Low budget dummy load
De rest......
Ik had al een tijdje heel erg de behoefte aan een dummy load om versterkers onder belasting te kunnen testen.
Nu zullen jullie zeggen, dat dat vrij simpel is. een paar van die goudkleurige vermogens weerstanden op een koelblok en klaar.
Maar ja, die weerstanden kosten geld, en wat er niet is kun je niet uitgeven... :roll:
Dus eens even gekeken of ik zo iets kan maken tegen minimale kosten. eerst maar eens een koelblok...
Een tijdje geleden vond ik op straat bij het grofvuil een JVC subwoofer met ingebouwde versterker, de trafo daarvan heeft inmiddels een weg gevonden naar de Elektuur 100 Watter.
er bleef een versterker over, ben niet zo dol op van die STK plakken, dus het zaakje geript en ik had een leuk stuk alu om mee te beginnen.
Dan de weerstanden, ik had in de loop der jaren een bakje vol verzameld tbv emitter weerstanden, shunts, en soft start dingen.
Waardes liggen tussen de 0R1 en een paar Ohm, beetje puzzelen en rekenen.
En ik kom door serie en paralel schakelen uit op een weerstand van tussen de 4 en 5 Ohm, bij een maximaal vermogen van rond de 120 Watt.
Stukje alu hoekprofiel uit een puinbak, schuurpapier erover en weer als nieuw.
omdat de weerstanden niet allemaal even groot zijn word de ruimte ertussen opgevuld met koperfolie en koelpasta.
Gaatjes boren, bevestigings schroeven.
Van een gecanceld voedingsprojekt had ik nog een paar mooie banaan stekker delen met draaiknop om draad in te klemmen. massief koperdraad van 0.8 mm, lekker degelijk.
Isolatie van siliconenslang en krimpkous.
Klaar !
Kosten ? noppes, nakko, nada :mrgreen:
RobertD
Re: Low budget dummy load
Bericht door RobertD »
http://dx.com/p/50w-6ohm-wirewound-alum ... pair-44718
Is wel 100% duurder, maar betaalbaar. Ik heb ooit een setje van ebay geplukt, werkt fijn.
Jouw oplossing is wel lekker robuust.
Ome Dick heb ze ook :
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewCat&catId=438
Maar ja, zo raak ik tenminste van mijn voorraad ouwe meuk af... :lol:
Ik maakte mijn dummyloads op een andere manier:
Men neme:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/4225 ... -10010-14M
een plank hout en spijkers.
Het draad in zigzaglijntjes op de plank monteren en gaan met die komkommer.
Draaide daar probleemloos 600W + PA amps op leeg, al moet ik zeggen dat het draad dan wel eens op ging gloeien! :rofl:
Klaar !
Ja,ja; bloed,zweet en zere vingers :(
Met passen en meten...... :shock:
Maar 't resultaat mag 'r wezen :D
cool
Bericht door cool »
Het zal wel door de warmte komen, ik ben ook een dummie aan het maken. Bij Quakkelstein laatst 2 mooie weerstanden gevonden, 8 ohm 250W. Heatsinks had ik nog liggen. Dit is het resultaat zover:
Laatst gewijzigd door cool op di 23 jul 2013, 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
de onderdelen voor een dummy load heb ik ook al liggen, 2*4 stuks 32ohm 25W en 2*4 stuks 16ohm 25W weerstanden en wat restjes koelblok, zodat ik 2 stuks stereo load heb, een 4ohm en een 8ohm.
valt er wat te schatten over hoeveel meer vermogen die weerstanden (gewone 25W cement) aankunnen als ze op een koelblok zitten?
@Loek, dat is een fijne jongen, hoeveel Watt is die weerstand ?
cool schreef:
... 8 ohm 250W
RobertD
4 x 25W is al 100W HenkJan, is dat niet genoeg?
Op een koelblok zullen ze minder snel heet worden, dus kun je er best wat meer power stuwen.
Het ligt er vooral ook aan hoe lang je het vermogen in die weerstanden wilt verstoken. Maar voor een paar seconden het dubbele vermogen lijkt me geen probleem.
(er zijn mooie berekeningen met K/W enzo, maar ik moet diep graven om dat terug te vinden.)
RobertD schreef:
4 x 25W is al 100W Henkjan, is dat niet genoeg?
lijkt me wel, was gewoon nieuwsgierig. Loek zal de wedstrijd toch wel winnen met z'n 250W op een extra koelblok, en met ventilator.
RobertD
Loek heeft een zelfbouw ventilator kachel gemaakt.
Loek is een koukleum :rofl:
Met dit weer heeft hij hem dan toch niet nodig? :mrgreen:
cool schreef:
... 8 ohm 250W
vuiltje op m'n contactlens... :mrgreen:
Men neme:
Wat voor signaal stopte je er dan in bij dat testen ? een muziekje of een toongenerator ?
En nog een algemene vraag, hoe kan ik op eenvoudige wijze het geleverde vermogen meten of berekenen ?
Men neme:
Toonfiets.
Wat denk je van de wet van Ohm en een voltmeter?
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Mooi gedaan Ray ! Zo kom je inderdaad van je magazijn aan onderdelen af :D
Sjeeezus wat een monster !
Om het vermogen in een weerstand te weten is niet zo moeilijk :sure: .
Met gelijkspanning is dat spanning(V) maal stroom(A).Als je de spanning kent(meet) is de stroom I=V/R (Ohm !)
Voor een blokgolf is dat 't zelfde,wisselt wel maar 't blijft dezelfde stroom.
Nu de sinus 8-[ .Daar heb je de effectieve waarde van,d.w.z. de waarde van een gelijkstroom die even veel warmte in de weerstand veroorzaakt.
Je kunt ook de top-waarde nemen dan krijg je het vermogen met (Vt maal It)/2 want Vt=Veff maal wortel2.Dat geldt ook voor It en wortel2 x wortel2 is gewoon 2.Je krijgt dus met de topwaarde de dubbele waarde voor het vermogen.
Digitale multimeters doen tegenwoordig een behoorlijk goede rms meting op de wisselstroomstand. Als ik me goed herinner is 28volt bij 8 ohm is 98 watt........
cool
Bericht door cool »
Ja , het was een simpele keus: of een rits kleine weerstanden aan elkaar bakken en op een heatsink schroeven of dit.
" Loek is een koukleum". Valt wel mee Hans , ik dacht aan warme handen voor op de motor :lol: :lol:
Als ik de spanning op de uitgang wil meten moet ik natuurlijk een laagfrequente sinus insturen ?
Hoeveel hertz mag dat maximaal zijn ?, mijn multimeters zijn niet echt high tech.
Klopt het trouwens dat als je de versterker belast met een continu laagfrequente sinus of blokgolf, je dan de versterker veel meer belast dan met een muziek signaal ?
Voordeel van een rits kleintjes is dat je verschillende waarden kunt maken en niet aan 1 waarde vast zit. Ik heb 10x 1ohm 50 watters op een heatsink geschroefd.
Ray, goedkope meters die ook echt RMS kunnen meten doen dat meestal tot ca. 100Hz en hooguit tot 500Hz. Staat in de handleiding als het goed is. Alleen de dure meters (> €200) meten tot ca. 100KHz, maar ook niet allemaal.
Mijn ervaring is dat bijna alle multimeters probleemloos tot 1khz redelijk correct meten. Zeker de Fluke's.
Ik heb 3 multimeters, en geen ervan is een Fluke.... :oops:
Begin maar eens te meten met 50Hz en draai de frequentie omhoog, je zult zien dat de afwijking wel meevalt.
Er bestaan trouwens praatgroepen voor mensen zonder fluke's! :mrgreen: :mrgreen:
