Mix & Match
amanda
Bericht door amanda »
Maarten schreef:
amanda schreef:
De achtergrond bij de tweeter is trouwens gewoon een wit A4tje en dat gekleurde is de verpakking van de tweeter :roll:
Amanda
Leuk, hoe iets simpels toch heel mooi kan zijn :)
wat voor lens heb je daar gebruikt?, en wat voor belichting. studio flits 2x ofzo?
Ja voor een snel opzetje toch een leuke foto geworden :wink:
Lens is een 12-60mm daar kan je behoorlijke macrofoto's mee nemen, ik gebruik idd studioflitsers, 1 aan elke kant.
Amanda
amanda
Hier de 18Sound en L26ROY samen:
[img]http://www.studioamanda.nl/test/submid.jpg[/img]
amanda
Hier nog een keer maar dan de 18Sound in een dichte kast:
[img]http://www.studioamanda.nl/test/dubbelclosed.jpg[/img]
Paul
Bericht door Paul »
ik denk dat je winst in het laag (noem het voor het gemak even het gebied van 50 tot 150 hz) groter als je daar de Seas toepast groter is dan de winst qua absoluut sublaag die je nu probeert te behalen
amanda
Na alle replys ga ik eigenlijk twijfelen of ik wel de goede subwoofer heb gekozen......
In eerste instantie ging ik er vanuit om een basreflex kast te maken. Echter na de diverse reacties ga ik er vanuit dat een gesloten subwoofer beter klinkt. Alleen deze subwoofer gaat eigenlijk helemaal niet zo laag in een gesloten kastje..
Het doel was om tot zo'n 25Hz door te lopen met de subwoofer, dit is echter alleen te realiseren met een lage lowpass filtering.
Met mijn huidige subwoofers haal ik 35Hz en dat wilde ik juist wat dieper door laten lopen.....
Had een Vifa 26WA550 misschien een betere keus geweest?
Enig advies is welkom want weet nu echt niet meer wat ik moet doen :roll:
Amanda
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Hoi Amanda!
Leuk dat je weer gaat bouwen.
ps: je foto's zien er wederom bijzonder gelikt uit!
Groet Marcus.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Ik denk niet dat er iets mis is met je drivers. Ook het gebruik van 4 minisubs lijkt mij verstandig. Je zou ook aan 12"dayton RSS kunnen denken of shiva-x woofers welke evenveel kosten, maar die hebben gesloten ipv 25 liter voor de seas eerder 45liter nodig. Die Vifa vind ik geen goede driver, omdat je dan in het gebied van dayton peerless en aurasound komt, welke beter presteren.. Een kamer boost de respons naar het laag toe ook nog een beetje. De afval onder +/-23Hz is dus niet zo als de sim voorstelt.
Het hele ontwerp valt of staat met de basis. Ik vind een br topkast niet ideaal. xmax blijft beperkt met een gesloten kast. je hebt geen last van poortresonanties, de kast kan kleiner wat gunstiger is voor staande golven etc. Aan de andere kant kom je lager met een br. Ik verwacht echter niet dat je zo laag moet willen komen. Met twee subs die in de buurt van je fronts staan kan je bijv gerust wat hoger crossen evt. in stereo. De andere subs kan je weer anders instellen. Onder 120Hz is het laag toch een brei en moet je het met behulp van je subs in bedwang houden. Er moet ook veel aandacht uitgaan naar de kastwanden en constructie. baffleafmetingen en driverlocaties kunnen met the edge worden geoptimaliseerd.
Maaar dat is mijn visie..
Is dat echt de 0.7 afstemming die je postte van de 18sound? Heb je alle parameters ingevoerd?
amanda
Heb vandaag 1 drivertje van 18Sound binnen gekregen, jammer genoeg de 4 ohm versie terwijl ik een 8 ohm gevraagd had....
Uiterlijk hetzelfde, hier wat foto's:
[img]http://www.studioamanda.nl/test/6nd430.jpg[/img]
[img]http://www.studioamanda.nl/test/6nd430m.jpg[/img]
[img]http://www.studioamanda.nl/test/6nd430s.jpg[/img]
[img]http://www.studioamanda.nl/test/6nd430a.jpg[/img]
Martijn H
omruilen? :P
Ik zou ze dan op hun kosten retourneren.
Niet dat de 4ohm slechter hoeft te zijn, maar met passief filteren kun je weleens een erg lage impedantie krijgen.
amanda
Er zijn vandaag 2 stuks L26ROY afgeleverd 8)
[img]http://www.studioamanda.nl/test/L26ROY.jpg[/img]
[img]http://www.studioamanda.nl/test/L26ROY_2.jpg[/img]
Paul
Bericht door Paul »
Daar hebben ze volgens mij erg hun best op gedaan in Noorwegen :D
Bukem
Bericht door Bukem »
In China hebben ze daar hun best op gedaan (Design by Seas) - ziet er zeer netjes uit idd.
Maarten
Bericht door Maarten »
Made in Italy...?
de italiaantjes dus...
Maar, erg mooi idd
edit: owh ik zie net dat dat de 18geluidjes zijn... :oops:
amanda
Uiteindelijk zijn het Parts Express luidsprekerkastjes geworden.
Een testbaffle is gemaakt (thanks Arno), zie foto.
De orginele baffle is zwart met afgeronde hoeken, waarschijnlijk volgende week klaar 8)
Luidsprekerkast Parts Express
amanda
Een vraagje, de centerspeaker wordt uitgevoerd met 2 woofers.
Ik heb plek voor 1 br pijp, die is 6,7cm gemiddeld in diameter en komt dan op een lengte van 6cm.
Is de korte lengte nadelig voor het geluid?
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Nee, maar een te kleine diameter wel (bij hoge volumes).
Martijn H
Ga je nou wel of niet voor br kastjes? Aan de inhoud van het testkastje te zien wél?
Die WbrW opstelling van de center is niet echt "high end" Liever nog aan de achterkant als je er persé mee wil werken.
amanda
De woofer is het meest geschikt voor basreflex (EBP van 150)
Wat is dan een betere verdeling voor de center?
De br pijp kan niet aan de achterkant, zijkant dan?
amanda
Zojuist een beetje gegoogled naar centerspeakers, zijn toch genoeg voorbeelden waarbij de verdeling van de br pijp hetzelfde is als mijn eerste opzetje, oa van B&W, Usher en andere.
Waarom zou dit nadelig zijn?
een dunne buis hoor je snel `blazen`
amanda
De center heeft met 2 woofers en 1 br pijpje op 105db een luchtsnelheid van 14. Lijkt mij dat dit geen problemen zal geven.
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Een liggende WTW heeft een heel slecht afstraalgedrag voor een centre. Neem dan liever een middentoner op de plek van de BR-poort.
Martijn H
Je krijgt faseproblemen als je de br zo naast de woofer zet. De poort heeft ook een resonantie in het middengebied. Of dit storend is ligt aan de persoon denk ik.
Ga je de center in een meubel stoppen? Dat heeft namelijk invloed op het karakter van de respons en wellicht dat er rekening mee gehouden kan worden bij het maken van het filter. Als er genoeg ruimte onder en boven de center zit kan je de br wellicht ook naar beneden laten richten als je iets van 2.5 cm spikes gebruikt bijv.
Misschien ben ik wel een mierenneuker! :wink: Een beetje wel, dus sluit de br aan de voorzijde niet uit..
Al je monitors en centers moeten wel een high pass krijgen op de afstemfreq van je br, omdat je anders geen headroom overhoudt. Kan met de meeste AV receivers wel gedaan worden.
Martijn H
Opzich wel begrijpelijk dat het zo gedaan wordt.. Je moet het toch kwijt kunnen. Als ruimte en plaatsing geen issue is dan alle surrounds gelijk houden inderdaad.
Gesloten
