MechanicalAnimal
Geen idee, ik was er niet bij...wat ik van Loek begrepen heb heeft hij het zo ongeveer wel gedaan.
LOEK, KOM ER EENS IN KEREL!!!!! :mrgreen:
cool
Bericht door cool »
Goede morgen zeg.....
Ik heb maar een 900cc Yammie, geen 1150 Beemert :D
Maar het is inderdaad een kwestie van de plaat inklemmen (met een plaat kunststof eronder daar de frees door het aluminium gaat) zodat het gat onder de boorkop zit en dan eerst in het center een gat boren, bijv 8mm. Dan met een 5mm frees de grove omtrek fresen door de kruistafel te verplaatsen. Dan met een 2mm frees de rest.
Uiteindelijk met een sleutelvijl(1x6mm) de zichtbare hoeken scherp gemaakt.
Het gat is niet doorlopend maar er zit een sprong in en ook in de omtrek van het perspex. Van binnen uit wordt dit plaatje in de frontplaat geschoven en het 7 segment display houdt het perspex dan op de plaats.
Dan de plaat weer uitlijnen voor het 2e gat enz.
Hoop dat het nu duidelijk is?
Groeten,
Wat zit er meestal achter rood plexiglas ? :mrgreen:
Mja eh... 8-[
kijkgaatjes voor ds23man
Mja eh... 8-[
Dacht dat het laskapglaasjes waren, om je ogen te beschermen bij de kernfusie..... :lol:
Mja eh... 8-[
Ik verwachtte al zoiets...maar eerder van ds23man dan van jou... :rofl: :rofl:
Eindelijk had ik gisteren en vandaag weer eens tijd om me hiermee bezig te houden.
Ik heb dat hele breadboard systeem afgemaakt, alles heel nauwkeurig opgezet, en met het schema erbij iedere verbinding afgestreept.
verlengkabeltjes gemaakt van de versterker naar het breadboard en alles aangesloten.
Guess what ?....het werkte niet.... :shock:
Weer alles chekken, alle IC's hebben spanning. weer het hele schema nalopen...noppes...
Foutzoeken ? ik heb geen flauw idee hoe het werkt...als je dat niet weet, valt er ook niet veel te zoeken.
Nee, ik ga hier geen tijd meer instoppen...
Even pas op de plaats, en grondig nadenken...wat heb ik nu echt nodig :
- een inschakelvertraging voor de trafo's. da's duidelijk.
- een systeempje om met een momentschakelaar te kunnen werken. die switch zit nu al eenmaal in het frontpaneel, en kan ik niet meer veranderen. vind het ook best een mooi ding.
- omdat er al relais in de luidspreker lijnen zitten, moeten die ook geschakeld worden. het liefste met een vertraging om plojes en knallen te vermijden.
Dat dingetje van SupeR ? Kan, maar staat nog in de kinderschoenen, en nog geen firmware. (voor zover mij bekend.)
Nee, iets simpels en turn-key, wat ik ook nog snap, maar eens even in mijn archief gaan zoeken en op Sanders Klik Aan-Klik Uit gekomen :
De DC protektie en de thermische beveiliging laat ik dus (vooralsnog) vervallen.
Paar kleine aanpassingen gemaakt, want origineel is dat in SMD,
paar andere torren gepakt die wat stroom kunnen hebben, want er moeten 6 relais en 3 led's worden aangestuurt.
BD139 en BD140 heb ik op voorraad, vandaar.
Een extra trapje gemaakt om de luidspreker relais te kunnen aansturen, is nu een drie traps systeem.
knopje indrukken. flip-flop schakelt om en stuurt Q1 in geleiding,netspanning word ingeschakeld,
vervolgens word C11 opgeladen en brengt na 2 seconden in geleiding die via de relais de grote weerstanden in de softstart overbrugd.
de volgende trap word vervolgens aangestuurt en brengt Q3 in geleiding die de luidsprekers inschakelt.
Klopt dit ?
Sander Schema 07-30-12-2012.pdf
(30.86 KiB) 69 keer gedownload
SuperR
Bericht door SuperR »
Dat dingetje van SuperR? Kan, maar staat nog in de kinderschoenen, en nog geen firmware. (voor zover mij bekend.)
Klopt. Prototype 1 is onderweg van China dus als die hier aankomen ga ik er weer mee aan de slag.
Rudy
Bericht door Rudy »
Speaker delay gaat zoiezo altijd aan, je moet hier de logica omdraaien, hier voor npn gaan en niet pnp.
2 seconden voor je softstart is trouwens aan de groote kant, 1/2 second is meer dan voldoende.
mvg Rudy
Jammer dat je er niet uit komt :( ,blijf je teminste droog :lol: .
Zoals je het nu wil doen kan wel...bijna :o
De vertraging zal wel wat korter uitvallen,denk eerder minder dan 1/2sec.
En zodra de relais de weerstanden kortsluit gaan ook het LSrelais los.
Ofwel je sluit de LSs zo aan dat ze 't doen als de relais geen stroom krijgt,ofwel je draait de schakeling rond Q3 om met een NPN transistor.
zie net dat Rudy ook zoiets gezien heeft,wat de tijd betreft valt dan wel mee :sure:
Effe kijken of ik het goed begrijp.
Q3 omgezet naar NPN. (BD139)
R7 verhoogd om de tijd op te rekken. (470K)
Of moet ik R4 ook aanpassen ?
Heb je al naar deze gekeken:
http://www.hypex.nl/docs/softstart_datasheet.pdf
softstart, temp, en laagspanning netschakelaar.
Alleen geen antiplop en dc beveiliging.
Kost 50 euri ex.
Nee, is veels te duur.
Maar hij DOET het wel! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SuperR
Onder de gordel! =;
Gewoon wat prutsen met je ontwerp Ray. Komt wel goed
Heeft iemand mischien ook een foto van de soldeerzijde van dat hypex ding ?
Zou me niks verbazen als hij ook volgens hetzelfde schema werkt.
Ik zie een relais, een triac en een optocoupler.............
SuperR
Is dat witte blokje niet zo logica-IC?
Volgens mij is dat de opto-coupler.
Nee, optocoupler. Het relais wordt gebruikt voor de inkomende netspanning en de triac voor de softstart weerstanden. Heel slim........ :sure:
Pagina 1 onderaan bij description
ik heb er nog wel een liggen.
Jawel, maar die ging je toch zelf gebruiken in de Aleph ?
voor plaatjes natuurlijk! :mrgreen:
Nou, laat maar eens een foto van je onderkant zien ! :mrgreen: :rofl:
