IR glaasje in front
De rest......
koenjer
IR glaasje in front
Bericht door koenjer »
ik ben bezig met een ontvanger in een Modu.biz behuizing te bouwen.
Ik heb zo'n 10mm dikke zwarte frontplaat.
Heeft iemand een goed idee voor een chique IR glaasje of venstertje?
Ik heb verder geen display waar hij bij achter kan. Enkel een aan/uit knop.
Re: IR glaasje in front
IR afstandsbediening uit de container van de kringloop vissen en de vijl ter hand nemen. Bij de oudere zat er nog een fatsoenlijk IR kapje voor.
Ik heb vanaf de achterzijde een gaatje geboord van 4mm, en daarna nog een ruimer gat 10 mm uiteraard niet helemaal tot het front, wat er voor zorgt dat het oogje vrij dicht aan de voorkant zit.
Tot nog toe eigenlijk geen problemen, werkt prima.
Het enige wat hier gammel is is de foto, het front is echt zwart maar te weinig licht voor de foto. :mrgreen:
Een dot hotglue voor het vasthouden van de sensor.
Dat is een "lucht"glaasje Hans :mrgreen:
Wil je een mooie vlakke voorkant dan kun je de sensor nog inlijmen met heldere epoxy lijm door eerst de voorkant goed af te plakken met Scotch plakband.
Je kunt dat ding van achter naar buiten laten kijken.Een spiegelende wand erachter ,bijv.achterin de kast waar het in komt,en klaar is ie.
Werkt best,ik kan hier via spiegel de TV van buurvrouw bedienen als de deur openstaat :shock: .
Ivo
Bericht door Ivo »
Dat klinkt akelig precies, alsof het een project/tijdverdrijf is geweest om dat uit te vinden/te perfectioneren... :wink:
SARK
Bericht door SARK »
Ik vraag me alleen af of de focus wel op de TV lag of misschien juist op de buurvrouw zelf :-k
koenjer
ik heb bij de conrad een mooi helder glaasje gevonden van 8mm.
Iemand een goed idee om dat donker te krijgen?
Heb al een edding geprobeerd maar dat krijg je niet netjes egaal zwart.
Heb deze ook gevonden. Alleen beetje prijzig in verhouding..
http://www.keene.co.uk/multi.php?mycode=IRPMR
Zit er geen winkel in plexiglas en bouwplastics bij jou in de buurt ?
iets als : http://www.bouwplastics.nl/
Zit hier niets blommigs bij? http://www.conrad.nl/ce/nl/FastSearch.h ... egorycode=
Dat het niet donker is maakt niet uit. Als je eerst het gaatje van binnen zwart kleurt dan kleurt zo'n transparant stukje plastic ook donker.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Zwart schilderen van een glaasje is niet de manier. Die sensoren zijn over het algemeen redelijk gevoelig dus kun je ze ook onder het kastje tussen de pootjes laten kijken, of, zoals Ah!buis schrijft, ergens anders de reflectie laten oppikken..
Met weinig electronica kun je ook een zgn IR-booster maken. Dan kun je alle tv's in de straat in een keer uitzetten..
(zeker als je lokaal bekend staat als reperateur kan dat een paar centjes opleveren :twisted: .. Heeft als eens iemand gedaan en die werd uiteindelijk betrapt.. hij woont nu ergens anders denk ik (dat stond niet in de krant) :rofl: )
Denk dat i.d.d. het sensortje vooraan in de bodem monteren ook wel werkt als de afstand niet al te groot is. Kwestie van proberen.
Je kunt ook een plexiglas asje nemen en deze in een gaatje monteren dat in je frontje is geboord.
De kop en uiteinde mooi polijsten en vlak maken of aan de voorzijde een beetje bol om ook onder een hoek te kunnen werken.
Dit werkt dan als een soort van glasvezel en zal et signaal prima transporteren.
Een asje van een mm of 3 is al genoeg.
beewee
Bericht door beewee »
Ik neem aan dat de instrumentenkast op doppen/voeten/pootjes staat. Onder de bodem heb je dus een beetje ruimte. Kun je het IR oogje niet onder de bodem van de kast monteren (natuurlijk wel naar voren kijkend), en dan een paar cm terug laten vallen zodat het niet/amper opvalt? Je frontpaneel blijft dan bovendien lekker clean, wat vast ook de bedoeling zal zijn.
Als alternatief: verstoppen in een "nepschakelaar", bestaande uit net zo'n schakelaar als je voor de netspanning gebruikt?
koenjer
ik ga eerst maar eens proberen door het oogje aan de onderkant eruit te laten kijken.
Dan blijft het front idd clean.
Mocht dat niet werken dan kunnen we de boormachine altijd nog in het front zetten.
Aaad
Bericht door Aaad »
In een van de voorste pootjes wegwerken?
Aad
