Dubbelwandig weet ik nog niet, de breedte mag niet te groot worden. wel zo zwaar mogelijk...
de kast waar de bas in komt gewoon erg stijf maken is minstens net zo goed hoor. voor de midkast is het eerder nuttig. Als het zwaar moet worden, kan ik dat Merford spul van harte aanbevelen :mrgreen:
jeroen_d schreef:
iedereen vergeet even dat de middentoner al zijn eigen behuizing heeft en dat er helemaal geen interne kast nodig is.
:oops: zou je die er niet af kunnen halen en dan een mooiere (en grotere) eigen kastje voor maken?
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Vinculum schreef:
Zover was ik al. Deze zie je nl al op de foto. Zal aan de belichting liggen.
mhmm, vreemd, moet haast wel.
jeroen_d schreef:
De poort aan de achterkant is het mooist en door de korte afstand tot de muur krijg je nog wat meer rendement hiervan. Misschien geen gek idee om hem dan juist bovenin de kast te plaatsen achter de tweeter, om te voorkomen dat hij erg in de hoek van vloer en muur terecht komt.
De poort in een hoek van de speaker zetten is ook niet noodzakelijkerwijs gunstig denk ik. Bij zo'n zuil kun je ook nog nadenken over wat de poort met de kamerakoestiek doet (in de hoek van twee grensvlakken -vloer en wand- stoot je zeker het gros van de staande golven aan in je luisterruimte). Maar zulke denklijnen zijn voor ons eigenlijk alleen met trial&error na te lopen.
De C77 behuizing kun je er alleen afkrijgen door hem eraf te zagen, daar zou ik maar niet aan beginnen.
Eventueel beplakken met wat stukken 4mm dikke bitumen zou kunnen maar is niet echt nodig, het kastje is al vrij sterk van zichzelf.
Vinculum schreef:
Of het filter extern... Kun je ook beter experimenteren of beginnen met een budget versie en steeds upgraden.
Vooralsnog gaat mijn voorkeur uit naar een intern filter.
Een externe versie brengt toch weer extra kosten met zich mee in de vorm van een hele lading extra connectoren, en kabel niet te vergeten.
Maar, misschien kan het straks niet anders, om dat het pakket filter onderdelen samen zo groot zijn dat ze niet of amper in de kast passen.
filter kan tijdelijk via de br-poort er uit en later zeker wel in de kast. :wink:
ik heb nog wat stukken baf voor je als het wil. :wink:
Als je nog makkelijk wilt kunnen tunen aan je filter dan zeker gewoon uit de kast houden!
Dank voor het aanbod, ik maak er graag gebruik van.... :goedzo:
Wat ik zou kunnen doen is het filter in verschillende stukken opdelen en bijvoorbeeld het laagfilter in de woofer ruimte plaatsen, en die voor het mid / hoog boven in zetten.
Zoiets heb ik ook voor de filters van Henkjan z'n zware CSS 3-weg gemaakt, Omdat ik anders een printplaat van een halve M² nodig had gehad... :lol:
Mja, maar ik ben helemaal niet zo tweakerig, als het eenmaal goed klinkt, ga ik me weer met andere zaken bezighouden....
Als iemand suggesties heeft voor een voet (constructie) dan hoor ik het graag.
Ik heb er over zitten nadenken maar kom niet echt op inspiratie.
Grofweg zou ik 3 verschillende dingen kunnen doen,
  • - Een houten voet die qua oppevlakte wat is groter is.
  • - Een houten voet die qua oppervlakte wat kleiner is. (hoe noem je zoiets ? ingetrokken ?)
  • - Iets met een metalen constructie in een kruisvorm oid; met spikes, (lijkt me wel heel gaaf maar word, denk ik, te duur om te laten maken.)
Alle input met foto's of tekeningen is welkom.
1e en 2e combineren, dan krijg een wat bredere voet met een klein stukje terug getrokken, dat maakt het optisch net wat lekkerder.
Het zweeft dan licht, en eventueel kun je de smalle tussendeel zwart maken waardoor er een licht contrast ontstaat, en daardoor mooier naar mijn idee. :mrgreen:
De eerste hout foto's.... :lol:
Ik ben iets aparts van plan, omdat ik een vrij smalle baffle ga maken, kan ik niet goed uit de voeten met een gewoon stuk MDF.
De Seas woofer heeft een buiten maat van 220 mm, en een binnemaat van 180 mm, de baffle word 240 mm. er blijft dus maar een paar centimeter aan de zijkanten over.
Nu had ik ook gelezen dat hoe dikker een plaat MDF is, hoe zachter de binnenzijde.
Arno had ook al eens een vergelijking met Brinta gemaakt....
Ik ga dus een aantal "sanwiches"maken door platen op elkaar te verlijmen.
2 platen MDF 8 mm, en 1 plaat berken multiplex 8 mm.
Zit alleen nu even te denken in welke volgorde ik dat het beste kan maken.
(vanaf de driver naar binnen gezien) MDF - MDF - MPX, of kan ik beter MDF - MPX - MDF doen ?
Dit ook gezien de afgeschuinde kanten naast de mid en hoog units.
Ik zou het symmetrisch doen om werken te voorkomen.
Als je toch met laagjes gaat werken, doe jezelf een groot plezier en pas CLD toe!
CLD ?
Wat is dat ?
Tweede optie!
Vinculum
Bericht door Vinculum »
CLD ?
Wat is dat ?
Dat wil ik ook wel eens weten. Voor mijn draaitafel arm schijn ik het ook beter te kunnen doen. Moet ik wel weten wat het is...
Zweitse
Bericht door Zweitse »
CLD ?
Wat is dat ?
Christine Le Duc :rofl:
Moet je Zweitse horen als ik een grapje maak in een van zijn topics... :mrgreen:
constrained layer damping, wat ik met die zware 3weg heb: laagje dempend spul tussen t hout in
Zweitse
Maar dan moet je dus alles wel in verstek zagen, of bij koud op elkaar naderhand nog een extra laag (2mm) MDF aanbrengen. :?
wat een vaktermen! :shock:
sjons
Bericht door sjons »
Zweitse schreef:
CLD ?
Wat is dat ?
Ik wou zeggen Christelijk Lyceum Delft, al gaf de engelse wikipedia een betere hint in de richting...
Zo moeilijk zoeken was dat nou ook weer niet trouwens... 8-[
Want anders ?
Zweitse
Want anders ?
Ik weet niet hoe je de afwerking gaat doen, maar kan mij zo voorstelllen dat je naden gaat zien tussen de diverse lagen.
- Als afwerking wil ik graag fineren, en dit behandelen met Osmo Hardwax.
Ik heb het gezien op de recent door Henkjan gebouwde zware (ja mooi, dat ding weegt als lood !) 3 - weg, en het ziet er prachtig uit en is simpel te verwerken.[/list]
:mrgreen:
Zweitse
Ik ga er dan vanuit dat je alles in verstek gaat zagen anders zou je mogelijk problemen kunnen krijgen met het fineren. Die hardwax is inderdaad mooi spul. Tip, aanbrengen met een speciale lakroller.
