op de microcontroller. (L en C's)
- Voeding en controller PCB's inbouwen.
- Bedrading afwerken
- De gehele kast monteren.
Lijkt misschien niet zo heel veel, maar als je ziet hoe hij er nu bijstaat... :hide:
cool
Bericht door cool »
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden :mrgreen:
Zeg, knuisebuis, kun je mij ook uitleggen welke pinnetjes van de controller ik aan de stroomsensoren moet knopen ?
De sensoren hebben 3 aansluitingen : VCC, OUT, en GND
Ik neem aan dat alleen OUT op de controller moet, en de twee anderen gewoon aan de 5+ VDC en GND van de controller ?
Klopt helemaal.
Ja, en op welke pin van de controller moet ik OUT dan aansluiten ?
Een lijstje met de gebruikte pinnen (in de datasheet staat welke pinnen PC3 en PC4 zijn):
CODE: Selecteer alles
// == PORT B ==
#define LED_AC        1   // PB1 = Led AC
#define SS_7SEG       2   // PB2 = MAX7219 LOAD
#define MOSI_7SEG     3   // PB3 = MAX7219 DIN
#define SCK_7SEG      5   // PB5 = MAX7219 CLK
#define PUSH_BTN      7   // PB7 = Push button
// == PORT C ==
#define REL_AC        0   // PC0 = Relais netspanning
#define REL_SOFTST    1   // PC1 = Relais softstart
#define REL_SPKRS     2   // PC2 = Relais speakers
#define CUR_SENSE_L   3   // PC3 = Current sensor left
#define CUR_SENSE_R   4   // PC4 = Current sensor right
// == PORT D ==
#define DC_DETECT     2   // PD2 = DC detectie
#define TEMP_RIGHT    4   // PD4 = DS18B20 rechts
#define TEMP_LEFT     5   // PD5 = DS18B20 links
#define LED_SPKRS     6   // PD6 = Led speakers
#define LED_SOFTSTART 7   // PD7 = Led softstart
Da's JP1 pinnen 1 en 2 O:)
Ga je nou ook al het huiswerk voor Ray maken????? :mrgreen:
Moet je niet eerst 's je schuur spinvrij maken.Wordt je kater ook niet zo ziek.
Hoe is 't trouwens met dat arme beest?
Vanmiddag om 14:00 uur in onze armen ingeslapen....... :cry:
Ah...da's zielig... :cry:
(heb zelf ook 3 poezen.)
Het is meestal het zieligst voor de mensen die de kat/het dier laten inslapen.
Het laten inslapen doe je in het belang van de kat, en ik heb dan ervaringen met honden op dezelfde wijze.
Het blijft een onplezierige, maar noodzakelijke handeling naar een levend wezen, waar je verantwoordelijk voor bent.
Het komt helaas te vaak voordat een beest lijdt, omdat de eigenaar het niet wil laten inslapen, en/of geen afscheid kan/wil nemen.
Hij was pas 4 jaar, een oosterse korthaar en vernoemd naar Michael jackson. Zeer acuut nierfalen, op de echo bleek eigenlijk dat zijn nieren totaal verschrompeld waren. Hij at de laatste weken wat slecht en de afgelopen twee dagen storte hij in.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Heb mijn schoonzusje wel eens moeten bijstaan toen ze haar geit moest laten inslapen. Het interesseert geen fuck om welk beest het gaat, het laat je niet koud :cry:
En nog de Atmega88 flashen.
Dat is inderdaad niet zo oud.
Dat klopt, Ja. was ik alweer bijna vergeten.
Ik zit nu in twijfel over op welke plek ik de sensoren in de voeding zal opnemen.
Meen ik dat we afgesproken hadden om ze voor links en rechts allebei op de positieve rail te zetten ?
Wat ik ook kan doen, is ze tussen de gelijkrichters en elko's plaatsen, eentje in de positieve, en eentje in de negatieve rail plaatsen.
Keuze's, keuze's, je word er gek van.... :think:
BertDB
Bericht door BertDB »
Maakt het voor die sensoren uit hoe de stroom vloeit?
Kan mij voorstellen dat sommige sensoren wel eens in beide stroomrichting kunnen meten en als je dan in 2 verschillende rails (+ en -) zo'n sensor plaatst dat het één een positieve waarde en de ander een negatieve weergeeft?
Ik zou ze persoonlijk na de afvlakking plaatsen, maar opzich maakt het weinig uit :)
Ik dacht dat je ze na de voeding en na de splitsing naar de eindtrappen in de positieve lijnen zou opnemen.
