Reboot: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
Vinculum
Re: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
Bericht door Vinculum »
Klopt dat kan. Maar 20 metingen @ 3,33 per seconden is 66,6 seconden. Dat betekend dus 1x per minuut een schermupdate. Dat schiet niet op natuurlijk. Bovendien meet hij geen 3,33 maar 3 of 4. Dit is niet nauwkeurig genoeg. Deze techniek werkt prima op hogere toerentallen maar niet zo laag.
SuperR
Bericht door SuperR »
Je kan prima 1 keer per seconde een lcd update doen van de snelheid gebaseerd op de laatste 20 metingen.
Vinculum
Zo weer een kleine update.
Gisteren heb ik de ophanging versterkt voor het nieuwe gewicht. Ook zijn de schroeven vervangen door kleinere en zijn de moeren intern verzonken zodat je er nagenoeg niets meer van ziet van buitenaf. En uiteraard een kleur gegeven zodat het nog meer wegvalt aan de onderkant.
De extra hoogte die ik per ongeluk had toegevoegd aan het plateau heb ik verwijderd. Ook heb ik de verhoging op het frame waar het lager op komt zwart gemaakt.
De motorbehuizing vordert aardig. De alu buis was flink beschadigd dus ik ben steeds alles aan het schuren en plamuren. Rotklusje.
RPM meter ben ik nog niet aan toegekomen. Miss dat ik het geheel toch nog meeneem zaterdag :hide:
De gewichten kan ik alleen nog niet monteren omdat ik de gewichten nog moet verzinken en ik heb geen M6 tap. Dat ga ik niet redden voor zaterdag.
Misschien???
Alsof je een keus hebt. :mrgreen:
Vinculum
Haha nou het is nog zo niet-af. Het is niet meer dan een verzameling plaatmateriaal en de helft (plateau) is nog niet eens in kleur maar half geschuurd. Zou me bijna schamen. Maar ja, anders heb ik helemaal niets dit jaar.
gewoon mee nemen. :rock:
+1
een soort van rolling average bedoel je?
SuperR
Ja, je begint met een variabele met datapunten van tijd tussen gemeten pulsen. Zeg dat die variabele 20 waarden mag bevatten, dus 20 tijden tussen de pulsjes. Vervolgens zet je je motor aan en ga je die tijden meten. Je meet een waarde, dan schuif je alle metingen een stapje op. De oudste meting "valt" uit de variabele en op de lege plek zet je je nieuwe waarde. Dit doe je bij ieder meting zodat je variabele continu vol zit met 20 metingen uit het verleden.
Zie het als een buis waar je aan 1 kant telkens een waarde in duwt. De buis heeft lengte x, dus er passen niet oneindig veel waardes in. De oudste, aan het uiteinde valt er uit.
Wat is dan de gemiddelde tijd?
sum(variabele(;))/ length(variabele) = gemiddelde.
Je kan zelfs nog een weighting toepassen. Al voorbeeld;
De meest recente 5 gemeten waarden geven een betere representatie van de actuele snelheid.
De 10 daarvoor hecht ik maar 75% waarde aan.
De oudste 5 hecht ik maar 50% en reken ik voor 50% mee.
sum(variabele([1:5])+sum(varibele([6:15])*0.75)+sum(varibele([16:20])*0.50)/ (5*1+10*0.75+5*0.5)= gemiddelde.
Anders is die microcontroller ook maar aan het niksen :)
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Kun je ook een intervalmeting doen? Bij 6 meetpunten is het toerental 10 / T. Zo kun je om de 0,3 seconden een meetwaarde krijgen.
Oh ja, scoor even een busje met een gat van 6 zodat je die schroefdraad M6 een beetje haaks kunt tappen..
Heeft je oom niet zo'n tapje met wring-ijzer te leen?...
Vinculum
Een klein updateje.
Gister is de geprinte bevestiging voor de motor binnengekomen.
Bovenkant
Bovenkant
Onderkant
Onderkant
Keurig geprint met een sleufje van 0,5mm volgens de tekening voor de bevestiging van de motor. Helaas moest het 1,5mm zijn... #-o ](*,) Gelukkig is het heel sterk materiaal en buigzaam dus het past uiteindelijk wel. Ik twijfel nog of ik het vast moet zetten of niet. Dat zal ook een beetje afhangen van de zijwaartse kracht die er op komt door de snaar. We zien wel...
Vinculum
Vandaag zijn de geprinte onderdelen voor de toonarm binnen gekomen. Ziet er heel stoer uit en de passing is uiteraard perfect. De foto's!
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Geweldig project dit!
ik hoop dat je het plateau nog goed krijgt, het is best wel lastig om zoiets slingervrij te krijgen......
Bij mij loopt er ook een draaitafel project, ik maak alleen veel meer gebruik van donor materialen zoals lager en plateau van Thorens en een arm met lagersysteem van SME.
verder motor plus sturing van Philips (22GA312)
Dit alles op een basis van 10mm dik aluminium
Vinculum
Nou er is toch nog wat voortgang te melden.
Als het goed is word het plateau nu eindelijk afgedraaid. Schijnt door een meester draaier te gebeuren dus ik ga er van uit dat het wel goed komt.
Aan de andere kant ben ik ook bezig met de RPM teller.
De sensor geeft zodra hij een gewicht ziet een signaal (dit is een interrupt signaal op de Arduino). Hij staat ingesteld op RISING wat inhoudt dat hij alleen reageert als het signaal van 0 naar 1 gaat. Hij detecteert dus de voorkant van elk gewicht.
Dan meet hij de tijd in ms tussen 2 meetpunten (dus tussen 2 gewichten in) en slaat deze op in een array van 6 posities. Elke nieuwe meting word toegevoegd aan de array waarbij de oudste meting steeds vervangen word door de nieuwste.
Zodoende heb ik altijd de laatste 6 metingen beschikbaar. Bij elke puls word het gemiddelde berkend van de 6 metingen.
Daar word een berekening op losgelaten et voila, de RPM staat met (afgerond) 1 decimaal achter de komma op het scherm. Bij elke puls word het scherm geupdate. Dat geeft ook een mooie verversrate.
Het ziet er nu erg basic uit maar dat is stap 2. Let niet op het getal zelf, deze meting is gedaan door mijn vinger langs de sensor te bewegen. Het gaat om het idee.
Vinculum
Er is nu ook een mooi opstartschermpje.
Weet iemand alleen hoe ik een custom font kan gebruiken? Ik wil die lelijke blokkendoos cijfers natuurlijk vervangen maar ik krijg het niet gevonden.
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Wow ! Mooi dat schermpje ! Veel werk om te programmeren ?
Vinculum
Nee valt wel mee op zich.
Het lastigste was de berekening om de gemeten tijd omzetten in RPM. Vooral de .3 in 33.3 blijkt lastig te zijn.
Het logo was 15 min werk dus dat viel mee.
Alleen het gebruik van een ander font krijg ik maar niet voor elkaar.
audiomanics
Draait dat ding nu al of ligt hi in de kliko?
Vinculum
Haha ja hier zat ik al op te wachten.
Nee het ligt zeker niet in de kliko. Het heeft een hele tijd geduurd voordat het plateau recht gedraaid was. Nu inmiddels ben ik hem weer zwart aan het maken. In de tussentijd ben ik druk geweest met de 3D printer. Deze is nu bijna klaar (gisteren eindelijk de electronica binnen gekomen) en de website er om heen is ook in de afrondende fase.
Dus de speler is zeker niet dood maar het vordert gewoon wat langzamer nu.
sjons
Bericht door sjons »
:foto:
HaaVee
Bericht door HaaVee »
Hoest eigenlijk met dit project?
Hee, een schaduw-achtige :mrgreen:
Nog een stof liefhebber :mrgreen:
:mrgreen:
Lol
