Bij mijn LBVS'en is ook niks in verstek gezaagd, na bijna 5 jaar nog geen krimpnaadje te zien... 8-[
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik bedoel als je demping tussen de platen aanbrengt kun je daar dan nog fineer op lijmen. Hout op rubber zeg maar.
dit is wat ik gedaan heb: van binnenuit opbouwen, dus eerst binnenkast, dan demping er omheen, dan de buitenkast er omheen. Dan zit er dus alleen de buitenste laag aan de buitenkant (duh) en dat fineerde prima :rock:
in sketchup
en in t eggie:
zie verder http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=3&t=16232
of voor de versie met 2 lagen kast: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 59&t=14793
Zweitse schreef:
Die hardwax is inderdaad mooi spul. Tip, aanbrengen met een speciale lakroller.
of gewoon met een doek :mrgreen:
Zweitse
Had ik eerst ook gedaan, maar dat bracht niet het gewenste resultaat. Met een speciale lakroller wordt het echt perfect.
Het leuke van CLD is dat je het niet over 100% van het oppervlak van een paneel hoeft toe te passen. Je kunt stoppen voordat je bij de hoek bent. Is vrijwel net zo efficiënt, maar je kunt gewone hoekoplossingen kiezen.
Ik zou het niet doen. Het maakt de kast niet stijver en aangezien het een zuivere laagkast wordt heeft CLD niet veel waarde.
Ik was eigenlijk van plan om de gehele binnenkant te beplakken met lood bitumen... :hide:
Dat kan ik hierzo om de hoek halen, leek me wel zo gemakkelijk.
Laatst gewijzigd door ray5150 op di 30 apr 2013, 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
hoeft ook niet, zo stijf mogelijk maken met bracing.
Hoeft niet, maar het mag wel ?
Er komen een aantal interne horizontale spanten in te zitten, die vormen de bracing.
Aantal nog niet definitief bekend, maar ik denk dat het er een stuk of 3 a 4 worden.
Zweitse
+1, zit ook in mijn Reference Plus en de kast wordt er lekker dood van. Gewicht loopt dan ook aardig op :mrgreen:
loodbitumen heeft voor een laagkast niet zo heel veel zin.....
een laagkast moet stijf zijn.
Puur vanuit het oogpunt van verzwaring is de bitumen geen slecht idee.
Overweeg een deel van de bracing schuin te doen, dan pak je de wanden ook verticaal.
Goed punt, Jeroen, ik ga het doorgeven aan de tekenkamer... :lol:
jeroen_d schreef:
Ik zou het niet doen. Het maakt de kast niet sijver en aangezien het een zuivere laagkast wordt heeft CLD niet veel waarde.
Dat hangt ervan af wat je onder laag verstaat. Sub-100Hz kan ik daarin wel meegaan, maar wat hoger kom je toch gauw in het gebied van paneelresonanties (en loodbitumen plakken helpt dan ook niet).
Nee, want sub 340hz zijn de golflengtes > 1meter. Met bracing blijf je daar VER onder. CLD maakt het eerder slapper dan stijver, dat is bedacht voor demping en niet voor stijheid.
grimoire
Bericht door grimoire »
voegt bitumen dan naast bracing eigenlijk nog wel iets toe dan?
meiborg
Bericht door meiborg »
Weinig, je kast gaat niet aan de wandel bijvoorbeeld.
Mvg Reinder
Goede vraag !
Ja, het voegt gewicht toe en het doet ook nog iets aan demping van paneelresonanties. Het kan dus zeker geen kwaad. Maar in dit geval dus liever niet in een CLD constructie omdat stijfheid voorop moet staan. Als je eenmaal die stijve kast hebt dan brengt extra gewicht op de wanden de kast op een nog hoger niveau.
Ook belangrijk lijkt me een extra dikke baffle, dus daarop nog een laagje mux en mdf, zodat de middentoner op de baffle geen resonanties op hogere frequenties kan aanslaan. Als je dit doet dan krijg je een Avalon-waardige kast en dat verdienen deze hele mooie units zeker!
Mux, Jeroen ?
Of bedoel je mpx (multiplex) ?
Jaja.
Die snap ik niet. Het gaat niet over lucht maar over hout. Ik zou zeggen: meerdere meters.
Overigens, Ray gaf aan uit twee lagen opgebouwde panelen te willen gebruiken, plus een laag loodbitumen. Dan kun je m.i. beter voor de CLD-opbouw gaan. Stijfheid is wel van belang, maar een lage Q van de paneelresonanties nog meer, ook in het gebied 100-500Hz. Is in de jaren 70 en 80 in de UK al voldoende onderzocht. Bovendien geeft een mid-unit ook trillingen af aan een behuizing.
Nee, drie lagen : MDF, Multiplex, MDF.
Als je het over de resonanties van het hout zelf hebt, die worden juist mooi gedempt door de combinatie van mpx en mdf en die op het hele oppervlak met elkaar te verlijmen. dat van die middentoner kun je ondervangen door een extra dikke baffle met nog een laag mpx en mdf.
Ik heb met zowel CLD als de hier anbevolen constructie ook praktijkervaring en zo kom ik tot het advies. de onderzoeken uit de jaren 70 en 80 ken ik en ik neem dat mee in mijn aanbeveling voor dit specifieke geval.
