Sterker nog, die MOET erachter. Anders kan de zaak instabiel worden!ray5150 schreef:Een klein elco'tje achter een 78XX is gewoon heel erg standaard. staat ook zo in de datasheet :Vinculum schreef:Overigens heeft Ray C11 toegevoegd, die niet in de originele BOM zit. Verklaar u nader Ray.
Zie ook : http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 2#p1634932
(anders moet ik twee keer dezelfde sheet gaan uploaden.)
Reboot: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
Re: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
Hmmm, ik ben stiekum ook wel geinteresseerd in een printje omdat ik stiekum ook een platenspelert aan het maken ben op basis van eenzelfde soort motor.
Overigens doet de moter het ook prima zonder motorsturing met alleen een weerstand en een MKT foliecondensator van 0,33uF en een 5W weerstandje van 5,6K. De folieweerstand is voor de faseverschuiving op één van de twee spoelen zodat de motor een voorkeur draairichting krijgt. (alsie verkeerdom draait moet je hem dus over de andere spoel zetten) De weerstand is bedoeld om de 230V terug te brengen naar ongeveer 80V. Tenminste, dat is wat ik op mijn Thorens motor meet. Overigens heb ik wat geexperimenteerd met verschillende waarden tussen 0,1 en 0,43uF en bij mijn motor draait ie het beste op 0,33uF. Hogere of lagere waarden resulteren in meer motortrillingen die je natuurlijk niet wilt. Voor mijn zelfbouwproject wil ik een motorsturing om te kunnen schakelen tussen 33 en 45 toeren. Er is er eentje te koop voor rond de 100€ maar zelf bouwen lijkt me ook wel een uitdaging.
[/domme modus aan] Kun je niet gewoon de weerstand voor de motor vergroten cq verkleinen? [/ik ben weer ok].Dan schreef:Voor mijn zelfbouwproject wil ik een motorsturing om te kunnen schakelen tussen 33 en 45 toeren. Er is er eentje te koop voor rond de 100€ maar zelf bouwen lijkt me ook wel een uitdaging.
De frequentie bepaald de draaisnelheid niet de spanning
De motor laat de tafel draaien op 33 rpm bij 50Hz. Om de tafel 45 rpm te laten draaien is 0ng. 68,2Hz nodig. Dat kan alleen met een frequentiegeregelde motorsturing. En dan is het natuurlijk het mooist als je twee kanalen uitstuurt met ongeveer 80 à 110V waarbij de fase verschoven is. Als je de poelie zelf maakt kun je trouwens zelf een frequentie bedenken. Zoals eerder in deze topic aangegeven kun je met een mechanische overbrenging zelfs 22/33/45/78 rpm maken.
Overigens begrijp ik zelf niet zo goed waarom men een microcontroller gebruikt. Het ontwerp van de Hercules motorsturing werkt gewoon met twee kristallen. Ik ben zelf helaas niet in staat om een schakeling te ontwerpen maar ik dacht eigenlijk dat een kristal van 50 cent prima toe te passen is zonder dat je iets hoeft te programmeren. Maar goed, daar zal ik gewoon iets bestaands moeten kiezen.
- Vinculum
In de motorsturing zoals ik die nu wil gaan gebruiken is de microcontroller ook niet eens primair om een frequentie te genereren maar vooral om de frequentie variabel te maken en beheerbaar te maken dmv een LCD en knoppen.
In het schema zit ook een kristal hoor.
Ik begrijp dat ik dadelijk aan jouw dus ook een printje kan slijten?
pssst... ik heb hopelijk het weekend anders begin volgende week nog iets heeeeel erg gaafs om te laten zien. Stay tuned!
Het beruchte 50Hz sinuskristalDan schreef:Overigens begrijp ik zelf niet zo goed waarom men een microcontroller gebruikt. Het ontwerp van de Hercules motorsturing werkt gewoon met twee kristallen. Ik ben zelf helaas niet in staat om een schakeling te ontwerpen maar ik dacht eigenlijk dat een kristal van 50 cent prima toe te passen is zonder dat je iets hoeft te programmeren. Maar goed, daar zal ik gewoon iets bestaands moeten kiezen.
Naast pulsjes van de kristallen zit er wel iets meer op dat printje. Nee, het stelt niet veel voor, maar toch. Het is meer dan een kristal van 50 cent. Per snelheid zitten er een paar counter-ic op om van het hoogfrequente geschakel naar de gewenste 50Hz/68Hz? te komen. Die ic's kosten ook een kwartje per stuk dus dat kost even veel als een instap-micro controller. Hoe ze vervolgens de netspanning aanpassen of maken zie ik niet zo goed, maar het ging in dit geval over het maken van de gewenste frequentie.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Eigen posts kunnen worden verwijderd met het kruisjeraar, double post
Je kunt aan mij ook een printje slijten. Ik geloof wel dat het gaat werken
Neemt niet weg dat ik dat gedoe met trafo's een beetje wil proberen te mijden. Die dingen zijn toch weer vrij prijzig, lomp en zwaar.
Bijgevoegd het schema van de Valhalla van Linn
Dit heeft bevat een gedeelte waar de 220V gelijkgericht wordt. Vervolgens een deel dat de frequentie van 50Hz maakt en een generator waarmee de sinus (of eigenlijk blokvorm) gegenereerd wordt. Dan een versterkerdeel waarbij de "sinus" versterkt wordt tot 85V. tenslotte gaat men met een 0,22uF foliecondensator de faseverschuiving tot stand te brengen om een draaistroom te genereren..
Nu weet ik dat er een nieuw ontwerp is waarbij twee kristallen gebruikt worden om 33 en 45 rpm te maken waarbij men kan schakelen door een knopje ingedrukt te houden. Ik had ergens uitgerekend welke kristal dat zou moeten zijn maar dat ben ik kwijtgeraakt in de rommel. Maar dat is zo terug te vinden.
Is het geen idee om twee ontwerpjes te combineren? Ik zou ook liever zien dat de fasedraaiing elektronisch geregeld wordt zodat deze met een potmeter of met de laptop ingesteld kan worden. We kunnen dan de motortrilling meten met een piezo elementje aan de meetkaart en zo de beste instelling kiezen. Misschien is deze instelling bij 33 en 45 toeren niet helemaal gelijk...
Ik hoop niet dat ik nu allemaal dingen roep die al in het door jullie gekozen ontwerp ingebakken zijn maar het is misschien de moeite waard om het beste van twee werelden te kiezen.
Misschien dat een echte purist dan zelfs een motorsturing met buizen zou kunnen bouwen?
Zomaar even wat gedachten...
Hierbij introduceer ik een nieuw begrip: een warm toerental, opgewekt door buizen!
Nou ja, als gadget lijkt me dit eigenlijk wel te gek toch?
Ach, een computer kun je ook uit buizen opbouwen...
Nou ja, het is ook een beetje gekkigheid natuurlijk maar het kán welray5150 schreef:Ach, een computer kun je ook uit buizen opbouwen...
is dat nou de harwell computer? met dekatron buizen ?
- Vinculum
Dan. De trafo's prijzig? De totale kosten voor de hele motorsturing incl nieuwe trafo's is nog geen €40 euro. De trafo's zijn iets van 5x5 cm. Niet aanstellen he?
- Vinculum
Heb je de BOM niet gezien een paar posts terug? Daar staan alle onderdelen in.
Alleen niet de juiste....Ja, daar word aan gewerkt...kan niet heksen...Vinculum schreef:Heb je de BOM niet gezien een paar posts terug? Daar staan alle onderdelen in.
Geen probleem, ik heb nog wel evenray5150 schreef:Alleen niet de juiste....Ja, daar word aan gewerkt...kan niet heksen...Vinculum schreef:Heb je de BOM niet gezien een paar posts terug? Daar staan alle onderdelen in.
- Vinculum
Ja ik heb eindelijk een mooie renderer gevonden (dank hsmeets) die werkt!
Tada!
Tada!
Dat ziet er zeer mooi uit, zeer benieuwd naar het eindresultaat. Je zou zo beginnen om er één te bouwen.
- Vinculum
Ook in het eggie staat het werk niet stil.
Het subframe is gespoten en klaar en ook het draaiplateau. Ik ben tevreden. Op het grote frame zijn nu de eerste laklagen aan het drogen.
