Mission - Save the Mission - Continues!
- Theduboracle
Re: Mission - Save the Mission - Continues!
Heb je een linkje dan naar wikimiki, dat wil ik wel even lezen, maar kan het niet zo vinden.
Wat een filter betreft heb ik daar hele andere ervaringen in.
Ik zie zelfs dat dat bij mijn mission er zelfs ceramische weerstanden in zitten en ook rustig bipolaire condensatoren, dat klinkt echt slecht.
Ik heb het filter ook eens vervangen van een kef maar het was echt niet te geloven wat dat voor een effect had, maar dat heb ik al vaker verteld.
Je zou dat eens moeten horen, dan ben je direct overtuigt.
Dat is knap, als ik 'BNS 200' bij de zoekfunctie intyp krijg ik alleen maar verwijzingen naar dat topic
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =3&t=16886
Het was trouwens 'mikekiwi' zie ik nu.
Mocht je er zin in hebben, 1 paar van mijn Mission 707 is te koop. Zit alleen geen enkele weerstand in
- Theduboracle
Mijn gedachtes zaten al ergens anders, het sprak niet voor zich dat het op dit forum was, door die wiki naam zoals wikipedia, leaks ed.
Maar ja, ik dacht ook dat je een mission ontwerper bedoelde, al die namen zeggen mij 1 2 3 ook niks
Wat een gedoe weer met die BNS 200 speaker, het lijkt er eerder op dat die woofer voor een 3 weg eerder is, scheidings frequentie vanaf 1 khz, dat gaat die tweeter nooit corrigeren dat gat.
Dacht ik.
Ik heb geen belang bij mission trouwens, zijn mij wat te oud, ik wil eerst even met mijn eigen aan de gang en eens kijken hoe de boel kan gaan klinken.
Weet je ook trouwens of mission veel drivers gebruikt van andere bedrijven ? maken ze ook hun eigen drivers ed ?
Anders heeft het ook geen zin om mij te verdiepen in mission zelf als ze hun eigen drivers toch niet maken.
Het filter ziet er in mijn ogen wel erg uit hoor, ik zie liever wat degelijke mundorfs, en tenminste 1 dikke folie spoel.
Dacht ik.
Nou, mooie boel als je een 10cm Seas H149 als 3-weg woofer gaat inzettenTheduboracle schreef:Wat een gedoe weer met die BNS 200 speaker, het lijkt er eerder op dat die woofer voor een 3 weg eerder is, scheidings frequentie vanaf 1 khz, dat gaat die tweeter nooit corrigeren dat gat.
Dacht ik.
En Mission maakt tegenwoordig luidsprekers maar deed dat voorheen niet. Mission luidsprekers kun je gewoon bij Rumoh bestellen maar ik zou juist alleen interesse hebben in de tijd van daarvoor. Tot ca. jaren 90 gebruikten ze Seas, Vifa en Audax. De Vifa C20WH in de Mission 707 is een zeer goede laagmiddentoner bijvoorbeeld.
- Theduboracle
Ik zij dat omdat de frequentie curve van die mid.low driver bij 1hz fors daalt, met een scheidings frequentie van 2.5khz en zeker 5 khz krijg je dan een mooi dal na 1khz, vandaar.
Maar ja, het schijnt wel mee te vallen 2,5 db maar, al had ik een lichtere weerstand daarom gebruikt.
Die piek rond de 15khz is minder erg, die komt dan hoger te liggen, voor een lekker crisp geluid
Maar ja ik zie door al die grafieken het bos al niet meer, laat ik maar mooi ophouden.
Je prefereert de oude missions zeker omdat je dan beter aan drivers kan komen zeker, of vind je ze minder klinken.
De Mission 707 is gewoon een prettige luidspreker. De 761 is ook een fijne neutrale luidspreker met ietwat warme afstemming - niet te veel hoog zoals veel luidsprekers in die tijd.
Een Mission 750LE maakt het flink forse luidsprekers nog lastig, dat is echt een leuk ding! En in 30 mm MDF worden compacte luidsprekers tegenwoordig niet meer gemaakt
Maar het is tijdelijk hoor, volgend jaar ben ik vast druk met andere merken
nog even en je hebt er meer dan Asterduc Gazelles heeft
- bas focal m180
Deze meneer heeft ook verschillende http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en ... ousPage=lrwouter schreef:En we gaan vrolijk verder
Ik vraag me af wat er fout ging in de fabriek want ik meen dat jij ook 2 verschillende soorten had overgenomen .
Dat krijg je als ondanks advies mensen alleen de defecte woofer vervangen ipv beide. Vroeg of laat is de andere ook aan de beurt
Meer werk voor mij
Staat nog meer op MP en diegene vermeldt dat de woofers ongeveer 120,- per paar zijn en bij TES verkrijgbaar. Ondanks dat ik heb gemaild dat dit niet meer mogelijk is blijft diegene het met dezelfde tekst aanbieden. Bewust misleiden vind ik niet chique
Meer werk voor mij
Ik heb er een mailtje aan gewaagd en ze schijnen toch nog vervangers te verkopen:wouter schreef:Ondanks dat ik heb gemaild dat dit niet meer mogelijk is blijft diegene het met dezelfde tekst aanbieden. Bewust misleiden vind ik niet chique
Tes Audio schreef:Inderdaad is dat het geval. We helpen 78 serie bezitters als importeur van Mission.
De kosten voor twee nieuwe 780 remplace woofers bedragen inclusief verzendkosten en 21% btw € 112,53
De onderdelen zijn bij ons op voorraad.
Vandaag even contact gehad met Tes Audio. Het is me een raadsel hoe ik er bij gekomen ben dat ze er niet meer zijn, maar ik twijfelde er niet aan. Ik heb mijn advertentie tekst op MP direct maar aangepast.
In het gesprek kwam naar voren dat ze toch graag service wilden verlenen aan klanten die de originele woofers gereviseerd wilden hebben, dus die geen ander type als replacement wilden. Ze hadden namelijk eerder de originele types ook voor service op voorraad, en die waren inderdaad op gegaan.
Dus SARK, bedankt voor de correctie!
Ik heb dit onderwerp met intresse gevolgt, ik heb zelf ook een aantal 780's (4 stuks)
Zou je kunnen aangeven welke wijzigingen je uitvoerd mbt het filter?
Hieronder een plaatje met en zonder LCR, blijkbaar dus wel effectief op 5 kHz:
Volgens mij is blauw zonder LCR - werkt duidelijk anders, lijkt beter maar dat moet bevestigd worden door meer metingen en onder diverse hoeken horizontaal en vertikaal. En ook met luisteren, maar alles wordt duidelijker als ik een orignele woofer aan het filter hang verwacht ik...
Beetje lastig dat ik niet meer weet welke wat is... maar blauw lijkt me zonder LCR. Als dit met is, dan werkt de LCR als BSC (compensatie voor stap in de spl respons, de invloed van het kastfront)
