Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Re: Actief 2-weg scheidings filter - custom made.
Schiet niet echt op! :mrgreen: :mrgreen:
Walt schreef:
Het moet niet gekker worden :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Veel gekker dan ds23man zul je ze niet vinden... :mrgreen:
Zo, tijd om eens even inhoudelijk te reageren.
Ik had dus naar mijn mening best wel veel aandacht gegeven aan de layout. ik geef toe, het kan altijd beter strakker en kleiner.
maar het moet ook nog wel te etsen en te maken zijn door mij.
Daarom had ik juist de voedingssporen onder de opamps door laten lopen om juist zo kort mogelijke voedinslijnen te maken.
Ik verwachtte ook dat het geen probleem zou geven om dat ik juist van een zo groot mogelijk massavlak had gemaakt dat overal gesloten was.
ander puntje is dat er verder geen feedback van het forum kwam op de layout, dus ik dacht dat het snor zou zitten.
niet dus. leermomentje, zullen we maar zeggen...
Ik verwachtte dus dat het wel zou meevallen met osccilaties, temeer omdat Jeroen al in een eerder stadium dit filter op een stukje gaatjes print had gebouwd.
en meestal gaat dat niet goed samen met gevoelige opamps. blijkbaar nu dus wel.
Ik heb in het verleden ook wel eens een filtertje op een gaatjesprint gebouwd, met, inderdaad de TL072, werkte probleemloos.
44-21-03-2013.pdf
(53.48 KiB) 87 keer gedownload
(opmerking : er staan een aantal condensatoren en weerstanden in met als waarde 0, die zijn dus niet (meer) aanwezig, maar staan wel nog in de layout opgenomen.)
En ter vergelijking het origineel :
Nu heb ik het schema aangepast aan de huidige situatie. inmiddels heb ik een pak TL072 binnen, en ga daar het weekend eens mee experimenteren.
jeroen_d schreef:
P.S. ik zie de witte en rode voedingsleiding maar op een plek aangesloten op de print. Ik neem aan dat je die onder de print hebt doorgetrokken naar de IC's van het andere kanaal.
Klopt, die heb ik inderdaad onderdoor verbonden, om op niet teveel draadbruggen op de print uit te komen.
Als ik het dus goed begrijp is het verstandig om een sterpunt te maken met losse massa draden ? en kan ik dan het beste vanaf de massa aansluiting van de ontkoppel C's ?
Ook zal ik op beide kanalen een setje Elna Cerafine elco's op de voedingslijnen monteren.
Bericht door AatV »
Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen Ray!
Rudy
Bericht door Rudy »
Persoonlijk zou ik het volgende doen:
- Een draadbrug onder elke opamp plaatsen tussen de gnd's van de 100n ontkoppelcondensatoren.
- Elke 10cm baan dat je de +-15V hebt een elco naar de gnd van ~100uF ( waarde maakt niet zo veel uit )
Het zou me verbazen dat dan niet 99% van de problemen weg zijn.
mvg Rudy
Ter lering en de vermaak zou het leuk zijn als je het probleem systematisch aanpakt:
Eerst alles vervangen door TL072, is alles goed dan vanaf de ingang de Lm4562 er 1 voor 1 weer in prikken. Kun je bepalen waar het probleem zich voordoet. Probleem punt gevonden, dan gaan klooien met ontkoppel elco's op de voedingslijnen en eventueel massadraden.
En haal op diverse plaatsen de groundplane door omdat je diverse aardlussen rond je schakelingen hebt gemaakt.
mvg Rudy
Hier sta ik helemaal achter, grote kans dat het dan werkt met de LM's.
Als je de elco's op het huidige voedingspunt plaatst verwacht ik dat elke baan korter dan 10cm kan blijven, zeker als je het per kanaal doet. Een sterpunt creeren is nergens goed voor en maakt de massaleiding niet korter. Je zit hier juist met een hoogfrequent probleem en daar helpt steraarde niet tegen.
P.S. het nieuwe schema is dik in orde!
En dan wel eerlijk zeggen of je verschil hoort hè! ;)
Laatst gewijzigd door markbakk op ma 25 mar 2013, 9:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeer nuttig leesvoer!
Yep, en er staat in dat je nooit een groundplane moet maken met gaten er in zoals Ray dat heeft gedaan.
Ja, maar ik verwijt het mezelf wel dat ik ray niet van te voren heb gewaarschuwd. Iedereen kan nu wel de wijsneus gaan uithangen, maar dat is allemaal achteraf gepraat.
We hebben allemaal zitten suffen en een Mea Culpa van mijn zijde is denk ik ook wel op zijn plaats....
Voor een keer dat ik er m'n neus niet in gestoken heb :sure:
Pas toen mis ging werd het leuk :shock:
't Is allemaal niet zo erg met die "gaten",als de massa's onder de IC's zijn doorverbonden zie je er geen gat meer in :lol:
Ik ben benieuwd hoe Ray hier mee verder gaat, op zich zou het leuk zijn als het zou kunnen werken met de LM's maar ik heb geen grote bezwaren tegen toepassen van de TL072.
Beide zijn waarschijnlijk een grote upgrade t.o.v. de mini DSP... :mrgreen:
Groetjes Walte
Er kunnen ook Ne5532 in.....
Als je DC op je speakers wilt...kan op zich dus wel maar dan moet er tussen het filter en de eindversterker een condensator in de signaalweg. Voorversterkers met NE5532 zitten over het algemeen propvol elco's. Dat hoeft natuurlijk geen enkel probleem te zijn zolang je niet al te audiofiel bent ingesteld.
Bericht door knuisje »
Misschien is toch de OPA2134 een goed compromis? Linkwitz gebruikt ze ook in zijn actieve filters.
Nou, een elco'tje tussen je amp en xover lijkt me zowiezo geen onverstandig idee..... En als je Ne5532 gebruikt in combinatie met een potmeter moet je er inderdaad een C tussen zetten als je geen gekraak wil hebben.
Dat is toch helemaal niet nodig? Zolang de xover geen DC afgeeft behalve enkele mV.
Zolang er niets fout gaat, anders liggen je conussen achter in de tuin! :lol:
Better safe than sorry!
Dus achter je eindversterker ook maar een grote elco? Een goede eindversterker is DC beveiligd, dus nogmaals, dit is niet nodig. Mocht de eindversterker een grote klap krijgen van de voorversterker of actief filter doordat die naar de voedingspanning doorslaat, dan houdt de elco die grote puls echt niet tegen. Die is namelijk vaak afgesteld op een kantelfrequentie lager dan 2Hz.
Elco hier,elco daar
ja je ziet 'r veel dit jaar
spanning hier,kraken daar
moe er vliegt een conus,waar ?
Lijkt Drs.P wel hier :D
Als we eerst 's afwachten wat Ray ervan bakt met z'n lading 072's en draadbruggen :o .
Ridiculiseren is ook een vak zullen we maar zeggen! :lol:
Veel versterkers zijn niet dc beveiligd, ook die van Ray ( nog) niet... :mrgreen:
Een C tje op de juiste plek is wel zo veilig. Heeft je amp dat aan de ingang, dan kun je hem in filter weglaten.
