Reboot: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
koifarm
Re: Vinyl Revival
Bericht door koifarm »
:D
Laatst gewijzigd door koifarm op wo 13 mar 2013, 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
audiomanics
Re: Vinyl Revival
Bericht door audiomanics »
Vinculum schreef:
Deze is lastig te frezen.
Wie zegt dat? Ligt aan het materiaal.. Met laseren, in niet metalen, zet ik dit op 4mm...breed :mrgreen: (eventueel op een zwart geanodiseerd aluminium plaatje)
Re: Vinyl Revival
Degene die dat lettertype bedacht heeft is zeker strip liefhebber...
Vinculum
Re: Vinyl Revival
Bericht door Vinculum »
Gisteren is de motor binnengekomen.
Ik heb alleen geen idee hoe je die moet aansluiten. 4 aansluitingen? :-s
audiomanics
Re: Vinyl Revival
http://www.farnell.com/datasheets/330534.pdf
En anders even googlen op "philips synchonous motor datasheet"..
Vinculum
Re: Vinyl Revival
Top!
Nu alleen nog uitvogelen welke aansluiting de 1,2,1' en 2' is. Kan zijn dat het er op staat maar dat ik het nog niet gezien heb. Thuis maar even kijken.
audiomanics
Re: Vinyl Revival > Evoque - DIY Platenspeler
't kan dus kleiner... de foto maken is moeilijker.... dit is 4mm breed en ca 1,2mm hoog..
Vinculum
Haha hij doet het gewoon!
Mooi man! Ik ga zeker kijken of ik nog ergens een klein stukje zwart geanodiseerd alu kan krijgen.
koifarm
:D
Laatst gewijzigd door koifarm op wo 13 mar 2013, 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Vinculum
@Koifarm
Misschien is het een idee om een eigen bouwtopic te beginnen?
Je hebt mijn idee al gejat, nu ook mijn topic? ;)
koifarm
:D
koifarm schreef:
Nog bedankt dan voor de besmetting. :rock:
SOA????? :rofl:
koifarm
:D
koifarm schreef:
Volgens mij heet dat een FOA :rofl:
Zit je dan toch maar mee. :oops:
Zat meer te denken aan een VOA. Maar ja, alles is beter dan een druiper...... :lol:
Re: Vinyl Revival
koifarm schreef:
George, is er van jouw lucht toonarm ook een bouwbeschrijving?
Lijkt mij te gek voor dit projekt.
Natuurlijk die kan je hier vinden.
http://www.hear.nl/forums/topic/12678-t ... -tone-arm/
Nog even voor wat inspiratie.
Je kan hem dus ook in het zwart maken.
Re: Vinyl Revival
Vinculum schreef:
@koifarm
Kappa7 schreef:
Dat is dus waar ik zelf mee bezig ben al wil ik daar nu nog niet de geheimen van prijs geven.
Daar zitten ook wat dingen aan waar je rekening mee moet houden en die hou ik nog even voor mij zelf.
Ik had het hier over het ontwerp van de lagering van de speler zelf.
De arm is heel veel van bekend en over geschreven en vind ik leuk als anderen daar ook mee aan de gang gaan.
De exacte bouwtekeningen geef ik echter niet af om dat ik daar iets teveel uurtjes in heb gestoken.
De tekeningen met het principe zonder maten zijn gewoon op Hear te vinden.
Groetjes George
Vinculum
Is er al wat meer bekend over de lager? Ik loop nu vast omdat alles afhangt van de soort lager.
Als niemand het kan maken dan word het gewoon een lager uit een Technics 1200. Zo slecht kunnen deze toch niet zijn?
koifarm
Re: Vinyl Revival
:D
Laatst gewijzigd door koifarm op wo 13 mar 2013, 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
carolus
Re: Vinyl Revival
Bericht door carolus »
Kappa7 schreef:
..... Nog even voor wat inspiratie. ...
George,
Een prachtige realisatie, puur vakmanschap .... met veel (muzikale) liefde gebouwd.
"Chapeau bas" ... (hoedje af).
(en dank voor uw tech-advies ... een tijdje geleden)
Mvg.
Karel
Vinculum
Re: Vinyl Revival
koifarm schreef:
dus die iemand maar eens vragen?
Dat gaat hem helaas niet worden. Ik zal wel gaan zoeken naar een standaard lager zoals die van de Technics 1200.
Zoiets: http://www.ebay.nl/itm/261007537658?ssP ... 1016wt_745
Deze zijn nieuw en ongebruikt. Voor het geld hoef je het niet te laten. Ik kan er alleen niet achter komen wat de afmetingen zijn van dit ding.
Laatst gewijzigd door Vinculum op do 07 feb 2013, 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Zal ik eens informeren wat het gaat kosten als ik dit zo laat maken?
Vinculum
Graag! Ik heb nu geen enkel vergelijkingmateriaal.
Re: Vinyl Revival
carolus schreef:
George,
Mvg.
Karel
Bedankt en graag gedaan.
Ik zal de vraag uit zetten.
Ik ga dan uit van de laatste versie die ik getekend heb.
audiomanics
Ik zie bij dat technics lager een conische passing.. Denk je dat je daar een exacte pasbus voor kunt bemachtigen??
(een tiende graad verkeerd en je hebt een rammelplateau )
