Reboot: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
SuperR
Re: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
Bericht door SuperR »
Vinculum schreef:
Ok, dit gaat mij iets te boven. Miss dat iemand anders er wat zinnigs over kan zeggen?
Let wel op!! De motor is NIET 230V maar 110V.
Alleen maar beter! Dan zou ik de 2 ringkernen gebruiken van 2*9Vac. 1 voor de voeding (+/-12Vdc tot +/-15Vdc afhankelijk van de belasting), en 1 van de twee secundairen van de 2e ringkern als stepup. Door de gain van de versterker of de output spanning van de micro controller te variëren kun je de uitgangsspanning van de stepup trafo tunen totdat deze binnen je tolerantie zit. (onder "last")
Iemand die problemen voorziet? Volgens mij gaat dit goed, maar ik heb het nog nooit toegepast dus ik kan iets over het hoofd zien.
SuperR
Update;
Uit nieuwsgierigheid de ringkern aan een versterker gehangen. Niet mijn eigen creaties waar ik zuinig op ben maar een of ander halfgaar ding.
Toch eng om een last met een DC weerstand van 0.2 Ohm aan een versterker te hangen. iPhone met sinusgenerator op 50 Hz up de input. Draaien aan de volumeknop en voila, draaien tot 110 Vac op de mains uitgang. Even meten welke spanning er uit de versterker komt, en zoals verwacht, 4.6 Vac aan de LS terminals levert de 110Vac aan de andere kant van de trafo.
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Mooi! Dan lijkt het principe en deze trafo's dus te werken.
Vanavond weer een pakketje met inhoud:
Watisdatnou :?:
Watisdatnou :?:
5 eurocent, maak je bril effe schoon! :lol:
Wat daar naast legt, natuurlijk ! :lol:
Vinculum
Een Arduino Mini Pro en een USB programmer.
Het lijkt alleen of deze voor mijn toepassing niet helemaal geschikt is. Heb dus nog even een Nano erbij besteld. Miss komt deze binnenkort weer te koop... :oops:
Hoe stuur je de tweede set aansluitingen aan van de motor?
Volgens mij heb je namelijk 2x 110v nodig voor die motor waarvan de fase verdraaid zijn ten opzichte van elkaar.
Vinculum
Goede vraag!
Ik snap zelf ook nog niet helemaal goed hoe ik de motor moet aansluiten. Vooral omdat er geen enkele markering te vinden is.
Wat ik in datasheets heb gevonden is het volgende:
SuperR
Vinculum schreef:
Goede vraag!
Kun je ook ff de foto van de motor bijvoegen? Foto's en info zoeken in zulke lange topics is altijd een drama.
Vinculum
Ik moest ook even zoeken maar hier zijn ze dan:
SuperR
Ik denk dat je mag aannemen dat de pinnen die boven elkaar zitten de "grey's" zijn. Die andere terminals zijn dan voor CW of CCW. Je kan even meten wat de weerstand tussen alle terminals is. Ik verwacht dat de twee middelste pinnen onderling een hele lage (0.1R) weerstand hebben.
Vinculum
Dat vermoeden had ik al maar het is altijd fijn als zoiets bevestigd word voordat ik er een gevaarlijke spanning doorheen ga jagen. Ik zal het even nameten.
Is die cap in het schema voor mij ook nodig? En zo ja, welke zou het dan moeten zijn (ja 0,22uF maar wat voor type)?
Laatst gewijzigd door Vinculum op wo 24 apr 2013, 9:09, 1 keer totaal gewijzigd.
SuperR
Vinculum schreef:
Dat vermoeden had ik al. Ik zal het even nameten. Is die cap in het schema voor mij ook nodig? En zo ja, welke zou het dan moeten zijn?
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... uctId=9001
En zoals "Hasu07" op ebay zegt over de motor;
Please feel free to ask any questions you have in mind...
http://www.ebay.com/itm/Philips-AC-Sync ... 1105003469
Vinculum
:goedzo: :goeie:
SuperR
Vinculum schreef:
:goedzo: :goeie:
Ik heb trouwens nog even door die specsheet gebladerd en zag de het "vereiste" vermogen veel lager was dan dat ik in mijn hoofd had. Ik dacht in het verleden ergens gelezen te hebben dat dat motortje 15 Watt aan vermogen kon leveren, maar nu staat op de sheet dat het nominaal 1.8Watt is, zeg 5 Watt max bij opstarten. Dan zijn de ringkernen die ik het heb liggen wel erg lomp.
Je kan kijken of deze naar wens werken. Kost je een tientje en scheelt ruimte. Hoe groot is deze print?
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
Zou wel gaaf zijn om alles op 1 PCB te zetten. 220Vac in, wat IC's en dan een geregelde 110Vac uit...
Voeding;
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3527
Stepup;
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3525
Vinculum
Wat ik heb begrepen is deze 8x10 cm.
De kosten voor 10 prints < 10x10 zijn 25 dollar (ex verzenden etc).
Word de print groter dan is het 38 dollar voor 5 stuks.
Dat is een aardig verschil. Vind ik niet erg als ik de overige 4 ook kan verkopen.
Voeg je de trafo's niet toe dan geef je mensen de vrijheid om zelf iets te kiezen. Bijv als mensen geen 110V maar 220V motor hebben. Of er moet op de print een soort schakelaartje komen om te switchen tussen deze 2 voltages.
Ik zal ook even overleggen met mijn printenmaker... ;)
Overiges zien die trafo's er erg goed uit voor die prijs! Dank je!
Kun je dan niet beter losse (universele) trafo printen erbij laten maken ?
SuperR
En dat is dan nog optimistisch. Als je beide trafo's erop wilt kom je snel aan de 10*20 maakt en die kost,...... 65 dollar, voor 5 plaatjes.
Wat had je in gedachte? :)
SuperR
En ja ik weet het;
Kruipafstand, zekering, 2 keer 115 ipv 230, maar het gaat om het idee
Laatst gewijzigd door SuperR op wo 24 apr 2013, 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Vinculum
:boos: :boos:
Zekeringhouders heren!!
Veiligheid voor alles he. :sure:
Ziet er goed uit natuurlijk! Alleen drijft de kosten nog 25$ verder omhoog. En laten we eerlijk zijn, voeding zijn 5 draadjes en UGT zijn er 4...
SuperR
Vinculum schreef:
:boos: :boos:
Ik was je net voor.
Vinculum
Ik zag het te laat. Ach laat ik ook een keer iets met de veiligheid doen. Is niet zo'n sterk punt van me... ;)
Ik heb trouwens een BOM opgesteld voor de motorsturing. Kan iemand die even doorlopen? De caps ga ik altijd de mist mee in en er zijn 2 items die ik heb vervangen omdat deze niet bij DB te koop zijn.
De twijfelitems zijn in rood aangegeven.
Motorsturing BOM.zip
(14.77 KiB) 106 keer gedownload
Overigens heeft Ray C11 toegevoegd, die niet in de originele BOM zit. Verklaar u nader Ray.
Vinculum
Vandaag weer een pakketje. De pootjes gedraaid uit aluminium.
Een klein elco'tje achter een 78XX is gewoon heel erg standaard. staat ook zo in de datasheet :
Zie ook : http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 2#p1634932
(anders moet ik twee keer dezelfde sheet gaan uploaden. :wink: )
